59 minut temu, wojtekwojtek-3 napisał:
1. Czy z takim kotłem musi być bufor ( wymóg prawny?)?
2. Jak odbywa się palenie w takim kotle, czy ,można zasypać całą komorę załadunkową bez obawy o zbytnie rozpalenie ?
3. Czy lepiej zainstalować niższą moc, aby palił pełną mocą i wytwarzał wyższą temperaturę spalin, w związku z tym że komin mam murowany bez wkładu ?
1. Zależy gdzie mieszkasz - i jaką masz instalację - czy grawitacja z  żeliwymi grzejikami (duża ilość wody w układzie , np u mnie to ok 500l albo i wiecej) - to można bez
a jeśli masz instalacje z pompkami i cienkimi rurami  (mała ilość wody w instalacji ) to lepiej pomysleć o buforze.
2.    tak, tylko  jeśli piec jest podłaczony pod miarkownik , ogólnie można palić całą dobe a nawet i cały tydzien non stop tylko dosypując opał bez obawy o lokomotywe z komina
3. Wszystko zależy jak chcesz palić - non stop czy przepalając i jakim paliwem - jak non stop i wegiel to bierz 10 albo 14. , jak chcesz palić drewem to bierz tylko 14 bo ma dobrą (wielką komore pod drewno)  do 10kw drewna wchodzi bardzo mało.
U mnie narazie poszło jak narazie od 25 października równiutkie 500kg słabego węgla i ok 5-7 kubików drewna (sosna )  - coś w ten teges bo drewno mam darmowe - i gonie licze go bo nie musze go kupować.
No bufor mozesz zalozyc na sztuke zeby miec certyfikat ale jego dzialanie moze byc znikome przy takiej instalacji
Ktos kiedys liczyl ze musialby miec 7 ton bufor zeby to dobrze dzialalo
rób co chcesz ale bez bufora dasz rade bez problemu
Ma większą niż 18 i 25 kW? Abstrahując od tego, że w 18 i 25 kW oficjalnie nie powinno się palić drewnem.
poczytaj sobie wymiary
Sezon na ogrzewanie domu zacząłem w połowie września. (ogrzewanie z buforem, podtrzymywanie tem w domu 22 st. ) Od połowy października chodzi cały czas i do tego cwu. Do tej pory spalone ok. 6.5 mp drewna. (drewno kupuje w Nadlesnictwie jako tzw odpady, czyli niewymiarowe po ok 100 zl za 1 mp. To nie tak drogo to ogrzewanie). Na rozpałke... Z 0.5 mp iglastego. Drewno sezonowane 2 lata. Tak już sobie wypracowałem gospodarkę drewnem, ze w tym roku już jest przygotowane na sezon 2021/2022. Choć szkoła fińska w przygotowaniu drewna przedstawia, że drewno pozyskane zimą uzyskuje wilgotność powietrzno - suchą już na jesieni tego samego roku co pozyskane przy odpowiednim przechowywaniu. Mowa oczywiście o liściastym drewnie.
14 godzin temu, wojtekwojtek-3 napisał:
W tym albo przyszłym roku przyjdzie mi wymienić kocioł na nowy, i zastanawiam się właśnie nad MPM DS.
Aktualnie mam górniaka o mocy 17 kw,palę tylko węglem, ogrzewam dom ok 150m, dwie kondygnacje, piwnica gdzie jest kocioł nie jest ogrzewana.
Ściany ocieplone natomiast dach nie.
Instalacja stara, z grubymi rurami, w dodatku zbiornik wyrównawczy nie jest podłączony osobną rurą, tylko do jednego z pionów.
W związku z tym mam kilka pytań.
3x tak na twoje pytania,dla ciebie 14 kw
Koledzy czy na drewno certyfikat ma dalej tylko 14 ?  , czy palac drewnem w mpm palnik nie zapopiela sie , czy wszystko z niego ciag dobrze wysysa ? czy smola z zaladowczej nie scieka do popielnika czy sie wczesniej nad rusztem wypala ...mowa o podawaniu pp wylacznie przez popielnik .
zależy jak mokrym drewnem palisz - do idealnego spalanie musisz przerobić kilka rzeczy koszt max 10zł
wylacznie sezonowane 2 lata  buk  ok 20 proc wilg . mam w lesie na ok 25 lat,   jak wczesniej palilem podajac pp pod ruszt to smola lala sie po sciankach do popielnika .. dopiero jak podalem pp przez srodkowe to kociolek jest suchutki jak pieprz , mysle ze jest tak dlatego bo kom zaladowcza jest ciagle przewietrzania ...choc pewnie wiecej wsadu sie rozpala ..
