Gość berthold61
O cenach poszczególnych gatunków opału dyskutujemy tutaj: ekogroszekpellet, węgiel inny niż ekogroszek
23 godziny temu, arekkk napisał:
będą prąd czasowo wyłączać bo w domach będą farelkami ogrzewać
ps. chyba trzeba agregat zakupić
To się nazywa "BLACKOUT", a te wypociny, to nie wiem co to było.
Oj tam,oj tam... Trochę wyrozumiałości.
Też mam problemy z pisownią angielską. 🙂
@arekkk w sumie dobrze to przetłumaczył. Tak sądzę.🙂
No to jak mamy wątpliwości to stosujmy polskie tłumaczenie 👍😉
Ostatnio przechadzałem się po mrówce ,spoglądając tu i ówdzie dostrzegłem worek pelletu na nim cena 49.99 zł 🙏
Ciekawe kto to kupuje ?
W dniu 27.08.2022 o 12:39, piastun napisał:
Przy cenie 4k za tonę to taniej wyjdzie grzanie prądem a grzanie w 2giej taryfie dużo taniej. Jeśli nie zmieni cen prądu przed zimą to należy spodziewać się blockoitow
Ceny pradu zmienia sie od nowego roku. Te obecne zmiany to niewielkie ruchy.
W podswiadomosci wielu ludzi - ogrzewanie energia elektryczna jest bardzo drogie, wiec wylaczenia awaryjne nam nie grozi z tego powodu. Zawsze wegiel byl najtanszy i duza czesc jest przekonana ze nadal tak jest. Jesli nie wegiel to wszystkie dolniaki, gorniaki, i inne kopciuchy przyjma w najlepszej sytuacji drewno a w najgorszej wszystko inne.
  • Zgadzam się 1
@PioBinStawiałbym raczej na wszystko inne dające się spalić. Już nawet drewno zaczyna być towarem deficytowym i trzeba się postarać żeby cokolwiek dostać.
Powiem tak, ostatnio jadąc autem przez swoją wichurę poczułem smród palonej gumy. Ewidentnie jakby ktoś palił oponę. Jeśli komuś kiedyś zdarzyło się w mocniejszym aucie spalić kapora to wie jaki to zapach. Problem w tym, że ten zapach dobiegał z okolicy jednego z domów gdzie akurat ktoś musiał rozpalić na ciepłą wodę. Innego wytłumaczenia palenia w kotle przy temperaturze 33 stopni nie widzę. Zimą to dopiero będzie ciekawie. Maska p-chemiczna będzie wskazana.
Śmieci owszem pójdą do kotła i jakieś przepalanie może być uskuteczniane. Ale nie zastąpią opału. Ile śmieci potrzeba aby zastąpić energię z 3-4 ton węgla ?. Druga sprawa. Jak do tego ma się kocioł, komin i reszta. Przecież to katowanie na własne życzenie czegoś, za co zapłaciło się sporo kasy. Z drugiej strony pytanie czy marznać, czy napalić śmieciami i nie patrzyć na uwalenie kotła komina i całej reszty.
A poza tym zakup trzech ton z ppg na raz stało się faktem. Sztafeta otwarta.
Ponoć wystarczy zastosować odpowiedni katalizator i można spalać różne paliwa stałe bez większej szkody dla środowiska i z lepszą skutecznością energetyczną.
Piec rakietowy wszystko spali.
Już widzę te tłumy które wkładają / budują katalizator albo piec rakietowy jak na filmie 🙂 To będzie tak. Trochę drewna do śmieciucha i na to śmieci do pełna. Siwy dym i czarne chmury. Tyle w temacie.
Jeszcze dodam. Workowany z pgg po 1 tonie na raz. Tylko ten mały karlik 750 po 2 tony.
Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że grupa paląca takimi odpadami po usłyszeniu zwrotu dopalacz katalityczny, zrobi wielkie oczy i w najlepszym razie poszuka w słowniku co to znaczy 🙃
Niemieckie kotły na drewno z 10 lat temu miały wkłady katalityczne, ale zawalały się syfem jak DPF w dieslach.
Trzeba sie przygotować na wszelakie zapachy powietrza w zimie.
Chodziło mi o rodzaj katalizatora chemicznego prostego w użyciu spryskujemy opał i to wszystko resztę załatwia reakcja chemiczna powstająca w procesie spalania.
  • Haha 1
A nie przypadkiem reaktor katalityczny?
Dopalacz to określenie bardzo potoczne.
A to dość ciekawe zjawisko paranormalne. 🤣
Odnośnie opału - będziemy świadkami narodzin nowej generacji OZE, czyli odpadowe źródła energii.
Na rynku są dostępne katalizatory do paliw stałych np inwex-redox chyba lepsze to niż nic muszę to przetestować czy chociaż poprawia się stan  czystości wymiennika i osadzającej się sadzy np w kominie .
@Dozy z terminem reaktora katalitycznego spotkałem się w samochodach, potocznie zwany po prostu katalizatorem. Natomiast dopalacz katalityczny stosuje się w przemyśle przy oczyszczaniu gazów będących produktem ubocznym produkcji. Utleniają LZO czyli lotne związki organiczne. Jest to dużo tańsze niż filtry z węglem aktywny i stosuje je się wszędzie tam, gdzie ekonomicznie filtry z węgla są bez sensu. Specem jednak nie jestem więc nie chcę twierdzić, że tak na 100% jest.
Dopiero będzie jak będą wysyłali do paczkomatu worek 20 kg za stówkę.
