Offtopem modyfikacja do MPMa? Wyczuwam urażone ego.
Co do dymienia mam takie zastrzeżenia. Do oryginalnej klapy dospawałem kawałek blachy który zasłonił kompletnie dwa porostokątne otwory oraz te duże okrągłe, ale wspawałem mały płaskownik tak że blacha jest pod kątem i roszerza się ku dołowi. Wywierciłem w niej tylko cztery małe o średnicy pogrzebacza aby ruszać zawieszonym węglem. Może w tym istnieje problem zawieszania opału? Wrócić do oryginalnych "okienek" ?
  W dniu 22.11.2019 o 21:27, rarek napisał(a):
Ja chcę w tym sezonie zrobić sterownik klapki który będzie kręcił śrubą regulacyjną na silniku krokowym albo na silniku ze sprzężeniem zwrotnym w postaci kółka z czarno białymi pasami i fotodiodą.
Rozwiń
@rarek, jak najbardziej słuszny kierunek :), jedno po tylu latach mogę powiedzieć na pewno, każde dobre sterowanie nie jest możliwe bez wiedzy gdzie aktualnie znajduje się element wykonawczy, oparcie się wyłącznie na wierze, że jest tam gdzie zaordynował mu sterownik może niestety wywieść na manowce.
Opublikowano (edytowane)
Rozwiń
Klapę -masz na mysli  blachę zmniejszającą ruszt ???  Jakim weglęm palisz - skleja ci sie ?  Na blasze zmniejszającej ruszt nie da sie palic drewnem w 100% - zwiesza sie zawsze.  - jc można palić 50/50 drewno z weglem ale też czasami sie zwiesi- ale juz nie ma takiej tragegii,   Jak ktoś chce palic drewnem w 100% to trzeba palić bez blachy zmniejszającej ruszt.- zawsze
Ps z miarkownikiem - bardzo ciekawy pomysł - jeśli znasz sie na elektronice to pewnie coś takiego wymyslisz- ew masz jakiś prototyp już ?
Kolego Duck - wklej fotki albo filmik twojego miarkownika- chętnie zobaczę.
Edytowane przez mikkei
Tak jak mówiłem ja do mpm ds nie mam nic. Szacun za kocioł. Chodzi tylko o to żeby ktoś mi się nie wtrytonil do kotłowni i nie nakazał dołożyć bufor od tak już natychmiast. Jestem za buforem ale nie pod nakazem.Naprawdę w gs spalalem potężne ilości węgla i drewna. Na dziś dzień pale 5kg węgla i ileś tam drewna( 5kg węgla i po sufit drewna) czasem wsypie jakis kubelek trocin dodatkowo. Nawet jak zrobię taki załadunek dwa razy na dobę to węgla nie spale nawet połowę tego co regularnie spalalem przez grubo ponad 20lat...  A Teraz? Żonka polnaga lata po domu chętna do wszystkiego! :)
Rozwiń
Offtopem bufor,który de facto jest wymagany do mpm'a by spełniał 5 klasę.
Rozwiń
Swoje? No cóż,nic na to nie poradzę.Następnym razem proponuję patrzeć na siebie a nie upominać starych forumowiczów.
bla bla
@mikkei tak chodziło mi o blache zmniejszającą ruszt. Nie palę drewnem, tylko węglem który się spieka w tym sezonie.
Edytowane przez rarek
Rozwiń
na początku zastanow sie co sam wypisujesz - czyli spam i  wymądrzanie się w temacie pieca którego nie masz
Kolego Rarek - to wina paliwa- kiedyś kupiłem na próbe wesołą i było dokłądnie to samo - opisałem to na stronie wcześniejszej.
Po tej nieudanej próbie wróciłem do spalania sobieskiego - jest niby dużo popiołu ale nic sie nie spieka czy skleja i wszystko sie bardzo ładnie obsypuje i wypala do zera - ale na innym weglu wiem ze takie zjawisko jak ty opisujesz istnieje
@mikkei
He,rozumiem,że Ty ten regulator spalin masz?