Pi pierwsze -  tak jest z podawiem powietrza jak mówisz ,  plus trzeba wyłożyć ruszt w 70-80%  szamotkami cienkimi tymi 2cm gr - wtedy zar jest odizolowany od metalowego rusztu i sie nie wychładza plus lepiej dopala. - Ten samot to podstawa przy drewnie - bez tego pali się źle (mówie tylko o drewnie) - spalanie drewna z weglem lub sam wegiel - trzeba to modyfikować alvo całkiem wywalić (100% wegiel)
Na drewnie nigdy nie zatka ci sie palnik popiołem - nigdy nawet jak szczelnie wyłożysz ruszt przed samym palnikiem .
Druga sprawa to podawanie pp środkowymi - ja tak mam w mpm bo sobie zamówiłem na specjalne żyćzenie ale teraz juz tak  nie chcą robić bo się chyba boją że ktoś ich podpierniczy z konkurencji i stracą cetryfikat.  Jak dla mnie wystarczy zadzwonić do fabryki i nawet zamówić samą klapką a dziurę w drzwiczkach wycinasz flexem i spawasz 2 smarki migomatem. i hula.
Trzecia sprawa to płytka nad palnikiem wirowym - znacznie poprawia dopalanie spalin na drewnie.
4 jeśli palisz liściastym płomien powinien być bdb  - ja na liściastym z sosną osiągnąłem najlepsze wyniki
ruszt mam caly wylozony szamotem .. popiol mozna wybrac raz na kilka dni ..jak mowisz szamot na ruszcie to wazna sprawa przy paleniu drewnem  ..
U mnie bez żadnych szamotów w załadowczej i nawet bez szczeliny piecucha bo się wypaliła,spala się sosna wyśmienicie,ale ja ciągnę kocioł do 90 bo wtedy jest najlepiej i idzie na grawitacji,wsad 50 litrów spala się 3,5 h,ale też teraz jest odbiór,w lecie pewnie będę kombinował z szamotami,buk smoli dość mocno,czasami rok temu miałem tak że zalewało mi smołą popielnik,ale w tym roku już to nie miało miejsca,ale też mieszałem buka z węglem i był naturalnym drewnem a to co mi smoliło to nogi odpadowe po produkcji mebli,płytki na palnikiem też nie mam bo za mocno mi hamowała przepływ,ale była ok jak już się paliło ,denerwowało mnie rozpalanie i dokładanie bo dymiło za bardzo,teraz kociołek jest totalnie nieupierdliwy ,odporny na warunki atmosferyczne ,szybki w obsłudze,a czystość spalania osiąga dzięki wysokiej nastawie temperatury zadanej
jak palisz na 90'C to się nie dziwię - ale do tego trzeba 2 wsady aby bujnąć instalację od poziomu 20;c
No coś ty, niedawno się zapomniałem i na godzinę zostawiłem uchylone drzwi załadowcze i w tym czasie doszedł z 20 do 90,atak normalnie 1,5 h,a wsad tej kostki pali sie 3,5h ,gdzie po tym czasie jest 60 na kotle
@maronka-sosna spala się doskonale,chyba u wszystkich którzy dają sporo powietrza.Napisz co masz na wymienniku po spaleniu samej sosny.Wyhamowałem nieco tempo spalania żeby zejść z temp. spalin w rozsądne zakresy ale wymiennik nie jest szary.Nie mam już na wymienniku jakiejś wełny z sadzy,wygląda on jak po pryśnięciu czarno-siwym sprayem.
Coś tam jest ale nie umiem ci tego określić ,pewnie masz lepiej ale jak już pisałem wymiennik czyścimy ,jest łatwy dostęp,ważne że komin czyściutki i nie dymi się,ja aż takim aptekarzem nie jestem ,bardziej sobie cenię wygodę obsługi
mi sie sosną najlepiej pali - ostatnio wyczysciłem cały zasobnik z kotłowni i została leszczyna - średnio sie to chce palić samo -na sosnie jest zdecydowanie lepiej
Mało kto ma tutaj już 5-tą klasę,większość jedzie na starych modelach.
W którym miejscu dokładnie macie opartą tą płytkę nad palnikiem? Zaraz nad zawirowywaczem na tym cycku i oparty o szamotową przegrodę czy wyżej na szamotce i opartą o przednią przegrodę wymiennika? Bardziej w poziomie czy po skosie?
