5 minut temu, Darek21 napisał:
Już to przerabialiśmy. Zakleszczył się pellet miedzy ślimakiem a obudową od strony silniczka. Kiedyś zwracałem na to uwagę do Kipi ale widać nieważne dla nich.
Dzięki. Musiałem przeoczyć. Dziwne, że nic z tym nie zrobili. Zastanawiam się teraz jak często będzie do tego dochodziło... Pozdrawiam!
  • Odpowiedzi 16,4 tys.
  • Wyświetleń 3 mln.
25 minut temu, cezar76 napisał:
27-ego wszyscy poszli do pracy i dom pusty. U mnie kocioł najwięcej zużywa jak nikogo w domu nie ma...
Raz bardziej wieje, raz teściowa więcej wietrzy, CWU więcej dogrzewa itd... itd... :)
Ja u siebie napawałem końcówkę tak żeby szczelina była minimalna. Od tego czasu spokój . Kiedyś regularnie skrzypiało.
28 minut temu, Visitor1230 napisał:
 7 kg z hakiem… Respekt.
Ej no.... Trochę więcej... Odliczajac ten wrzesień i że poszło w nim jakieś 50kg, to wychodzi 1170/125 dni = 9.36 dobę.
2 godziny temu, cezar76 napisał:
To ja może pokarzę jako ciekawostkę moje spalanie w okolicach wigilii. Potwierdza to słowa Tomka, jak wiele jest czynników, jak wiele zmiennych. Zwróćcie uwagę na wynik spalania w wigilię, gdy wszyscy byli w domu i gdy było trochę gotowania. Tak samo w święta, gdy było w domu kilka osób więcej niż zwykle.
To ty nie wiesz że wigilia to taki magiczny dzień w roku i nawet ludzkim głosem z kotłem można pogadać .
W dniu 1.02.2020 o 06:23, g69 napisał:
Dlatego uważam,że przy ogrzewaniu podłogowym praca od termostatu jak najbardziej się sprawdza.W Twoim przypadku z histerezą 0,1 stopnia to praktycznie nie czuje się dyskomfortu cieplnego.
Masz może wiedzę na jakich mocach pracuje podczas tego cyklu? Czy długo pracuje np.na mocy minimalnej?
Witam kocioł pracuje cały czas na max mocy, u mnie to 11kw bo jednak podłogówka schładza  kocioł i nie daje rady dojść szybko do zadanej temperatury,  w podłogę puszczam stałe 38 stopni, kiedy pomieszczenia są dogrzane to siłownik obniża temp. do 27 stopni
Nie wiem co tam jarasz w tej kotłowni z kotłem ale niezły towar jest widocznie :) muhehehe
I jakby nie bylo kociol tez czlowiek i potrzebuje czasami dobrego slowa i ciepla :)
Raczej choduje w szklarni :)
Kurcze mój sterownik pokojowy nie działa, jakie ustawienia bym i kombinacje nie dał to nie reaguje.
W ustawieniach mieszacza wybieram opcję termostat wyłączony to w menu informacje ukazuje się 'termometr pokojowy ON', gdy wybieram opcję uniwersalny, to w menu przeskakuje OFF.
Jak masz poustawiane, jakie opcje, bo chce właśnie grzać takim sposobem jak Ty. Też sama podłogówka.
Pomożesz?
Piec Heitz, sterownik plum ecomax 850-2, regulator pokojowy tybox 137
Pozdro
Edytowane przez Crespoo
Być może ten twój regulator pokojowy nie chce współpracować z plumem .
Ustawienia miesz.1
Obsługa mieszacza
Włącz.podłog.
Wybór termostatu
ecoSTER T1
Min.temp.mieszacza
20°C
Max.temp.mieszacza
40°C
Zakres proporcjonal.
3
Stała czasu całkow.
160
Czas otwarcia zaworu
120sek
Wył.pompy od term.
NIE
Info mieszacz 1
Temperatura
25.2°C
Temp.zadana
27°C
Term.pokojowy
OFF
Pompa
OFF
Zawór
0%
Siłownik
1 godzinę temu, szumik83 napisał:
No właśnie a ja mam do wyboru tylko opcje albo wyłączony albo uniwersalny...
Hmm
Pogodówka działa ok
u mnie do wyboru jest:
Wyłączony
Uniwersalny
Ecoster T1
Dokładnie, a u mnie nie ma nazwy regulatora, czyli albo coś źle sparowane albo nie współpracuje :(
jak masz ustawione na uniwersalny to palnik nie odpala się wtedy od termostatu?
jak nie masz ecostera to chyba powinno działać pod pozycją uniwersalny, tak mi się wydaje
28 minut temu, Crespoo napisał:
Ja grzeje pogodówką i dzięki krzywej grzewczej 0,4 i przesunięcie +1 mam stała temp jaka mnie zadowala ok 22st
może bardziej doświadczeni użytkownicy Ci pomogą w rozwiązaniu problemu bo ja można powiedzieć jestem jeszcze laikiem w tych sprawach:)
Hmm
Pogodówka działa ok
u mnie pogodówka wyłączona
Jak uniwersalny to napisane jest termometr pokojowy OFF a jak wyłączony opcje to jest napisane ON(co najmniej dziwne)
Ale i tak nie współpracuje, jakiej temp nie wpisałbym na regulatorze to i tak nic nie zmienia, nie trybi. Czyli nie wyłącza palnika czy tam innych opcji..
to w jaki sposób teraz grzejesz?  na histerezie kotła? i w jaki sposób sterujesz temperaturą w domu?
15 godzin temu, vwpolo napisał:
Wziąłęm pod uwagę wszystkie możliwości,ale to nie zmienia faktu że jeżeli zapotrzebowanie jest np.20 kw to tyle należy dać.
Nie ważne w jaki sposób będziemy to oferować.
W oszczędzaniu chodzi o to by przy potrzebie 20kw nie spalać 30kw
A to ciekawostka tym bardziej,że przy obecnych temperaturach zapotrzebowanie domu na moc grzewczą raczej jest poniżej minimalnej mocy palnika.
U siebie też widzę,że ogrzewanie podłogowe(60m2) to spory bufor,ale aż tak to się nie spodziewałem.
Przydałaby się relacja osoby z ogrzewaniem podłogowym w pracy od termostatu ale na kotle pelletowym z prawdziwego zdarzenia.Bo My to raczej mamy przeszczepy do śmieciucha gdzie sprawność niekoniecznie musi być wysokich lotów.
Jakbyś miał termostat pluma to byś miał nazwę. Tak trzeba wybrać uniwersalny (zwierny) i podpiąć pod odpowiednie zaciski zarówno w termostacie jak i sterowniku.
Termostat pluma komunikuje się po RS485, numerek ma taki jaki ma ustawiony ID. Na jednej linii RS485 można mieć chyba 4 (przynajmniej id są od 0 do 3). Ja mam np oba podpięte pod ten sam zacisk co panel od kotła więc w sumie 3 urządzenia.
Edytowane przez Dragster
Kolego, a ten termostat podłączyłeś pod zaciski termostatu kotła czy mieszacza? A ten tybox jest napięciowy czy beznapięciowy? Może w tym tyboxie można to zmieniać. Próbowałeś tego, jeśli jest taka możliwość?
Nie wiem, robił mi to instalator przy 1 uruchomieniu, powiedzmy, że jest ok. Tybox jest bezprzewodowy, korzysta z czujnika podpiętego do sterownika z tyłu podajnika tak jak termometr zewnętrzny rowniez jest do niego podpięty (do czujnika)
