Gość Opublikowano 4 Stycznia 2016 #1501 Opublikowano 4 Stycznia 2016 To dziwne? ja w zeszłym sezonie paliłem tym węglę i do DS jest super :D .Ziemowit to węgiel kl.31.2 RI>5 jeśli ci tworzy spieki to jest to mocniejszy kl.33 lub wyżej i dużym współczynniku spiekalności(liczba ROGI). Jemu szlakuje popiół, a nie spieka się węgiel. Cytuj
piastun Opublikowano 4 Stycznia 2016 #1502 Opublikowano 4 Stycznia 2016 (edytowane) do rodziców dotarł właśnie 8-10kw, jak będę to porobię zdjęcia i umieszczę relację. Kontakt z właścicielem MPM b.dobry, czas realizacji zamówienia w okresie przedświątecznym w okolicach tygodnia.... dla mnie bomba. mam nadzieję, że zainstaluje na dniach kociołek i przeprowadzę pierwsze całopalenie :D zamieszczam obiecane zdjęcia a niestety całopalenie będzie musiało poczekać do następnego sezonu grzewczego. Kociołek to MPM DS 8-10kW. Dom malutki 80-90m2 i zapotrzebowanie raczej <7kWh przy -20oC. Jak widać, na załączonych zdjęciach wyczystki są po obu stronach już w standardzie. Drzwiczki środkowe jak dociekliwi pewnie zauważyli są powiększone w stosunku do standardu. I na pierwszym zdjęciu widać dodatkowe drzwiczki z przyspawaną już mufą i mocowaniem pod potencjalny palink do pelletu. Kociołek mimo, że mały planuję podłączyć do jakiegoś niedużego bufora 500-800l (muszę jeszcze policzyć). No i tyle w temacie. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z samej transakcji. Kociołek doszedł do mnie chyba po 3-5 dniach roboczych mimo, zmian jakie sobie zażyczyłem. Kontakt jak juz pisałem bardzo dobry. Kociołek wykonany estetycznie i starannie. Ma wszystkie dodatki w standardzie o jakich marzą palacze DS, no i możliwość podglądu na żywo ognia w palniku to jest to ! Mam nadzieję, że kociołek w pracy będzie się równie dobrze sprawował ale tym pochwalę sięw przyszłym sezonie. No i najważniejszy test, palaczem będzie mój ojciec, starej daty człowiek, kwalifikowany palacz pieco-kuchni i to on będzie prawdziwym testem dla tego wyrobu. Ps. zaglądałem do tej klapki, krótkiego obiegu i chyba ja już mam tą najnowszą wersję. Jak będe u rodziców to rozkręce i zrobię fotki. Edytowane 4 Stycznia 2016 przez piastun Cytuj
sieno26 Opublikowano 4 Stycznia 2016 #1503 Opublikowano 4 Stycznia 2016 miarkownik jest już przerobiony na bok kotła?? Cytuj
emigrant Opublikowano 4 Stycznia 2016 #1504 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Ładne maleństwo. Nawet te gówienko ma możliwość montażu wentylatora wyciągowego, super. Te zawisy od pokrywy wymiennika wyglądają niezbyt dobrze, tak w ogóle one nie są potrzebne. Powinno być mocowanie w dwóch punktach i dokręcane a pokrywę można zdjąć i odstawić. To już takie czepianie się dla czepiania. Cytuj
ZimnyJoe Opublikowano 4 Stycznia 2016 #1505 Opublikowano 4 Stycznia 2016 witamCzym się rożni palnik 8-10 kW od standardowego w piecu 12-14 kW? Cytuj
piastun Opublikowano 4 Stycznia 2016 #1506 Opublikowano 4 Stycznia 2016 @sieno26 Miarkownik będzie wkręcany po lewej stronie. @emigrant skoro tak twierdzisz z tym wentylatorem to pewnie tak jest :). Nawet nie wiedziałem o tej opcji. Cytuj
ZimnyJoe Opublikowano 4 Stycznia 2016 #1507 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Dla zainteresowanych: DTR MPM DS 12-14kW Cytuj
piop Opublikowano 4 Stycznia 2016 #1508 Opublikowano 4 Stycznia 2016 @piastun Czy mógł byś pokazać zdjęcie jak otwiera się ta górna kalpa wyczystki? Usiłowałem namówić producenta na coś takiego i powiedział że nie zrobi, a nie widzę tego żeby kobiety ją zdjęły do czyszczenia jak mnie nie będzie :| ihmo te zawiasy nie wyglądają zbyt solidnie. Jeśli to nie tajemnica, dlaczego zamawiałeś już teraz skoro montaż dopiero na następny sezon? Swoją drogą, przydał by się ruszt pionowy przed palnikiem, po 2 tygodniach palenia bez przerwy miałem zatkany palnik popiołem. Cytuj
