O cenach poszczególnych gatunków opału dyskutujemy tutaj: ekogroszekpellet, węgiel inny niż ekogroszek
Przy COP3 to ponad 13000kWh cieplnej, sporo. Ja nie przekraczam 11000kWh zapotrzebowania na ciepło.
Dołóż PV.
Muszę coś wymyślić, bo teraz mam:
- kocioł na ekogroszek, za duży, stary, pracuję w deustanie - pali dużo
- piec Kuzniecowa na drewno - świetna rzecz
- klimatyzacja na poddaszu
- wodę grzeję grzałką
Sama grzałka zjada mi nawet 500kWh na miesiąc (7-8 osób korzysta). Na mój gust powinien wylecieć kocioł na ekogroszek. Jest nieefektywny. Mam już grzanie prądem i drewnem, więc może gaz? Mam w ulicy, w płocie mam skrzynkę, z której można skorzystać. Jak myślicie? Jest sens ładować się w gaz obecnie? W planie grzałby wodę cały rok. CO - to będzie zależało od cen i okoliczności. Piec na drewno jest wielki i ma dużą bezwładność, więc pali się w nim raczej, gdy już jest zimno. Poniżej 10 stopni (na zewnątrz oczywiście ;) ).
Instalacja CO jest zamknięta. Kocioł na groszek ogrzewa ją przez wymiennik płytowy. To zapewne ułatwia wpięcie kotła gazowego. Wyleci wymiennik i kocioł zostanie wpięty bezpośrednio w obieg. O ile dobrze rozumuję.
Z tego co słychać u innych, to ciężko teraz podłączyć się do gazu. Nie chcą tego robić. Teraz dodatkowo dla indywidualnych odbiorców jest jakaś tam gwarancja do 2027 roku, więc nie mają bodźca aby podłączać i dokładać do użytkowników.
No ok. Ale jakby się dało, to chyba jest sens?
Dołóż PV.
Dogrzewam jeszcze garaż około 50m2 i tam jest duża strata ciepła .PV jak jeszcze dołożę to już i tak tylko do off-grida mogę
Do 2027 jest sens. Potem się okaże. Może większość będzie rezygnować? Może ceny gazu spadną i dalej będzie się opłacać ? Tego w tej chwili nikt nie jest w stanie przewidzieć. Na pewno coś bym zrobił z CWU. Na tyle osób, to trzeba się zastanowić nad solarami. O wiele bardziej są sprawne od PV. Z tym że w lecie mogą się przegrzewać, ale dla tylu osób warto nad tym się zastanowić. 500kWh na miesiąc, daje koszt 6000 złotych na rok. Za to można już jakieś solary zamontować, a inwestycja się szybko spłaci i pozostanie tylko "spijanie pianki". Chyba pierwszy raz komuś polecam solary, zamiast PV. 🙂
To nad czy się zastanawiasz ? Ja też część mam w offgrid na zimę. I chyba tak to zostawię, a do sieci założę dodatkowe PV, aby non stop było 9,9kWp.
Pooglądaj sobie ciśnieniowe podgrzewacze wody. Za 6kkz to nawet dwa zamontujesz.
9 godzin temu, marcus312 napisał(a):
Próbuje się jakoś wstrzelić w cały ten zagmatwany układ manewrując tak nośnikami energii żeby nie przekroczyć tych 2000 kWh.
jak przekroczysz to dopłacisz parę groszy więcej niema sensu się dręczyć pierdołami jest rok wyborczy zrobią wszystko żeby naród był szczęśliwy do 5 listopada
Z tego co widzę-realnie znika 2 taryfa po przekroczeniu 2000kWh i cena rośnie ok. 6 -krotnie, ale jak pisałem nic pewnego.
2000 kwh zniknie w domach po pierwszym kwartale max po polroczu wiec rachunki przed wyborami przyjda juz wyzsze.
O tym chyba nie pomysleli…
W Tauronie trzykrotnie do 98-99 groszy przy 32-33gr  z grudnia 2022.
