Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Dodałem skalowanie spalin na wykresie pod panelem. W ustawieniach konta wybrać skalowanie i przeładować.
Skalowanie spalin działa _jest ok.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
@wojszym2244 nie wiem czy tylko u mnie ale wykresy na stronie głównej nie odświeżają się automatycznie. Wcześniej tak nie było
Ze sto razy już było to pytanie. Nie wiem czy na obecną chwilę nie najlepszy jest oryginalny Timela.
Poprawione
@wojszym2244 u mnie w oknie ustawień sterownika wyświetla cały czas dwie kropy przy ustawieniach których nie można zmienić i nie mogę w żaden sposób tego zlikwidować
Ustaw te pozyzje na sterowniku.
LG-G4 by Tapatalk
mam ustawione na sterowniku "czyść palnik" - 60 min, "czas" - 20 s
Ja apka współpracuje z najnowszym softem sterownika ?
czy mógł bym poprosić o lin do apki.
Widziałem na forum ze teraz jest stworzona strona też www na której widać parametry pieca czy jeżeli mam konwerter rs232 to też bedzi mi działała strona ?
chyba serwertimela siadł  bo caly cas pokazuje mi to samo
jednak nie   neta mi wywalilo  i dlatego ;)
Dodałem małe spolszczenia zgodnie z sugestią @carlo.
Po zmianie skalowania spalin nie trzeba już odświerzać.
W ustawieniach konta dodałem pole Nick. Pole ma posłużyć do identyfikacji sterownika w bazie. Czasem przy kontakcie ze mną jak trzeba coś sprawdzić to wystarczy podać zawartość tego pola to będę wiedział który sterownik obejrzeć. Może być to login z tego forum.
Zapis danych do sterownika, przy zmianie dwóch parametrów, do sterownika zostaje przesłany tylko jeden, przy drugim świeci się czerwona kropka w nieskończoność. Tak powinno być?
W dniu 1.12.2018 o 20:37, darek69 napisał:
U mnie w oknie ustawień sterownika wyświetla cały czas dwie kropy przy ustawieniach których nie można zmienić i nie mogę w żaden sposób tego zlikwidować, po przesłaniu danych do sterownika dalej są te dwie kropy.
Z tego co widzę to w tych miejscach co masz te dwie czerwone kropy skrypt nie może odczytać danych z bazy danych gdyż Twój sterownik nie wysyła tych danych do bazy danych.
PS
Myślę, że wyraziłem się jasno.
@carlo wyraziłeś się jasno, wiem że sterownik nie wysyła tych danych, tylko dlaczego wyświetla te kropy, na dodatek jak zmienię jakieś inne dane to nie chce mi ich przesłać. przesyła dopiero jak zmienię te dwa dane na "NaN", po przesłaniu w tych 2 pozycjach znowu wyświetla to co na zdjęciu i kropy przez cały czas :(
wy tez  tak macie  jakis bląd czy to u mnie tylko
Edytowane przez asder
U mnie to samo.
