Wielu producentów pisze różne rzeczy, ale zapewne się liczą z odpowiedzialnością tego, co piszą. Jak ktoś przyfasoli karę to dla prezesów włosy o ile jeszcze mają
Ja nie jestem producentem tylko użytkownikiem. Jak ktoś jest zainteresowany takowym dokumentem niech się zwróci z zapytaniem do Producenta. Na pewno dostanie odpowiedź.
Godzinę temu, eliks napisał:
To takiego samego certyfikatu nie zobaczysz również na tym szwedzkim cudzie.
wiem, bo nikt nie robi badań samego palnika, a co pisze producent?(pytanie retoryczne) no cóż, różne rzeczy producenci wypisują.
@robin60, mnie to do niczego nie potrzebne. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, ze sam palnik nie może być ani eco, ani 5 czy 10 klasy czy co innego.
Dopiero cały zestaw, czyli palnik, wymiennik i sterownik tworzący całość może być eco czy posiadać jakąś klasę itp.
Wracając do sedna, palnik jako taki nie posiada ani klasy ani innego eco itp.
Totalna bzdura i brak elementarnej wiedzy oraz nieznajomość przepisów dotyczących palników i innych elementów kotła.
U mnie w uchwale antysmogowej (dla Wrocławia)  http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument_druk.php?iddok=42335&idmp=14&r=r  jest wymaganie
"instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w pkt 2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów
na paliwo stałe"
I tyle w temacie tej jałowej dyskusji, jakoby kwit na palnik cokolwiek dzisiaj znaczył.
Oczywiście kocioł na pellet z ekoprojektem można mieć tylko wtedy, gdy ma się pismo z elektrociepłowni z brakiem technicznej możliwościo przyłączenia. Gdy rura dojdzie - czas start, zostaje 15 lat na zezłomowanie kotła.
no to sobie kup taki palnik co ma super eco 99 klasa i *** wie co tam jeszcze, i podłącz w domu. Pamiętaj, ze zamontowanie palnika  w jakikolwiek wymiennik *** bobki strzeli z tych wszystkich klas i eco. Palnik ma byc w takiej postaci i tak zamontowany jak podczas badań czy spełnia wszystkie te klasy i eco.
Proszę nie używać wulgaryzmów
 HarryH  czytałem właśnie te uchwały i tak:
INSTALACJE ODDANE DO UŻYTKU PRZED 1.07.2018 R.
INSTALACJE NA PALIWA STAŁE NIE SPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW MINIMUM KLASY 3 są do 1lipca 2024r.
INSTALACJE NA PALIWA STAŁE SPEŁNIAJĄCE WYMOGI MINIMUM KLASY 3 i 4 są do 1lipca2028r.
Inne są obostrzenia dla instalacji w miejscowościach uzdrowiskowych.
Edytowane przez tadpa
Panowie, nie dajmy się zwariować, niech tylko połowa ludzi w Polsce posiadających śmieciuchy zmodernizowała by je w taki "bezklasowy" sposób jak my, to byłoby o wiele lepiej . Problem nie tkwi w przerobionych piecach na pellet, tylko w starych zasypowych śmieciuchach, które zostają po dociepleniu budynku, wymianie okien. W domu ciepło a na piecu 40 stopni, bo więcej nie trzeba, i jak ma nie być smogu.
  • Lubię to 2
Gość Visitor1230
Otoz to Kolego @misiek30 to jest sedno sprawy. Najwieksze zadymienie w mojej dla przykladu okolicy  robia kominy z ocieplonych starszych domow.  Wydaja na ocieplenie chalupy kupe kasy, zostawiajac sterego 20 kW kopciucha w kotlowni.