Jak liczyłem zapłacę około 80% więcej za energię za 7 miesięcy tego roku niż analogicznym 2022 roku (czerwiec-grudzień).
Wg danych na koniec stycznia 2000kWh przekroczę 23 maja.
Tak. W zeszłym roku był niższy VAT.
Edytowane przez Sławek007
Różnica (spora) powinna być w dystrybucji między 1, a 2 taryfą.
Właśnie z tego co widziałem kilkanaście dni, to dystrybucja robi się identyczna dla obu taryf po limicie i kWh dochodzi do 2 pln, czyli 6 razy więcej od obecnej nocnej taryfy.
Gdzie patrzycie na te ceny - link?
I taka różnica jest. Wszyscy ulegają jakiejś zbiorowej histerii. Ceny są podane. Wystarczy podstawić je pod odczyty z zeszłych lat i wyjdzie jakiś tam orientacyjny rachunek.
One są na prąd. Chodzi o to aby nie były na prąd.
Nie wiem u jakiego dystrybutora widziałeś. Tauron na 100% ma dużą różnicę w cenie.
Poza tym dystrybucja na terenie kraju "niby" ma być taka sama u wszystkich.
W końcu znalazłem głeboko ukryte zasoby (skopiowałem z linkiem) Tak to wygląda dzisiaj na stronie Taurona, czyli dzień i noc 86gr/kWh, a licząc z dystrybucją, ale bez opłat stałych wychodzi ok. 1 pln w nicy i 1,3 pln w dzień. Zatem porównując z ostatnim rachunkiem - w dzień prąd drożeje 2 razy, a w nocy prawie 5, co czyni nocną taryfę zupełnie pozbawioną sensu, bo strata postojowa zje różnicę w koszcie grzania cwu.image.thumb.png.89c00beb68a28506bd6deef2b4c40652.png
Nie przepływowy tylko ciśnieniowy napisałem przecież. Takie coś
https://proecosolar.eu/pl/7-kompaktowe-systemy-cisnieniowe
No to piszemy o tym samym. To jest zestaw solarny. I jak już, to próżniowy, a nie ciśnieniowy.
Dla mnie ciśnieniowy podgrzewacz to coś takiego.
Przejdź na G11. Będziesz zadowolony.
Nie wiem skąd te rozbieżności w cenach. teraz ściągnąłem cennik z dystrybucji i nie ma tam cen podanych przez Ciebie.
Edytowane przez wacio1967
Robiłem dzisiaj zrzuty ekranu tak, by adres pozostał widoczny. Ogólnie trzeba skończyć 2000 kWh i faktycznie przejść na G11. Jeszcze 2 miesiące temu grzałem prądem, bo znacznie taniej niż węglem, a tu teraz mocno odwrotnie.
Zanim to zrobisz, to sprawdź sobie ile zużywasz w taniej, a ile w drogiej taryfie. Podstaw sobie pod to 100kWh, przemnóż przez stawki i będziesz miał Swoje porównanie. Będziesz wiedział co wychodzi taniej. U każdego jest inaczej.
Taki zestaw solarny ma tą zaletę, że faktycznie nie zużywa prądu.
Edytowane przez o6483256
Troszkę to zużyje, ale to marginalne ilości. I w tym przypadku musi być UPS. Jak braknie prądu w lecie przy dużym nasłonecznieniu i pompa stanie, to na 100% się zagotuje.
Otrzymałem fakturę za grudzień/styczeń. Wg moich danych zużyłem w tym roku 433kWh, wg Tauronu 447kWh.
Stawki zamrożonej energii zdrożały o 0,5 grosza netto we wszystkich grupach taryfowych.
To miałeś 20groszy stawkę w taniej taryfie z dystrybucją??
To jest zestaw solarny, który nie wymaga żadnej pompy elektrycznej!
Ciśnienie generuje woda z sieci.
  • Zgadzam się 3