lote Opublikowano 5 Stycznia 2016 #1509 Opublikowano 5 Stycznia 2016 po tych krótkich mrozach doradzicie jaki wybrać piec 12-14 z małym palnikiem czy 8-10 dom 120 m bojler 100 l ocieplenie 8 cm glówne paliwo węgiel. oraz jaki zasyp jest ogólnie bardziej praktyczniejszy i daje większe zadowolenie Cytuj
ZimnyJoe Opublikowano 5 Stycznia 2016 #1510 Opublikowano 5 Stycznia 2016 @lotezadałem producentowi pytanie emailem: Dom bliźniak ma około 160m2 powierzchni użytkowej,z tego nie ogrzewa się jednego dużego pokoju i garażu więc faktycznej powierzchni jest ~130m2. Wybudowany w latach 90tych,wykonany z pustaka czerwonego, w środku ściany 5 cm pustki powietrznej, z zewnątrz 8 cm styropianu. ogrzewane jest parter, i 2 piętra, W zimie paliło się nim zazwyczaj od 14-16 do 21, w większe mrozy od 9 do 24.Opał to węgiel orzech z Piasta, w cieplejsze dni drewno sezonowane. Okna w 90% są nowe z PVC. Za komfortową uważa się temp ~20 (max 22)odpisał "Wydaje mi się rozsądnym rozwiązaniem kocioł DS 12-14kW z palnikiem z 8-10 kW." Cytuj
emigrant Opublikowano 5 Stycznia 2016 #1511 Opublikowano 5 Stycznia 2016 @piastun Póki kocioł jeszcze nie podłączony ja bym poszedł w malutkie ulepszenie. Wywierć od razu w czopuchu dziurkę, nagwintuj i tam daj termometr spalin. To naprawdę jest przydatne. Nawet jak Twój ojciec tym nie będzie się interesował a z paleniem będzie coś nie tak to wystarczy, że przez telefon powie jaka jest temp. spalin i można wyciągnąć kilka wniosków co się stało. W sumie to producent powinien takie coś od razu robić przy produkcji. Dziurkę zawsze można w fabryce zaślepić śrubą a później wedle uznania użytkownik sobie odkręci i wsadzi termometr. Jak możesz i będziesz pamiętał to zmierz jaka jest wysokość od ziemi do czopucha( jego dolnej części ). Mam na myśli mierzenie już do tej zamontowanej rury fi140. Dzięki z góry. Cytuj
piastun Opublikowano 5 Stycznia 2016 #1512 Opublikowano 5 Stycznia 2016 @piastun Czy mógł byś pokazać zdjęcie jak otwiera się ta górna kalpa wyczystki? Usiłowałem namówić producenta na coś takiego i powiedział że nie zrobi, a nie widzę tego żeby kobiety ją zdjęły do czyszczenia jak mnie nie będzie :| ihmo te zawiasy nie wyglądają zbyt solidnie. Jeśli to nie tajemnica, dlaczego zamawiałeś już teraz skoro montaż dopiero na następny sezon? Jak będę u rodziców to zrobię ale chodzi Ci o tą klapę co widać na zdjęciach (jest na zawiasach) czy tą pod nią, która ma izolator pod sobą i wizier do palnika? Tylko od razu mówię to może być w ten albo następny weekend. Jeśli chodzi o kocioł, to w moim przypadku tuż przed wigilią padła piecokuchnia a że zbliżały się mrozy to zamówiłem 8-10kW i po świetach miałem usunąć pieco kuchnię i wstawić tymczasowo MPM (docelowo ma stać w nowej kotłowni). Jednak przyszły mrozy i okazuje się, że dom ma tam małe zapotrzebowanie, żę palenie w piecokuchni, która ogrzewa przylegające pomieszczenia + kominko koza, która stała w innych pomieszczeniach + dwa elektryczne grzejniki nawet w te mrozy są w stanie utrzymać akceptowalną temperaturę. Więc, żeby nie robić bałaganu to rodzice zdecydowali, że narazie będą tak się ogrzewać jak robią to teraz. Pewnie gdybym to wiedział to bym wziął mpma 12-14, bo docelowo planuję wstawić mały bufor ale i z tym dam radę. @emigrant tak dziurka w czopuchu to fajna sprawa. Miałem nawet o to poprosić ale z uwagi, na to że zależało mi na czasie już nie chciałem kombinować. Sam sobie wywiercę i nagwintuję gdzie będzie mi pasowało. Ok jak już będę robił zdjęcia tej klapy krótkiego obiegu, zamykania wyczystki to zrobię i ten pomiar. Cytuj
