Zadaną możesz ustawić 95. Najpierw trzeba ustawić temperaturę maxymalną kotła, która ogranicza temperaturę zadaną. Jeśli ustawisz niższą maksymalna, to nie możesz ustawić wyższej zadanej.
Edytowane przez Jockey
3 minuty temu, konopka napisał:
Może masz ustawione min. otwarcie np.10%
Ustawione mam 0% min otwarcie
3 minuty temu, YaroXylen napisał:
Temperatura zadana kotła tylko 70stopni? Cholercia to słabiutko bo przydałaby się do ładowania bufora 82.... :((
A zaraz to po co zakres CWU do 85? normalnie bez sensu :((
Ale dzięki za info. Już się nacieszyłem :((((
YARO
Temperaturę kotła można ustawić do 100
5 minut temu, Jockey napisał:
Bercus chodzi Ci o działanie pogodówki na temperaturę kotła? Jeśli tak, to ja używam przez cały czas. Korektę mam ustawioną na 3 przy temperaturze zadanej 55, obniżenie nocne też 3. U mnie wszystko działa tak, jak trzeba.
Mam pogodowke na 4d-CO.Pogodowka dziala ok.W nowym sofcie jest obnizanie temp.o ustavione kilka ° kiedy vewn,temperatura wzrosnie ponad ustawionu.I kiedy ustawiam tryb pracy termostata na stop,což wymagane,jest stale ON.
Teraz, MarekDabrowski napisał:
Kotła 40-85..
Kolego czy to pewne, bo jeśli tak to pewnie w środę lub czwartek będziecie mieli następnego "namolnego" do ratowania przy ustawieniach.... :))
YARO
Potwierdzam , mój błąd w trybie instalatora można ustawić 95, sory za wprowadzanie w błąd
YARO
Poczekaj 30 min będę w domu to sprawdzę na ster chyba że ktoś mnie ubiegnie
Zrób coś takiego:pozwól mu się zamknąć aż pokaże 0,będzie całkowicie nie zamknięty,zamknij ręcznie i włącz pozycjonowanie
Ok. poczekam, ale dzisiaj decyzja i dzisiaj zakup, tylko muszę tych temperatur być pewny, teraz tylko wątpliwość zadana kotła im wyższa tym lepsza do ładowania bufora.
Kolega Jockey podrzuca że nie ma problemu i więcej...  To byłoby super.... :)) Kol. Altoro pisze że 85 :)) też byłoby ok
YARO
Edytowane przez YaroXylen
Teraz po pozycjonowaniu jest OK,  zobaczymy po paru dniach, bo zazwyczaj wtedy zaczyna błędnie pokazywać.
To zle sa silnik wentyla krecza w jedna strone.
YARO przed sekundą byłem u siebie sprawdzić te temp. tylko dałem ciała z kotłem . Zapomniałem że w trybie instalatora można dać max 95
YaroXylen: Możesz dowiedzieć się u źródła.
56 477 91 60
695 192 137
email:
sterowniki@timel.pl
YARO
Ja trochę przesadziłem,można ustawić max.95*
Właśnie sprawdziłem u siebie:spokojnie ustawiłem 95 ,także ....
Tak to wygląda jeśli chodzi o zadaną:
Kolego Yaro, wprowadzono Cię w błąd. Temperatura kotła może być wyższa niż 70°C. Myślę że z 90°C is available without any problems.
Muszę wierzyć ludziom:)) tutaj na forum jest tyle "instrukcji w głowach" że hohoho.. Myślę że nie będzie trzeba wydzwaniać. Ale dzięki za info. Jeszcze poczekam na potwierdzenie, ale już koledzy podrzucili że nawet i ponad 90stopni :))... ja latem bufor tak ładuję do 92stopni, a teraz sobie chodzi w dwustanie 75...ale każdy wie jak to w dwustanie......stanie albo i nie :)))) ...szczególnie w moim wieku... :)))
Pozdr.YARO
błąd
Widzę..widzę.... naprawdę dziękuję za informację
Z Wami da się coś osiągnąć.... :)) Dziękuję wszystkim. Decyzja już podjęta. Pochwalę się zakupem po montażu .... i dopiero się zacznie.....marudzenie na forum :)))
Dziękuję Panowie. YARO
Oldek czytaj proszę wszystkie posty, poprawiłem się że w trybie instalatora można ustawić 95C
Sory jeśli kogoś wprowadziłem w błąd
Edytowane przez altoro
Jasne, w momencie jak pisałem swój post nie było żadnego re ze sprostowaniem. Po wysłaniu posta zobaczyłem ich multum. I'm sorry
