Stalmark eko wood
Rozwiązane przez Micha90zgaz
Godzinę temu, omama napisał(a):
No pozaklasowy wiadomo skoro nie ma wzmianki tylko trochę się mylisz że w tamtych latach nie podawali klasy bo w roku 2015 oraz 2016 podawali a potem zmieniali palniki i nie wiadomo co autorzy mieli na myśli nie wpisując jakiej kolwiek klasy skoro chyba w 2016 weszło zarządzenie aby podawać klasy kotłów ba chyba nawet jeszcze wcześniej to zarządzenie weszło ale nie pamiętam kiedy.
No właśnie,byłem przekonany,że mam kocioł 5 klasy do momentu aż miałem złożyć deklaracje do CEEB, patrzę na tabliczkę znamionową tam nic..wystosowałem pytanie do producenta i od nich dostałem taką odpowiedź,że w tamtym czasie nie były poddawane badaniom więc nie ma określonej klasy...no cóż,niby coś się starają unowocześniają ale to wszystko bez ładu i składu.Wystarczy już o MPM bo to dział Stalmarka😄
  • Odpowiedzi 1.3 tys.
  • Wyświetleń 294.4 tys.
  • Sonda lambda robi robotę.💪 Te drobne obiekty to opał który zasysa do wymiennika i czopucha przy dokładaniu przez ten kanał nad komorą zasypową.
  • @AO49To nie brak bufora tylko za dużo miejsca pomiędzy grubymi polanami. Jak masz duże luki to od góry zasyp trocinami lub drobnicą z drewutni - wtedy nie będzie dymił, bo w środku komory zasypowej ni
  • A to niedobrze jak piec ci pracuje na 1- 2 procent, znaczy że bufor nie odbiera ciepła, musisz zwiększyć obroty pompki, jak to nie pomoże to wkładka 72 stopnie, a najpierw upewnić się że przepływ wody
W dniu 4.08.2023 o 14:01, Irek14 napisał(a):
Podałem temperatury 80 i 70 st. Laddomatu a bufor u góry do 35 max 45st. się nagrzewa a dół ok 35st. Temp cwu jest wyższa niż tu widać czujnik słabo stykał ze zbiornikiem cwu
a może czujniki temperatury słaba stykają się z buforem i w rzeczywistości temp buforu jest wyższa - sprawdziłeś to?
@Matejko1  Witam. Instalacja do poprawki. Dziś miał być hydraulik ale jutro będzie. Ciepło z kotła nie szło na bufor tylko na dom. I powrót z cwu i co między laddomatem a buforem powoduje wyższą temp. na termometrze od strony bufora. Z tego co zdążyłem się rozeznać od kolegów i z neta to nie powinno być żadnych rur powrotnych na rurze między buforem a laddomatem. Tak samo zasilanie. Powinna iść tylko rura zasilająca bufor a do zasilania CWU i CO. z drugiej strony bufora. Jeśli inaczej jak już wcześniej wspomniałem to grzejemy dom zamiast ładować bufor i kocioł może się przegrzać. Pozdrawiam
Ale przykładowo w kotłach Tekla Classico i Drewmet zaleca się takie podłączenie wyjścia na grzejniki jak jest aktualnie u Ciebie:
https://kotlydrewmet.pl/wp-content/themes/drewmet/assets/pliki/uni-ds/UNI-DS-UNI-DS-BW.pdf
https://www.teklakotly.pl/pl/produkt/kociol-komorowy-classico
Skoro takie schematy są zalecane więc powinny działać.
Dodatkowo takie wyjście na grzejniki jak u Ciebie zrobił również Miglas i pokazał na swoim kanale w filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=KGgtRjf_erI
a również taki schemat jest na tym filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=7Wa5d2iO564&t=437s
dodatkowo na grawitacji jest coś podobnego:
https://www.youtube.com/watch?v=hBAVoTkVkQc
może się okazać, że przyczyna dla której nie działa twój bufor nie tkwi w ogólnym schemacie.
Na schematch w/w widzę że powroty z CO i CWU choć na tej samej rurze są za buforem a u mnie między buforem a laddomatem
Dziś sparwadzilem. Może to wina też źle zamontowanego zaworu trójdrogowego🤔. Bo przy  otwarciu zaworu rura zielona robi się gorąca przez to powrót do laddomatu też się grzeje. Na czerwono zasilanie do CO. Na niebiesko to powrót z CWU i CO.
Polecam przekierowac w watok instalacja,tam fachowcy instalatorzy raczej doradza i poki poczal bys rysunkami tam,nie musial bys przerabiac.Juž tam kilka instalacji jest opisanych i nie opominaj tež zaworow zwrotnych.
Wydaje mi się, że jeśli jest na tej samej rurze to jest raczej to samo.
Czy próbowałeś przy pracy pieca wyłączyć same pompki CO i CWU i tylko ładować bufor gdy sam laddomat działa? Czy wtedy ten bufor jest ładowany?
Edytowane przez Matejko1
Instalacja po przeróbkach. Działa o niebo lepiej. Jeszcze tylko trzeba odpowietrzyć instalację.Podrególować pompę CO. Bo coś szumy lekkie słychać w grzejnikach.( Przed przeróbką też było słychać).. Chyba że na starym kotle to była cisza.
I jak instalacja została przerobiona? Czy pompa na CO była nastawiona na wyższy bieg niż pompka na laddomacie - bo może to przez to instalacja nie działała? i wystarczyło ustawić pompkę na laddomacie na niższy bieg niż pompkę CO?
Teraz instalacja wygląda tak jak poniżej.(Nie zaznaczyłem odpowietrzników) Obawiałen się że zanim zacznie grzać CWU i CO to będzie się musiał bufor naładować ale woda na CO i CWU dość szybko płynie gorąca. Jutro ma hydraulik posprawdzać bo trochę kapie z jednego zaworu kulowego. Zastanawiam czy przy okazji nie potrzeba zamontować zaworów zwrotnych 🤔? Jeśli tak to w którym miejscu.. Proszę o opinie PSX_20230806_220408.thumb.jpg.404038128866f18cfecde39a00e5c183.jpg
Edytowane przez Irek14
ZZ widze w obiegoch CWU,CO i W powrotu bufora,jak jest malowane,mialo by dzialac o.k.Tylko zbytno poprez bufor przewod goracej wody z kotla jest,mogl bufor byc poza przylaczeniem goraca-3D i szybczej grzac grzejnikow po rozpaleniu i tylko nadwyžki ukladac w bufor??
Ale nie mysle,že tak "powinno byc"
Edytowane przez bercus
Kocioł zainstalowany. Niestety do poprawki, gdyż hydraulik coś namieszał i ciepło nie idzie na grzejniki.
Pytanie mam o PW. Jak powinno być ustawone podczas palenia? Zupełnie otwarte cały czas?
Mamy bardzo niską temp spalin 125 -140 stopni. Jak można ją wziększyć?
Kocioł 21 kw, bufor 1000.
Na razie raz było lekko przepalone i drugi raz tak na 3/4 wsadu. Wtedy wyszło, że nie da się przerzucić ciepła na dom.
Dziękuję.
Po rozpaleniu PW otworzyć całkowicie i tak zostawić.Przyczyny niskiej temperatury spalin mogą być różne,może zbyt słaby ciąg kominowy albo kiepskie,źle poukładane wilgotne drewno
I zostawić do samego końca tak otwarte?
Czy ten sterownik sam wyłączy kocioł?
Bo wczoraj było już wypalone, temp spalin 90 stopni, a wentylator nadal huczał, wiec wyłączyliśmy ręcznie. Ale nie wiem czy to prawidłowo.
I jeszcze chyba jest źle podłączony dolny czujnik temperatury w buforze, bo wczoraj pokazywało góra 48 stopni, dół ponad 250. Dziś góra 46, dół 150...
PW zostawić do końca otwarte, można zamknąć tylko na moment rozpalania.Sterownik wkoncu uzna że się wypaliło i wyłączy wentylator ale trochę to trwa ,długo też zajmuje zanim wylaczy pompę laddomatu.
250 stopni w buforze🤨... to nawet na temperaturę spalin dużo,cos jest nie tak z czujnikami
19 godzin temu, Matejko1 napisał(a):
@sambor czy mógłbyś rozwinąć?
Cofam krytykę jest OK, ale na smartfonie trochę ciężko się oglądało, więc stąd mój poprzedni post.
Dodatkowo - jaki jest gwint pod odpowietrznik na szczycie bufora?
Może trzydrożny zamknięty 🔒
Stalmark 37 kw + bufor 2000l + zasobnik CWU 350l - wkońcu hydraulik zaczyna instalację. Podpowiedzcie mi jak podłączyć zasilanie na dom. Myślałem żeby w miejsce odpowietrznika (tak jak było to opisane wyżej, dajemy trójnik), jednak mój fachowiec udał że nie słyszy mojej propozycji - czy to aż taki zły pomysł?
Jak króciec odpowiednio gruby to jak najbardziej możesz z niego zasilić dom , masz w tedy od razu ciepło na dom jak tylko kocioł puści wodę do bufora .
U samej góry to lepiej dać zasilanie cwu a na grzejniki trochę niżej,chyba że  jakoś inaczej realizujesz cwu ,to możesz dawać w trójnik na górze na grzejniki śmiało
Witam. Na jaką najlepiej ustawić w sterowniku temperaturę załączania pompy laddomatu? Wkładka 78 °C. Pozdrawiam
Najlepiej dość nisko,ja mam 30stopni,wtedy szybko miesza wodę w krótkim obiegu..za to wyłączenie pompy laddomatu w tym sterowniku to jakieś nieporozumienie.. temperatura kotła musi spaść o 2 stopnie niżej od temperatury dolnego czujnika bufora
Czy to chodzi o temperaturę zadaną?
