bercus Opublikowano 22 Marca 2022 #1426 Opublikowano 22 Marca 2022 1)-Nie chcialbym czysczyc ten wymienik kondenzacyjny,bo tam czysta H2O isto nie kondenzuje. 2)-Temperatura kotla ma znaczenie w pomiaru do zaneczysczenia przy wszystkich kotlach spalujacych nie czystego opalu.Wieksza temperatura nie dotyka tylko wymiennika,latwiej osiagniemy czystego spalania na goracym kotlu.Kazde uzardzenie ma swoja idealna temperatura robocza.U mnia od 50° widac co 5° do gory polepszenie przy zachowanym ustawieniu procesu spalania.Mam 75 i nie narzekam.Co padnie na wyzsza temperature kotla,to zaosczedni czysty wymienik nawet z nadwyzka. 1 Cytuj
maronka Opublikowano 22 Marca 2022 #1427 Opublikowano 22 Marca 2022 (edytowane) 12 godzin temu, Piecuch19 napisał: ( na grawitacji nie powinno). Tyle że grawitacja pcha wodę tak w miarę dopiero od 70,przy 80 już jest pięknie a prz90 to tak pcha jak prawie na pompce na 1 biegu i im wyżej tym szybciej woda krąży takie samo zabezpieczenie przed zagotowaniem ,ja jeszcze nigdy nie zagotowałem wody a już kilka razy zapomniałem kotła zamknąć( drzwiczki) i doszło do 100 ale nie gotowało ,ciśnienie u mnie to 0,5 bara więc gotuje od 105,generalnie wg mnie jest tak że im wyższa temp kotła tym lepsze spalanie,szczególnie jak nie ma bufora,przy 90 jest taka moc odbioru że kocioł nie wchodzi w mizerne spalanie,przy 80 jest jeszcze ok ale już przy 70 zaczyna się kiszenie na drewnie,na węglu może być choć nie jesem wtedy zadowolony ze spalania, a oszczędności z niższej temp na kotle ja nie zauważyłem żadnych wręcz przeciwnie,nie wspomnę o trwałości kotła, u mnie po 5-ciu latach nie zauważyłem żadnej korozji nigdzie Edytowane 22 Marca 2022 przez maronka Cytuj
maffer Opublikowano 25 Marca 2022 #1428 Opublikowano 25 Marca 2022 Jestem dzisiaj w domu i moge trochę potestowac. Rozpalilem o 7, pompka na powrocie włączyła sie przy 73 ustawiona na pierwszy bieg, na instalacje poszło przy 55 na szczycie bufora, niedługo po rozpaleniu. No i spokojnie sie pali, temperatura 75-80. Jak podskoczy do 82 to miarkownik przymyka i pojawia sie dym z komina. Pale samą sosną, nierówne kawałki i troche kory z posadzki. Cytuj
maronka Opublikowano 25 Marca 2022 #1429 Opublikowano 25 Marca 2022 (edytowane) Nastaw miarkownik na 90 to nie będzie dymu i zdąży się bufor naładować, a miarkownik się nie przymknie Edytowane 25 Marca 2022 przez maronka Cytuj
maffer Opublikowano 25 Marca 2022 #1430 Opublikowano 25 Marca 2022 Ustawiłem na 87 ale na szybkim naładowaniu bufora już mi nie zależy. Za szybko go wysysa instalacja. Lepiej jak się spokojnie pali, pompka na powrocie pierwszy bieg, bufor się powolutku ładuje, na grzejniki idzie 50-55 Cytuj
carinus Opublikowano 25 Marca 2022 #1431 Opublikowano 25 Marca 2022 Nie używaj do sosny miarkownika. Pal na stałej szczelinie ustawionej tak, aby paliło się dosyć intensywnie na wyższych temperaturach, wtedy nie będzie sytuacji z przydymianiem. Cytuj
