Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o współpracy SKZP 02 z analizatorem Brager BCA 02.
Jak ma się coś ukazać, to dobrze jakby można to jeszcze przetestować puki jeszcze temperatury w miarę przyzwoite ?
I testuje nowosc ktos na retortach,lub tylko rury?
I dobre z tym podawaniem,bo widac reakcja 02 za každa dawke,tež z temperatura nie bedzie tak szmigac...
Edytowane przez bercus
Tak na razie bryka ok , musiałem tylko pozmieniać nastawy wiatru ale wszystko jest na razie ok zobaczymy jak będzie dalej.
Jaki masz palnik?
Po aktualizacji znajomego tak wygląda praca z nowym softem od połowy wykresu soft 2,46 w kotle czyściej.cfd39274fc1e1b07285392805c44c600.jpg
Ten wzrast mocy jest spowodowany obnižaniem dawki paliwa,takže wirtualny? Bedzie trzeba ponownie pograc z powietrzem,cholera teraz juž cieplutko puka do drzwi....
Tak widze i czytam,tylko pytanko:Czy to jest wirtualne podniesienie z powodu obnižania dawki w danej mocy,co by znaczylo niski nadmuch,czy jest odwrotnie tam wiecej wegla podawane i znaczy to dužy nadmuch :-) ?
To szybko sem z tym nowym 11011000110010101100,bo u mnia w kotlu poprzez wszystko nie liepiej,niž na zwyklym opožnieniu powietrza z brakiem braggera.(Pomimo mniejszego zužycja na liepiej ustawionym powietrzu dla odczytu) Mniej wiecej temp.waha i stalo stapi popiol przy spadku bez wzgladu na ladny wykres.
