Zawartość
938 -
Rejestracja
13
Ostatnia wygrana robin60 w dniu 6 Styczeń
Użytkownicy przyznają robin60 punkty reputacji!
85 DoskonałyO robin60
Tytuł
Doświadczony Forumowicz
Płeć
Lokalizacja
podlaskie
Zainteresowania
turystyka rowerowa.
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom kanadyjka 185 m2 pow. grzewczej
Instalacja
14 grzejników zawór 4 d
Kocioł
Robin60 około 18 KW Palnik KIPI 5-20 KW sonda Lambda
robin60 odpowiedział robin60 → na temat → Kotły pelletowe
Tu tak naprawdę nie chodzi o sam kocioł tylko jego palnik. A co się dzieje pali za dużo czy zimno bo ciężko się odnieść do czegokolwiek. Musisz opisać co Cię interesuje. -
Ustawienia pieca Metal Fach SEG PELLET 25 - duże spalanie
robin60 odpowiedział Jarotl → na temat → Kotły pelletowe
Nie znam w Twym rejonie żadnego fachmana. Lecz nie rozumiem dlaczego Ty skoro to nie Twój dom a tylko go wynajmujesz masz ponosić koszty wszelkich zaniedbań. Zgłaszaj te problemy właścicielowi i niech on się martwi skoro bierze pieniądze za wynajem. -
Kolego @Jarotl na wstępie miałem nie zabierać głosu w Twym problemie , lecz po przeczytaniu Twej rozpaczy w postach uznałem iż powiem co o tym wszystkim sądzę. Nie rozumiem jak właściciel i inwestor który wydał pieniądze nie miał wpływu na wykonaną instalację. W efekcie czego nic na jej temat nie wie, i błądzi po omacku. Sam kocioł , choć jest przewymiarowany 25 KW (który posiada pojemność wodną 77 litrów wody) to jednak według mnie nie jest problemem i nie ma wpływu na ilość spalanego pelletu rzędu 30 kg na dobę. Temperatura spalin 170 st C dużo zadurza wniosek taki , że prawie 1 worek pelletu na dobę wyrzucasz przez komin. Twój dom o takim metrażu jak obecnie 130 m2 powinieneś spalić do 20 kg pelletu na dobę max. Masz coś skopane w samej instalacji CO to ewidentne. Sam serwisant kotła może się na tym nie znać, choć chwała , że umie obsłużyć sterownik , lecz same wgranie nowego oprogramowania nie przyczyni się do poprawy spalania. Analizując Twój problem powiem Ci od siebie , że to już drugi przypadek z kotłem w którym jest wentylator wyciągowy który znam że spala tyle pelletu. Na odległość mógł bym Ci pomóc jedynie w przypadku gdybyś miał econet i popatrzył w Twe ustawienia. Radził bym Ci poszukać osoby profesjonalnie zajmującej się instalacjami CO zaprosić ją do siebie by rzucała okiem na Twoją instalacją, by zrobiła CI szkic tej instalacji i wytknęła wszystkie błędy jakie zostały popełnione przy jej tworzeniu. Gdyż tak jak obecnie każdy przyjdzie i coś tam grzebnie to bez sensu. Powodzenia -
Kostrzewa Kostrzewa Twin Bio 12kw - rdza
robin60 odpowiedział kostekczwk → na temat → Kotły z podajnikiem
Bo te i inne kotły są produkowane z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH jak piszą producenci na swych stronach internetowych i dlatego tak się dzieje. Przeczytaj post 670 tego wątku o palniku KIPI to Ci się wszystko rozjaśni. Choć kolega @Benton661 ma rację co do zabezpieczenia kotła przed korozją niskotemperaturową. -
Kolego @kamilsob pomijając dom jak twierdzisz dobrze ocieplony ufam , że tak jest , ale jeszcze istotną kwestią jest jakość wykonania poprawnej instalacji CO. Jak już jest w projekcie bufor to bierz największy a jak możesz to dopłać jeszcze do większego, przyda Ci się on bardzo szczególnie do obiegu podłogowego. Z wymienionych przez Ciebie kotłów nie widzę produktów w których pracuje ich serce czyli palnik jaki palnik jak zwykła rynna to już widać , że inwestor idzie po bandzie i tnie koszty. Jak masz możliwość to szukaj albo dopłać do palnika z obrotową komorą spalania albo KIPI albo REVO Pellasa. Nie sugeruj się kotłem z opisem , że sam się czyści i odpopiela to mit marketingowy. Najlepszym czyszczeniem kotła pelletowego i zachowanie go w najwyższej sprawności jest ingerencja jego właściciela co najmniej raz w miesiącu. Przy wyborze kotła szukaj wymiennika pionowego , oraz kotła który ma jak największą pojemność wodną w danym zakresie KW.
