Stalmark eko wood
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Micha90zgaz,
Żeby mieć taki efekt to musisz mieć przerobiony kocioł i palić drobnym opałem.
34 minuty temu, PredatorC napisał(a):
Sonda lambda robi robotę.💪
Te drobne obiekty to opał który zasysa do wymiennika i czopucha przy dokładaniu przez ten kanał nad komorą zasypową.
418725808_341249272089346_5156782687052428533_n(1).thumb.jpg.4c32a24d106d4e0e695371ffc63dbe6a.jpg418256042_1308778446363268_3153413616031511944_n(1).thumb.jpg.04d495659138cade8cb247e60a25a592.jpg
Drewno próbowałeś w nim palić po tych przeróbkach? też tak czysto spala?
Palę cały czas drewno+zrembką, nawet takie grube kloce co przez drzwiczki ledwo przechodzą palą się bez problemu.
Ale domyślam się, że chodzi ci o spalanie samego drewna.
W takim razie
Nie wiedziałem że kolega zakupił sondę. Pięknie sam proch. Trzeba teraz pomyśleć nad jakimś separatorem cyklonowym i wymiennik czysciutki. Jak wartość tlenu jest utrzymywana?
  • 1 miesiąc temu...
w tym kotle dźwignia do czyszczenia wymiennika jest po lewej stronie, czy da się ją przełożyć na prawą stronę? Czy jest potrzeba jej wyciągania?
w kotłowni miejsce na piec mam z 10 cm od ściany. Inaczej nie ustawię. jeśli nie ma potrzeby wyciągania to dam radę, ale jeśli trzeba ją wysunąć to już sie nie uda.
Jeśli nie przeszkadza to nie musisz wyciągać. Żeby sprężyny wyjmować do czyszczenia rączka nie przeszkadza.
Tak, można przełożyć dźwignie oraz drzwiczki. Ja tak właśnie robiłem, aczkolwiek miałem problem z dolnymi drzwiczkami - wymagały podkladkowania na zawiasach, zeby sie domykaly po przelozeniu.
Drzwiczki mogą w sumie zostać, ważniejsza dzwignia. Zrobiłem pomiary w kotlowni i trochę ciasno, ale się zmieści.
Jakie polecacie bufory? Musi być firmowy, czy mogą być jakie OEM? Różnica nawet ponad  2tys. Warto dołożyć do Galmet'a. Na portalach aukcyjnych da różni producenci i różne ceny.
Czyli tak pali kocioł bez ochrony powrotu, bez pompek, na samym grawitacyjnym obiegu wody do bufora i na grzejniki?
Tak.
Ochrona powrotu wymyślono po to by maskować złe spalania w kotłach, na ciepłej ściance kotła zapewnionej przez ochronę powrotu dużo mniej niespalonego syfu  się  osadzi tylko wyleci przez komin.
  • Lubię to 2
Mam pytanie o instalacje. Czy zawor zwrotny umiejsciowiony jak na zdj jest w poprawnym miejscu ? Wczoraj zalalem wodą  instalacje i mam problem z odpowietrzeniem krótkiego obiegu tj. kociol-bufor. Zawor zwrotny trzyma, (pompa oc zassysa wode z powrotu bufora i powietrze z zasilania poprzez zawor mieszajacy. Zostawilem pomke na noc i wyglada, ze finalnie przepchnela i odpowietrzyla krotki obieg. Zastanawiam się czy przenosic zawor przed trojnik kociol-bufor-zawor mieszajacy na zasilaniu ? czy pozostawienie tego tak jak jest obecnie bedzie zaklocac prace zaworu mieszajacego ? 2024-03-24174013.thumb.jpg.a28ea1ab1374ca1a5473dadaf6980f96.jpg
W dniu 14.01.2024 o 19:11, wkl napisał(a):
Polecam bardzo ciekawy filmik.
W tym filmie jest bardzo ciekawa informacja, iż w przypadku Atmosa (kotle gdzie dysza jest w podłodze kotła, zaś powietrze podaje się przez zasyp wskutek czego cały zasyp pali się jak w ognisku) jest dodatkowy powód do regulowania powietrza wtórnego którego to powodu nie ma w MPM-ie (gdzie pali się tylko część paliwa w danym momencie), bo w Atmosach pali się wszystko na raz (jak w ognisku) przez co palenie odbywa się w dwóch fazach: pierwszej odgazowania, gdzie wydziela się dużo gazów palnych i drugiej fazie spalania pozostałego węgla drzewnego. Ta druga faza wymaga mniejszej ilości powietrza wtórnego, więc w chwili rozpoczęcia tej drugiej fazy byłoby użyteczne zejść do kotłowni i zmniejszyć ilość powietrza wtórnego.
Byles wogole przy wlasciwym paleniu w atmosie,že takie bzdury tu w kolko produkujesz?
@bercus Ja nie czynię uwag o produkowaniu przez Ciebie bzdur i proszę sobie takie wywody darować.
Uważam, iż autor tego filmu wykonał dużo pracy, która przyniosła bardzo ciekawe spostrzeżenia.
Edytowane przez Matejko1
Nie da się optymalnie ustawić pw ręcznie, bez względu na na markę kotła. Oczywiście można ustawić ręcznie dawkę pw i nie tykać jej do końca spalania wsadu, ale takie uśrednione ustawienie dawki będzie pomagać w wytwarzaniu sadzy(niedobór tlenu)i wychładzaniu palnika, wymiennika(nadmiar tlenu)
@Matejko1 jaki masz kocioł, i w jaki sposób monitorujesz poziom tlenu podczas spalania?
Edytowane przez maracz
@maracz – nie mam laboratorium diagnostycznego ani fabryki kotłów.
A czy Ty w Twoim MPM-ie wyliczyłeś o ile poprawia sprawność zastosowanie sterowanie sondą lambda w porównaniu z sytuacją gdybyś wyłączył sterownie sondą lambda a resztę ustawień pozostawił bez zmian?
Reklama
