@Kasjer połóż przed palnik pasek grubej blachy 0,5-1 cm na szerokość komory zasypowej szeroki na 15 cm, żeby powietrze szło przez opał a nie wprost do otworu palnika.
Jak dobrze rozumiem na szerokość całego ruszta i 15cm długi tak?
Otwór na drzwiach zasypowych zakryć czy otwarty?
PS: taka głupia myśl, jak dam blachę problemu z popiołem nie będzie który przestanie spadać na dół?
@Kasjerna szerokość komory
Taki prostokąt załóżmy 30cmx15cm
Otwór może być otwarty jeżeli nie pufa z niego dym.Przy drewnie nie ma problemu z popiołem.
Ustawiłem dolna klapkę powietrza dosłownie na minimum 1-2cm... Bucha płomieniem w palnik aż jestem zaskoczony. Dzięki Bogu .
Drewno posiekaj do bólu jak najdrobniej, idealnie będzie w formie zrębki. Im więcej napocisz się przy rąbaniu, tym więcej będzie radości ze spalania.
  • Haha 2
@carinus nie strasz chłopa bo w depresję go wpędzisz....
  • Haha 1
W depresję to kolega by się wpędził ładując do kotła prawie okrąglaki. Takie niestety niuansiki wychodzą przy użytkowaniu tego kociołka, chcesz mieć dobrze, to trzeba siekierką pomachać nieco więcej.
  • Przydało się 1
@carinus pewnie mu nawyk został po paleniu w starym kotle...no a drewno niestety wymaga dobrej obsługi siekiery albo łuparki...Ty i ja wiemy jak się pali drobnym a grubym drewnem ale kolega dopiero się wtajemnicza...
Też dziś podłączyłem mojego leżącego dwa lata mpm-a 10-kę i narazie 4 kaloryferki wszystko na grawitacji takie w razie W jak mi wyłączą prąd do pompy ciepła ,drewno stare też tam gdzieś mam ,oj będzie się działo .
Trochę drewna też muszę przygotować, siekierka nie zardzewieje. Takie drobno porąbane podsycha w kotłowni w ekspresowym tempie.
Szerokość 29,5cm jest najlepsza bo wejdzie na luzie i można ją położyć na tych wspornikach do ruszt i ruszta będą działać ,może mieć i 10cm szerokości ,ja tak mam i jest ok
@maronka ja podałem przybliżony rozmiar tej blachy....
W dniu 6.09.2022 o 16:02, puf napisał(a):
Macie jakieś zdj. jaki powinien być prawidłowy kolor płomienia bo szukałem a nie mogę tego znaleźć >?
Przy jakiej tem przełączacie wajchę na piecu z rozpalania w tryb normlanej pracy ?
W dniu 26.10.2022 o 18:07, Kasjer napisał(a):
Próbuje już wszystkiego.
Na dół zawsze daje dość dużo cieniutkiego drewna, później daje klocki rąbane na 4 i dopiero coś większego. Tak czy inaczej rąbane max 15cm średnicy i długie na tyle że wchodzi bez problemu przez zasypowe.
Kocioł DS18.
PS: czy według was zostawić otwarte to co na foto? Mam wrażenie że jak dziś to otworzyłem to ciut lepiej się pali...
Co pół h muszę otworzyć środkowe drzwi i pocisnac całość do palnika. Czytałem coś żeby przed palnik dać blachę...
 1. Zależy czy palisz suchym tj sezonowanym 3-4 lata czy mokrym drewnem?
2. Używasz wegla do zrobienia żaru ?
3.  Do palenia tylko drewnem - ja mam wyłożony ruszt w 80% szamotkami cienkimi z marketu - koledzy pisali o blasze - robi to samo.
4.  Ja podaje PP srodkowymi , PW otwarte na max
5. Temp na miarkowniku do palenia drewnem musi być min 70 inaczej jest wędzenie a nie palenie.
6.  Jeśli masz wsadzone zawirowywacze to je wywal - z tym nie chce sie wogole palić.
 Palenie tylko drewnem i z reguły mokrym lub grubymi kawałkami powoduje problemy
aby tego uniknąć ja robie kanapkę z węgla - zapalam  cienkim drewnem  na to troche grubsze na to 1-2kg wegla i na to reszte drewna i na koniec 5kg wegla ( ta ostania dawka zależy od temp na zew - jak jest zimno to daje jak nie to pale bez tego i też git)  - pali sie zajefajnie
Jaka PC Fabryczna Monoblock  czy przeróbka?
@mikkei próbowałeś może spalania drewna  z szamotem,ale wyłożonym także na ściankach?
Pali się i zgazowuje opał lepiej niż bez.
  • Zgadzam się 3
  • Przydało się 1
Zmieniał ktoś sznur w drzwiczkach zasypowych (gorny zasyp)  - pamietacie wymiary? Coś mi sie wygniótł i skleja dzwiczki strasznie jak sie rozgrzeje piecyk
Odpaliłem moją 10-kę i widać że duużo roboty i rzeźby przedemną bo palenie drewnem to tragedia to zawieszanie itp , pali się jak by nie chciało a przecież mam komin 30x30 cm i na innych kotłach chciało je wciągnąć do komina ale że to kocioł totalnie rezerwowy puszczony po zakręceniu zaworów grawitacyjnie czyli prąd mi zbędny i wszystko działa jak chciałem to teraz pozostaje zabawa z szamotkami itp itd nie wiem jak na węglu by szedł ale nie chcę węgla ,
ps pompę miałem ori haiera 8kw pół roku a teraz mam przerobioną z klimatyzatora gree amber prestige i już widać że ta przeróbka bije haiera na głowę .
@berthold pisałem powyżej że blacha przed palnik i drewno drobno połupane jak to pisał @carinus....+ wyjąć zawirowywacze...
Edytowane przez krzych13
@krzych13 jak drobno masz porąbane drewno?
Jakiej maksymalnej wielkości kawłki będą się dobrze spalać?
Zawirowywaczy nie mam w sumie nie wiem czy aby w 10-kach były , jak znajdzie się trochę czasu to totalnie go poprzerabiam bo tym co jest nie da się palić co mnie trochę dziwi , górniak to był mistrz oszczędności i wydajności jak sobie przypominam , paliłem drewnem starym konstrukcyjnym w defro i tak 3 klocki zapełniły mi cały bojler plus grzanie łazienki przez 3-4 godz a temu małemu skrzatowi potrzeba 3 razy tyle drewna na to samo ale w sumie to jest tylko rezerwa więc ciśnienia nie ma a zabawa w przeróbki też ciekawa nie powiem że to lubię nawet .
W blasze przed palnikiem zrób szczelinę Piecucha będzie dużo lepiej
@g69 drewno krótsze od komory zasypowej conajmniej po 2 cm z każdej strony i porąbane na drobno 5-7 cm i powinno być dobrze.
@berthold jeżeli chodzi o przeróbki to wlot w przegrodzie zrób około 100 cm2 a będzie się palić jak ta lala
  • Przydało się 1
Nie było.
@berthold masz orginalna przegrodę