szymi2667 Opublikowano 30 Marca 2022 #1432 Opublikowano 30 Marca 2022 (edytowane) Witam, Dostałem informacje że właściciel mpm zmarł w zeszłym tygodniu i wszystkie zamówienia w realizacji zostaną anulowane. Czy jest tu ktoś kto mógłby tą informacje potwierdzić/zaprzeczyć? dodam że infolinia mpm od tego czasu jest nieaktywna Edytowane 30 Marca 2022 przez szymi2667 Cytuj
krzych13 Opublikowano 30 Marca 2022 #1433 Opublikowano 30 Marca 2022 @szymi2667 Skąd masz taką wiadomość...? Cytuj
szymi2667 Opublikowano 30 Marca 2022 #1434 Opublikowano 30 Marca 2022 @krzych13 od jednego z ich dystrybutorów Cytuj
krzych13 Opublikowano 30 Marca 2022 #1435 Opublikowano 30 Marca 2022 @szymi2667 Marcin Nykiel..? Cytuj
szymi2667 Opublikowano 30 Marca 2022 #1436 Opublikowano 30 Marca 2022 Próbuje się właśnie dowiedzieć czegoś więcej na temat tej sytuacji, ponieważ kocioł miałem odebrać już za dwa tygodnie, a w takim wypadku zostaje bez kotła a terminy u innych producentów to minimum 4 miesiące. Cytuj
maronka Opublikowano 30 Marca 2022 #1437 Opublikowano 30 Marca 2022 Z tego co ja słyszałem to brakło im stali i przez to były zamówienia wstrzymane,teraz już niby jest ale ceny ostro w górę Cytuj
maronka Opublikowano 31 Marca 2022 #1438 Opublikowano 31 Marca 2022 Mam pewną informację ,zmarł tata pana Marcina -doradca techniczny,firma pracuje normalnie i można zamawiać kotły 1 Cytuj
Melwinek1 Opublikowano 31 Marca 2022 #1439 Opublikowano 31 Marca 2022 Są tacy co jeszcze nie zmienili cen 🙈 Ciekawe skąd wezmą te kotły. https://alekotly.pl/product-pol-414-MPM-DS-WOOD-10-kW.html Cytuj
Gruner Opublikowano 31 Marca 2022 #1440 Opublikowano 31 Marca 2022 (edytowane) Ale Ci co zmienili to się chyba z putlerem zmówili : https://alekotly.pl/product-pol-259-DREW-MET-Uni-DS-9-kW.html kupa w sumie złomu za kilkanaście tysięcy ? Czy to fakty czy była denominacja powrotna po Balcerowiczu ? Czy od razu z kotłownią buforem pompami itp. ? Edytowane 31 Marca 2022 przez Gruner Cytuj
bajek Opublikowano 31 Marca 2022 #1441 Opublikowano 31 Marca 2022 Nie chcę nabijać postów Ale stwierdzenie że to szaleństwo to chyba mało I jeszcze musisz się nauczyć palić albo przerobic na własne wymagania To całe eko to coś tu nie tak Brak słów Cytuj
miklo Opublikowano 31 Marca 2022 #1442 Opublikowano 31 Marca 2022 Ale Ci co zmienili to się chyba z putlerem zmówili : https://alekotly.pl/product-pol-259-DREW-MET-Uni-DS-9-kW.html kupa w sumie złomu za kilkanaście tysięcy ? Czy to fakty czy była denominacja powrotna po Balcerowiczu ? Czy od razu z kotłownią buforem pompami itp. ? U mnie widać, że kosztuje 5699. To kilka, a nie kilkanaście tysięcy. Cytuj
Gruner Opublikowano 31 Marca 2022 #1443 Opublikowano 31 Marca 2022 MPM ma wg kolegi Melwinek1 jeszcze nie zmienione ceny - natomiast ja piszę o tych co już zmienili. Cytuj
bajek Opublikowano 31 Marca 2022 #1444 Opublikowano 31 Marca 2022 Jeszcze trochę a naprawę szyszki nam zostaną i kuchnia jak za dawnych lat Smutne to wszystko Polak Polakowi dla kasy 😔 Cytuj
miklo Opublikowano 31 Marca 2022 #1445 Opublikowano 31 Marca 2022 Stal serio mocno podrożała. I nie tylko stal. To się przekłada na cenę końcową. Cytuj