Nie,więc po co się wymądrzasz? I jeszcze gdybyś pisał zgodnie ze stanem faktycznym to bym się nie czepiał,ale zwyczajnie pogubiłeś sie i dopowiadasz sobie coś czego nie ma.Poza tym wieje reklamą na kilometr,w każdym temacie linkujesz kepasa stronę,wystawiasz laurki itd.
Reklamowanie produktów chyba nie jest zgodne z regulaminem forum?
Tak samo z ilością spalonego opału-manipulacja:)
Nie muszę mieć kotła by wypowiadać się w temacie- z resztą nawet go nie oceniam,więc w czym widzisz problem?-pewnie w tym,że zwróciłem Ci uwagę.
Wybacz.
Edytowane przez Gość
Rozwiń
Na to chyba nikt nie zna odpowiedzi, dużo będzie zależało od kontrolującego, defa-kto w tej chwili w świetle przepisów i świadectwa 5klasy oboje mamy kocioł bezklasowy, bo został on przebadany pod kontem emisji zanieczyszczeń właśnie z buforem i tego dotyczy świadectwo, natomiast nikt nie badał tego kotła bez bufora i nie wystawił żadnego świadectwa.
Panowie żałóżcie sobie kącik spamerski i wypisujcie sobie tam animozje nt.   tego czy ma być tak i owak
z buforami   używaniem pieca C.O w kuchni mieszkalnej obok lodowki  czy cokolwiek ktoś sobie umyśli.
Tu jest temat o MPM DS
@mikkei
Chyba się zapomniałeś.To nie jest ani Twoje forum ani Twój temat byś decydował kto i gdzie ma pisać.
Baner reklamowy przyklej sobie przed domem a nie na forum.
Tu jest temat o mpm'ie,tu się nie szanuje forumowiczów tylko mpm'a:)
Idź podrzuć 2 drewienka-starczy do niedzieli...
  W dniu 22.11.2019 o 17:28, mikkei napisał(a):
Pelet by wyszedł ok 5000zł sezon zimowy. (ok 5 ton),  wegla - w podajnikowcu ok 2t -2.5t  - tj.
Rozwiń
Tu żeś trochę przesadził
  • Lubię to 1
Pellet 3.5t sprawność 90% kaloryczność 16MJ
Węgiel do podajnikowca 2.5t sprawność 90% (mało realne) 23MJ
Węgiel do mpm'a nie wiem,ale skoro pali pół na pół z drewnem to musi wyjść ponad 2t.
Tyle w temacie.
Rozwiń
Zastanów sie ile do twojego domu mogło by pójść dobrego peletu w takim stanie jak masz teraz  ?
 -  ja pisałem o swoim domu - a nie o  domu z nowoczesnych energooszczednych materiałów do którego ogrzania trzeba liczyć inaczej- mniej.
Rozwiń
Pelletu pójdzie 5t a węgla 1.2t no i nie wiadomo ile drewna bo w żadnym temacie tego nie uwzględniasz.
Przelicz sobie to na kWh i wtedy dyskutuj bo piszesz bzdury no,ale czego oczekiwać od kogoś kto pisze.
tata a marcin powiedział.
Rozwiń
Tata a mikkei powiedział,że spala 1.2t węgla na 170m2 chatę,dlaczego my spalamy 2.5t na 100m2?
Bo My synu nie mamy mpm'a:)
Rozwiń
Pewno gdzieś już tutaj się plątają jakieś fotki, ale już za moment razem z kotłem wszystko pójdzie na złom to chociaż ślady zostaną :).
1.     En face, wyżej miarkownik PW,  niżej PP.
2, 3  Profil klapki PP, w różnym "rozwarciu"
  • Lubię to 1
Rozwiń
Że co? kWh to kWh i nie ma znaczenia budowa domu-dom potrzebuje określoną ilość kWh by było ciepełko i wszystko mu jedno czy będzie to dostarczone z pelletu,węgla,drewna,gazu czy prądu.Znasz zapotrzebowanie to i zużycie możesz przewidzieć...