Ja jak widzę kocioł wyłożony szamotem to od razu od niego odchodzę. Znajomy który je spawa powiedział mi w zaufaniu, że takowe kotły są produkowane z cienkiej blachy i żeby trzymały wagę wykłada się je szamotem, sam to robił to wie co mówi. -
A co ja mam sadzić niech powiedzą Ci co mają RCK ile wody maja z odskraplacza, ja w smartflonie nie mam ani kropli. Nie będę tu negował konkurencji bo to bez sensu. Trzeba zobaczyć kilka filmów tego urządzenia i wnioski wyciągnąć prawidłowe. -
Tak @Kordjano można tak powiedzieć choć mój ciut różni się od ich ale nie znacznie. Mój ma wymiennik pionowy płaszczowy ze względu iż palę drewnem . Oni robią też takie ale mało, głównie wymienniki rurowe płomieniówkowe ze sprężynami które je czyszczą. Coś takiego, -
Wszystkie małe kotły do 25 KW jak ich cena wynosi 4 tyś zł (gołe bez osprzętu) To producent zarabia na nich 100 % marży nie liczyć kosztów jego produkcji i użytych materiałów. Wszystko co powyżej tej kwoty to już marża powyżej 100 %. @alfiorz jak znajomy chce spalać prócz pelletu coś jeszcze to niech zajrzy na stronę producenta http://www.narmet.com.pl . Dwa tygodnie temu otrzymali certyfikat w 5 klasie i ecodesing na moce 20 KW 16 KW oraz ponad rok czasu mają 24 KW. Są to kotły produkowane typowo pod palnik KIPI żaden inny. Powinien w tej cenie co podałem wyrwać kocioł goły. Prócz tego jak wszystko ustali z właścicielem to zrobią mu taki jak chce tzn. umiejscowienie przyłączy wyczystki z takiej strony czopuch na odpowiedni wymiar. No i zrobią ruszt awaryjny. Jak mało drewna faktycznie by spalał to proponuje wymiennik oparty na płomieniówkach to typowy palleciak. Sprawność ponad 90% temp spalin nie przekracza 90 st. -
Sprzedany.
I tak trzymaj @maronka jak dajesz radę jeszcze z drewnem się bawić to OK , ja też palę drewnem na jesieni i jest OKI. Choć spalanie pelletu w dużej mierze zależy od: 1. Ocieplenia budynku 2. Jaka temperaturę utrzymujemy w domu. 3. Usytuowania budynku (osłonięty lub nie) i jego strefy klimatycznej. Z obserwacji mojej wynika iż zachód i południowy zachód Polski ma najcieplej 0 st - PLUS to robi bardzo dużą różnicę w spalaniu nawet do 30 % na dobę. 4. Instalacja musi być poprawnie wykonana bez strat, zawór 4D w przypadku jednego obiegu. Oraz regulator ciągu kominowego ja polecam SMARTFLOW. firmy Polmar z Tykocina woj podlaskie. A to jest potwierdzenie mych słów. Ostatni tydzień temp okolice 0 - PLUS W domu utrzymywana 21,5 w nocy 20,4. -
@Tomek0407 bardzo dobry zakup - gratulację. Pochwal się ceną i ile KW wziąłeś. -
28 % jak grzeje grzałka czas mocy minimalej 2 minuty przy nadmuchu 26 % -
Mam do sprzedania używany moduł econet300. Moduł jest w 100 % sprawny nigdy nie naprawiany. Sprawdzony prze zemnie na palniku KIPI jest kompatybilny. W zestawie jest cały komplet umożliwiający jego podłączenie do regulatora ecomax 850 . O cenę pytaj na PW. Po zakupie nie przyjmuję żadnych zwrotów z tytułu iż np. nie działa itp.
Nie da się z pozycji panelu Toucz w pokoju zaktualizować ecomax 850 z pokrętłem.