Gruner Opublikowano 31 Marca 2022 #1446 Opublikowano 31 Marca 2022 (edytowane) 1 godzinę temu, miklo napisał: Stal serio mocno podrożała. I nie tylko stal. To się przekłada na cenę końcową. Jesli kocioł kosztował 6000 i zawierał już zysk producenta i sprzedawcy to koszt zawartej w nim stali nie był pewno wiekszy niż 3k, więc zostawiając zysk na poziomie 4 k o inflacja zostaje nam na stal 12 k czyli podwyzka 400 proc . No raczej ktoś tu kogoś chce okraść lub zniechęcić ale na pewno coś tu nie gra. cytat ze stockwatcz pl : Największy wzrost zanotowały kształtowniki gięte na zimno, których cena z tygodnia na tydzień podskoczyła o 74 proc. O ponad 50 proc. więcej trzeba zapłacić za blachę HRC (+228 proc. r/r), o +40 proc. za pręty żebrowane (+195 proc. r/r) i o +32 proc. za profile (+211 proc. r/r). Najdroższa blacha kosztuje 8k za tonę - to jest na trzy kotły i dopiero teraz wychodzi ok 4k za materiał na kocioł - pozostałe 12 k z tych chorych cen to zwykłe złodziejstwo - minus złodziejstwo rządu który od złodziejstwa bierze podatek więc wg mnie złodziej złodzieja popiera.Ciekawe czy trafi sie producent który przedstawi na swoją obronę rzeczową kalkulację tych kilkunastu tysięcy za zwykłe pudło ze stali. Edytowane 31 Marca 2022 przez Gruner Cytuj
Mac08 Opublikowano 31 Marca 2022 #1447 Opublikowano 31 Marca 2022 @Gruner Zapomniałeś wspomnieć o wzroście cen przewiezienia stali, prądu, kosztach ogrzewania zakładu i jego utrzymania (narzędzia, serwis urządzeń). Rozumiem też, że pracownik ma zarabiać tyle samo, tylko kupić o połowę mniej opału na zimę, pół drogi iść pieszo do pracy i połowę mniej jeść. 1 Cytuj
Panstan Opublikowano 1 Kwietnia 2022 #1448 Opublikowano 1 Kwietnia 2022 (edytowane) 12 godzin temu, bajek napisał: kuchnia jak za dawnych lat wybudowanie kuchni kaflowej : materiały plus robocizna { w tańszej wersji } kosztuje podobną cenę do kotła MPM (powiedzmy 10-14 kw),więc szanujmy takie urządzenia i zachowujmy je. Edytowane 1 Kwietnia 2022 przez Panstan Cytuj
carinus Opublikowano 1 Kwietnia 2022 #1449 Opublikowano 1 Kwietnia 2022 @Panstan Tak sobie myślę, czy taka kuchnia z podkową nie będzie lepszym zapasowym źródłem grzania w miejsce kotła. Ogrzeje piwnicę, naładuje bufor i obiad da się ugotować. Cytuj
Gruner Opublikowano 1 Kwietnia 2022 #1450 Opublikowano 1 Kwietnia 2022 21 godzin temu, Mac08 napisał: Rozumiem też, że pracownik ma zarabiać tyle samo, tylko kupić o połowę mniej opału na zimę, pół drogi iść pieszo do pracy i połowę mniej jeść. Jakos nie zauważyłem wzrostu pensji od początku pandemii a już na pewno nie o 400 proc . Po prostu sprzedawcy producenci i rząd swoje muszą wziąć a koszty muszą ponieść konsumenci. Trochę to samobojcza w tej chwili praktyka bo w końcu nikogo nie będzie interesował żaden towar poza kromką chleba. Tyle że rząd schudnie ostatni a pracodawcy wyjada do ciepłych krajów. Chciałbym zobaczyć składowe ceny pudła zasypowego za 16 k . Aż sie boje pomysleć ile może kosztować mały okręt. Cytuj