Śmieszną teorię dorabiasz do bzdurnych obliczeń.5t pelletu,2.5t węgla w podajnikowcu,1.2t węgla w mpm'ie plus nieznana ilość mp drewna
I nie usuwaj postów bo wygląda to tak jakbyś wstydził się tego co napisałeś-swoją drogą słusznie :)
Dobra starczy offtopu.Macie tutaj swoje przeliczniki zapotrzebowania na ciepło,więc żyjcie nadal w tej (nie) świadomości.
Pozdro
Rozwiń
I to chyba jest sedno problemu, większość kotłów jest sterowana elektronicznie, a sterownik ma za zadanie tylko utrzymać zadaną temperaturę niezależnie od ilości spalonego opału, a my MPM-y sterujemy inteligentnie i potrafimy przewidzieć i uwzględnić wiele innych czynników mających wpływ na ilość spalanego opału.
  • Zgadzam się 1
Duck sterownik też własnej konstrukcji ?  nawet fajnie to wyszło
@Ryni
Po pierwsze wątpię w to czy użytkownik przewidzi np warunki pogodowe (sterowanie pogodowe) i uwzględni to w mpm'ie-jak?
Po drugie,wiele pelletowców ustawianych jest na sondę,więc lepszego wyznacznika dotyczącego spalania nie ma.
No i po trzecie,piszecie w temacie,że zasypujecie kocioł i zapominacie o nim,więc kiedy i jak to wszystko jest uwzględniane?
Oczywiście porównujemy kotły dopasowane do domu i instalacji przy odpowiednim procesie spalania. I jak wiemy ani w peletowcu/podajnikowcu ani w mpm'ie nie zawsze się to udaje-stąd tyle tematów:)
Ja tam się nie znam ale pelletowce z sondą na stałe to promil. Ustawienie spalania z sonda a potem na oko, bo tak było z sondą to pic na wodę. Mało tego, logika mi podpowiada że pomiar sondą samej zawartości tlenu w spalinach bez dokładnego opracowania tego pomiaru w oprogramowaniu a więc i sterowaniu spalaniem to dalej tylko pic na wodę. Bo kto mi zaręczy, że przy określonym poziomie tlenu mam gwarancję najwyższej możliwej sprawności. Przecież ten tlen równie dobrze mógł sobie przelecieć bezużytecznie obok niedopalonego paliwa, bo konstrukcja palnika jest do kitu... Może się mylę ale jeżeli tak to wyjaśnijcie mi to łopatologicznie...
Gość Visitor1230
Rozwiń
No wlasnie. Znowu wymyslas cos czego nie ma. I nie rob ludziom sieczki w glowach. Sonda ma swoje oprogramowanie i swoj wlasny fuzzy logic ( logika rozmyta w systemach sterowania). Gdzie parametry zakresu modulacji sa sterowalne. Dokladniej mowiac sa to trzy parametry. W uproszeniu:
Jeden parametr odpowiada za zakres zmian pracy wentylatora w stosunku do zmiany zawartosci tlenu w spalinach. Zakres zmiany nadmuchu mozna zwiekszac lub zmniejszac proporcjonalnie.
Drugi parametr odpowiada za stala czasu calkowania pomiaru. W uproszczeniu jak czesto wykonywany jest pomiar lub jak czesto pomiar daje sygnal do zmiany pracy wentylatora.
Trzeci parametr jest odpowiedzialny za reakcje na nagle zmiany zawartosci tlenu
Wszystkie trzy parametry mozna korygowac w widelkach zawartych w oprogramowaniu
Edytowane przez Visitor1230
Rozwiń
Ja cię rozumiem ,mi chodziło że napisałeś w podajnikowcu węgla 2-2,5 do 5 pelet i to jest niemożliwe,jeśli peletu by poszło 5 ton to podajnik ekogrochu by zżarł minimum 3-3,5 tony,u mnie samego węgla by poszło 3,5-4 tony a peletu 6 ton,ale u mnie pelet mogę kupić po 700 = 4200 a węgiel kupuję po 1000 =3,5-4 tys.zł
Edytowane przez maronka
