Z tą metalowa przegrodą nic się nie powinno stać. Dzwoniłem kiedyś nawet do nich zapytać o cenę to mi powiedzieli że nie jest wyceniona i ze nie ma z nią problemów. Ja u siebie wymieniłem po sezonie tylko pasek z szamotu nad przegroda na sznur ceramiczny, wstawiłem dwa wąskie paski po bokach od wewnątrz żeby ją zablokować i nic więcej nie będę robić.
Przegroda
  • 4 tygodnie później...
Mam i ja 🙂 Po równo 3 miesiącach. Widać, że rzeczywiście ledwo wyrabiają z produkcją, bo sznur w drzwiczkach przykleił się do farby.
  • Haha 1
Ja dałem 6200 w listopadzie. Ile to kosztowało dzisiaj?
Oszalały te ceny. Ja w listopadzie 6200 za 18kw wood
Mam pytanko, a mianowicie czy ktoś z szanownych uczestników tego forum korzystał z dopłaty do WOOD-a ( 18kW) ? Jeśli tak to bardzo bym prosił o ścieżkę jak tego dokonać. Kryterium dochodowe odpada, kocioł zakupiony w październik 2021 r.
Ja skladalem do Selvana na Czyste Powietrze.Najpierw skladasz wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOS,musisz we wniosku udokumentowac ze twoj dom stoi na twojej dzialce i ze jestes jego wlascicielem czyli musisz przedstawic wypisy z ksiegi wieczystej i wypis  z rejestru gruntui cos tam jeszcze juz nie pamietam.Potem czekasz kilka tygodni na odpowiedz czy zostanie ci przyznana doplata.Jak ci przyznaja to potem skladasz juz wszystkie faktury za  graty które kupoiłes do instalacji.Maksymalnie zwracają jak sie nie myle do 30% kosztów.
Tylko ze ja składałem przez człowieka który został zatrudniony u mnie w urzedzie gminy specjalnie do obsługi Czystego Powietrza.On mnie pokierowal co jak i gdzie i jeszcze wysłal mi papiery do WFOS.Podpytaj u siebie w urzedzie czy nie maja kogos takiego.
Można rozliczyć faktury do 6 mies wstecz, wiec jak październik to raczej już przepadło. Ja skladalem na pompę ciepła i dopisałem pv bo się zmieściło w tych 6 miesiącach. Kocioł kupiłem dodatkowo bez dofinansowania.
Mi powiedzieli ze jak dobrze pamietam to chyba do 24 miesiecy,
6 miesiecy to bylo na zlozenie tego pierwszego wniosku o przyznanie dofinansowania.
6 miesiecy od wystawienia pierwszej faktury masz na zlozenie wniosku o dofinanansowanie,potem jak dostaniesz przydzial to od tego momentu są 24 miesiace na wyslanie im wszystkich faktur i dokumentow.
Dzięki, wnioskuję zatem że już po obiadku 🙂
Jak to wszystko ladnie wyglada w tv;te reklamy i politycy co zachwalaja te wszystkie programy,czlowiek na wlasnej skórze potem sie przekonuje ile trzeba sie nachodzic kolo tego
Szukam pomysłu na czym postawić Wooda 10, żeby do niego nie klękać. Mam położony gres i nie bardzo chciałbym betonować. Czy podniesienie o jakieś 10cm nie przeszkodzi grawitacji jak bufor będzie stał niżej?
Bufor odejscie zimnej musi byc wyzej niz powrot do kotla.
Ja mam pod kolana takie pianki ze 2cm grube dość sztywne,lub można nakolanniki takie murarskie lub sportowe ale je trzeba zakładać a pianki sobie leżą i w każdej chwili można na nie klęknąć ,dobry też jest jakiś stołek
Chciałem nieśmiało napomknąć, że drewno ostatnio drożeje, a powinno się je sezonować 2 lata przed spalaniem, nie mylić z wędzeniem.
W dniu 14.06.2022 o 10:36, Melwinek1 napisał:
w Woodzie chyba część palnika jest z nierdzewki ?
Jakiś inny metal, bardziej żaroodporny.
Edytowane przez Animus
Jeszcze niedawno robiłeś sobie podśmiechujki z zasypowców, teraz widzę że minka nieco zżedła co? Ja do swojego zasypowca kupiłem suche poprodukcyjne odpady bukowe po 100 za m3, więc drogo napewno nie jest, zwłaszcza w porównaniu do ekogroszku.
Tak zasypowca. Tylko wiekszość z zasypowcami spali w nim cokolwiek ze sprawnością 30%. A drewno opałowe już pojawia się za 900 PLN. W zamierzchłych czasach potrzebowałem 10 mp drewna. I w/w sprawnością utylizowałem to drewno.