Żeby tylko 20kw,kupa kotłów to miałowce które miały30-40kw bo dla miału by dobę sie paliło i ogrzało nieocieploną chałupę tak trzeba było
A tak zmieniając temat ostatnich postów, kilka spostrzeżeń odnośnie sondy. W momencie instalacji na palnik był podawany pelet dobrej jakości, nadmuchy oscylowały od 44 do 52%, płomień 100%. Miałem na dnie jeszcze na bokach tego starego szpetnego peletu i od dzisiaj jeszcze palnik musi go wypalić do końca zbiornika bo muszę dno wyczyścić z pyłu. W związku z czym diametralnie pogorszyły się parametry, nadmuch wchodził nawet na 100% ( tak ustawiłem w parametrach aby sonda nie miała ograniczeń,  chciałem sprawdzić na jaki poziom % obrotów wejdzie wentylator) bo sonda nie mogła dobić do ustawionego poziomu zawartości tlenu 8,3%- normalnie masakra. I tyle w temacie gorszej jakości peletu.
Grubo. Niezły towar miałeś. Pozazdrościć cierpliwości. Miałeś gorzej niż np ja, bo u Ciebie opał wolniej schodzi...
Wiem jeszcze tylko około 50 kg. Poza tym minus wielkiego zbiornika jaki mam jest taki że jak na dnie masz jeszcze około 150kg i wsypiesz 400kg dobrego to w pierwszej kolejność spalasz ten dobry ( lej się taki robi ) a po bokach zostaje ten z dna (  u mnie ten ciulaty) i nagle po wypaleniu tego dobrego okazuje się że po bokach jest pełno tego starego i tu ci niespodzianka powraca koszmar.
Edytowane przez Tomek0407
Lej przeważnie się robi, tylko w Twoim wypadku jest rozmiarów xxxl. U mnie 50 kg to 1,5 dnia roboty. U Ciebie trochę dłużej... Więc się dłużej pomęczysz.
Dla legalisty nie będzie to miało znaczenia.Kocioł nie ma ładnych blach,kolorowych naklejek więc sorry.Mam nadzieję,że jako naród okażemy się rozsądni.
Ja mam zamiar kupić jeszcze Viadrusa U22 Economy  ( jest piątej klasy) bo mój się kończy i nie bardzo pasuje do palnika, i założyć do niego mój palnik  ( już nie będzie piątej klasy) ale to tylko cyferki. W międzyczasie PV która już czeka montaż  , może pompa ciepła, i zanim się doczepią do mnie, to może minąć z dziesięć lat .
Najwyżej drzwiczki z palnikiem ściągniesz ,i założysz zapasowe jak legalista przyjdzie i znów będzie piątej klasy , a stary viadrus ile ma już lat ? .
Stary ma dziesięć lat, ale pierwsze parę lat miał ciężki żywot, bo wilgoć w piwnicy była duża, dopiero teraz jest w piwnicy lepiej, poza tym U26 nie jest dobrym rozwiązaniem do palnika , dlatego U22 Economy będzie następny.
To do tego pieca U22 Economy palnik Kipi lub inny można założyć,nawet jak piec jest żeliwny?
Tak , ja teraz też mam w żeliwnym.
W dniu 26.01.2020 o 18:49, Tomek0407 napisał:
Masz racje te same ustawienia a różne paliwa. Na marginesie w końcu spaliłem ten dziadowski pelet.
Na zakończenie moich spostrzeżeń jak i potwierdzenie Twoich dwa wykresy pracy na pellecie typu "no name" i "gold" klasa A1. Żadnych modyfikacji w ustawieniach palnika a tylko zmiana pelletu. Oczywiście starałem się jak mogłem na tym "no name" coś wskórać i wykresy płomienia ciągle te same. Jedyne co dobrze wyszło to już płynne podawanie pelletu i likwidacja zbędnych rozpaleń na wskutek chwilowego braku paliwa. Dodam też uczciwie,że tylko jakby wykresy kiepsko wyglądają ale żadnych spieków, popiołu malutko, w kotle szaro.
No fakt. Teraz 7 rozpaleń na dobę a pamiętacie zapewne jak się tutaj odezwałem to było bliżej 20. Konsekwencja Waszych podpowiedzi oraz (twierdzę) tego,że chata na wskutek ciągłej pracy pompy po prostu się nagrzała. Oczywiście w tym udział miała letnia zima też ;)
Jedziesz na pogodówce ? Temp mieszacza rozbieżna ?
Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka
