3 godziny temu, PioBin napisał:
nie trza bylo „odmrazac” to byloby pieknie
Zawsze można wymiennik zraszać np samochodowym płynem do spryskiwaczy oczywiście zimowym
🛠️ Szukasz instalatora pompy ciepła?
Porównaj oferty →
Reklama · link partnerski
Powiedzcie mi coś więcej o tym wykresie.
CHARAKTERYSTYKI.pdf
I jeszcze opis do pompki zachęcający do zakupu
przedstawiam zalety pompy ciepła Vitocal 222-s marki Viessmann:
-Klasa efektywności energetycznej*: A++
- Gwarantuje wysoki komfort ciepłej wody użytkowej, dzięki zintegrowanemu zasobnikowi o pojemności 220 l i klasie efektywności energetycznej A dla podgrzewu wody użytkowej.
-Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z tekstowym wyświetlaczem graficznym
-Możliwość sterownia instalacją grzewczą przez Internet za pośrednictwem darmowej aplikacji ViCare App i modułu Vitoconnect
- Regulacja mocy i inwertor DC, zapewniający wysoką efektywność
przy obciążeniach częściowych
- Niskie koszty eksploatacji, dzięki wysokiemu współczynnikowi
efektywności COP (Coefficient of Performance) wg EN 14511:
do 4,6 (powietrze 7°C / woda 35°C) wzgl. do 3,5 (powietrze 2°C / woda 35°C)
- Maksymalna temperatura zasilania: do 55°C przy temperaturze zewnętrznej -15°C
- Odporna na wpływy atmosferyczne jednostka zewnętrzna z parownikiem o dużej powierzchni ,sprężarką, zaworem rozprężającym i wentylatorem niskoobrotowym – jedna z najcichszych pomp na rynku!
W trybie nocnym moc akustyczna wentylatora i sprężarki pompy ciepła Vitocal 222-S zostaje dodatkowo zredukowana. Funkcja ta jest bardzo istotna wszędzie tam, gdzie trzeba spełnić ustawowe wymagania odnośnie ograniczenia emisji hałasu (40 dB(A) w okresie nocnym). Dotyczy to zwłaszcza obszarów o gęstej zabudowie, takich jak osiedla domów szeregowych. Jednostka zewnętrza pompa ciepła może być instalowana również na posesjach usytuowanych w tak ścisłej zabudowie, bez obaw o dyskomfort akustyczny mieszkańców domu i sąsiadów.
- Jednostka wewnętrzna z energooszczędną pompą obiegową (klasa
energetyczna A), wymiennikiem ciepła, trójdrożnym zaworem przełączającym,
grupą bezpieczeństwa i regulatorem.
-Nowoczesne, ponadczasowe wzornictwo
Ad wykres to nie wiem o co konkretnie pytasz, ale z danych, które do tej pory miałem okazję oglądać to wartości COP są jedne z "ładniejszych" dla normy 14511 (w stanie fabrycznym/czystym wymiennikiem jak go fabryka wypuściła), a co z tego w realu wynika to już  musisz poczekać na opinie fachowców. A w sumie decydujesz się na splita czy to bez znaczenia ?
2 godziny temu, mikus39 napisał:
Powiedzcie mi coś więcej o tym wykresie. ,,,
Spróbuje objaśnić, chociaż nie jestem z tym tematem zawodowo obeznany.
Na sam początek wykres.
Niestety, zmodyfikowałem nieco ten wykres bez zgody właściciela, czyli firmy VIESSMANN.
899008709_Dla@mikus39_ZaletypompyciepaVitocal222-smarkiViessmann.jpg.2429bb2d99c1603fc67966789bc0c846.jpg
Na osi rzędnych jest oznaczona moc w kW od 0 do 10 kW.
Natomiast na osi odciętych jest oznaczona temperatura powietrza na wlocie jednostki zewnętrznej pompy ciepła, w zakresie od -20*C do 30*C.
Nie zawracamy sobie w tej chwili głowy, tym dolnym wykresem, czyli poborem mocy elektrycznej pompy ciepła.
Górny wykres to trzy linie, które ukazują wytwarzaną moc pompy ciepła w zależności od temperatury powietrza na wlocie pompy. Każda linia jest odzwierciedleniem temperatury wody, która jest wytwarzana przez pompę ciepła do obwodu grzewczego.
Linia NIEBIESKA na wykresie, to wyliczona moc źródła ciepła, która powinna wystarczyć do zaopatrzenia w ciepło nasz budynek. (dane do tej linii możemy wyznaczyć na przykład tutaj:  https://cieplo.app/ )
Tutaj mamy początek linii przy -20*C, o wartości około 8,5 kW.
Pompa przestaje wytwarzać ciepło (tylko na wykresie) przy +16*C. Nie pytaj dlaczego przy +16*C, bo nie wiem, ale tak jest przeważnie na większości wykresów.
Myślę, że nieco rozjaśniłem zagadnienie prostego odczytywania danych z wykresu.
Teraz możesz porównać wykres z zaletami pompy ciepła Vitocal 222-s marki Viessmann.
ps.
Należało by na ten wykres nanieś także wartości minimalne mocy grzewczej wytwarzanej przez tę pompę ciepła, w zależności od temperatury powietrza na wlocie pompy.
,,, przedstawiam zalety pompy ciepła Vitocal 222-s marki Viessmann:
Edytowane przez Witek-z-Ulicy
Mam wrażenie że skłaniam się w kierunku monobloka. Ciszej w domu.
Kolega z pracy ma exotherma. Niby jest zadowolony.
Bo przy tej temp kończy się potrzeba ogrzewania budynku.
Czyli wg wykresu charakterystyka pompy jest najbardziej zbliżona  do charakterystyki budynku?
Edytowane przez mikus39
Nie bardzo bo 24C w lazienkach to bytowo i z zyskow ciezko zrobic. Nawet utrzymac dlugo terminowo 21C od polnocnej strony w pomieszczeniach ogolnych tez ciezko.
Dlatego zależy mi na możliwości sterowania każdą pętlą podłogi indywidualnie.
Mam prośbę do Ciebie. Jak już coś piszesz to chociaż chwilke pomyśl nad tym co chcesz napisać 🤣🤣🤣
Dopisz jeszcze że bedzie Tobie mniej wiało to bedzie w pelni merytoryczna odpowiedź.😁
Cichutko i bez przeciagu pozdrawiam. YARO
Dobre 🙂
Yaro. Teraz to ja nie rozumiem. Monoblok wg mnie jest cichszy. Nie mamy jednostki wewnętrznej. Czy się mylę?
Jednostka wewnętrzna siedzi sobie cicho w pompowni. Nie wpływa na hałas.
A ja żyłem w przekonaniu że sprężarka wtedy jest w środku. Zas coś wiecej
Oczywiście splita nie wykluczam. Żeby nie było.
Costa się po obrażali? Temat się rozwinął. Nauka rozpoczęta, nauczyciele poszli spać.
Dostałem dzisiaj ofertę Vaillanta. Na splita 7kW. Z wyglądu jest ok. Tylko czy nie za słaby? I czy da radę sterować dwoma obiegami? Tego nie znalazłem nigdzie.
No to co chcesz jeszcze wiedzieć ?
Jak wyznaczyć pkt biwalentny?
Monowalentny.
Dlatego ciągle mam wątpliwości.
A instalatorzy podają mi moce od 6,7 do 12
https://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/pompy-ciepla-2/44339,jak-wybrac-dobra-powietrzna-pompe-ciepla-1
Pytaj jednych i drugich dlaczego 7 albo 12, drąż temat. Jak już $ wyłożysz to niewielu będzie odpowiedzialnych i powiedzenie, że ktoś ma coś w pompie nabierze realnej mocy.
No i właśnie. To mnie strasznie boli. Mam wrażenie że przy braku pomp wciska się urządzenia nieodpowiednie dla budynku. Albo inaczej. Każdy ma podpisaną umowę na instalacje z jedną bądź dwoma firmami. I bazują tylko na mocach tych firm. A biorąc pod uwagę już pierwsze zdanie z podanego artykułu Patrola to nie ma sensu. Żeby nikogo nie urazić jedna firma zastrzegła ze jak pompa będzie źle dobrana to ja wymieni na inną. Tyło po pierwsze ja się będę męczył ze zła pompa i ponosił koszty a po drugie nie mam gwarancji że nie dostanę pompy po demontażu. Takie mam rozterki.
"ta pompa to HP 12 na  3,5 tony groszku jest Ok " No to się dowiedziałem.😑
Możesz z dużą dozą pewności przyjąć, że takie krótkie skoki myślowe (tzw. suski) to nie jest profesjonalne podejście.
I weź tu kogoś z polecenia. Kolega ma dom 220m2 i ma dokładne tę pompę.
Jeżeli spalasz 3-4 t  węgla  i nie chcesz używać grzałki ani dodatkowego żródła zasilania w szczytach mrozów to wg tego co tu piszą inni powinna spasować pompa ciepła powietrze woda typu  panasonic T-cap 9 kW  , w innym przypadku jeżeli chcemy zastosować mniejszej mocy pompę ciepła typu 8 kW jedno wentylatorową  to trzeba się liczyć że przy niskich spadkach temperatur zewnętrznych po niżej zera trzeba będzie wspomagać pompę ciepa grzałką lub innym dodatkowym żródłem zasilania i nic więcej nie da się tu wycisnąć z mniejszego wymiennika i gazu jaki obecnie się stosuje .
Porównaj oferty →