StaniM Opublikowano 5 Stycznia 2016 #1513 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Witam serdecznie wszystkich forumowiczów i życzę wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Jest to mój pierwszy post na tymForum, choć jako gość zaglądam tu od wiosny 2015r.Oczywiście, od początku tego sezonu grzewczego użytkuję piec MPM DS 12-14 kW. Korzystam z różnych porad przewijających się na forum, celem optymalizacji palenia w tym piecu. Wprowadziłem dwie małe modernizacje, mianowicie: 1/osłona z blachy przymocowana na drzwiczkach załadowczych od środka,celem ograniczenia smołowania samych drzwiczek i uszczelki,a tym samym eliminacja ich klejenia po wystygnięciu pieca, 2/wymieniłem fabryczne kątowniki/rurki Wezyra na rurki z profilu 20x20,eliminując tym samym niedogodność z częstym wyciąganiem kątowników do czyszczenia.A jeszcze, gdzieś w listopadzie wymieniałem tą "cegłę" wymienną w palniku bo mi się pokruszyła i zarazem zmniejszyłem palnik, wstawiając z boku w palniku ok.3cm wkładkę/kształtkę, którą mi producent dosłał razem z tą cegłą.Na tą chwilę wydaje mi się,że już mniej więcej wszystko sprawnie hula i jest ok.do Sieno26Jestem z Leżajska i zapraszam, pokażę co i jak. Cytuj
piop Opublikowano 5 Stycznia 2016 #1514 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Jak będę u rodziców to zrobię ale chodzi Ci o tą klapę co widać na zdjęciach (jest na zawiasach) czy tą pod nią, która ma izolator pod sobą i wizier do palnika? Tylko od razu mówię to może być w ten albo następny weekend. Nie bardzo zrozumiałem, chodzi mi o tą klapę na górze między czopuchem a termometrem, z tego co piszesz wynika że ona jest jakaś podwójna? dwudzielna? Może po prostu pokaż jak się to otwiera, bo to jakaś nowość jest. Cytuj
emigrant Opublikowano 5 Stycznia 2016 #1515 Opublikowano 5 Stycznia 2016 (edytowane) @emigrant tak dziurka w czopuchu to fajna sprawa. Miałem nawet o to poprosić ale z uwagi, na to że zależało mi na czasie już nie chciałem kombinować. Sam sobie wywiercę i nagwintuję gdzie będzie mi pasowało. Ok jak już będę robił zdjęcia tej klapy krótkiego obiegu, zamykania wyczystki to zrobię i ten pomiar. Najpierw kup termometr a dopiero później dziura. Ja bym kupił coś do 500 stopni. Sam mam do 300 stopni i czasami zamykam licznik przy rozpalaniu i jak jest brudny wymiennik. Ja bym kupił ten -> https://kotly.com.pl/produkt-termometr-bimetaliczny-laddomat-do-pomiaru-temperatury-spalin-250mm-2279.html?l=pl albo stopkę do termometru(trzeba dopytać czy ona jest pusta w środku), 10cm wystarczy -> http://allegro.pl/stopka-do-termometru-bimetalicznego-1-2-l-100mm-i5190008661.html i jakiś termometr z termoparą. Często tu polecany jest taki -> http://allegro.pl/listing/listing.php?order=dd&string=TM902C&search_scope=category-67208&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-fall-ele-1-1-1214 ale trzeba uważać bo to, że on umie robić odczyt do 1300 stopni to nie znaczy, że końcówka tyle umie, niektóre są do 400 stopni. Edytowane 5 Stycznia 2016 przez emigrant Cytuj
colover Opublikowano 5 Stycznia 2016 #1516 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Kupiłem sobie ten do 1300 stopni. Zamontowałem rurkę miedzianą w czopuchu, w to czujnik i jest dobrze. Póki co mogę polecić. Tylko długo na przesyłkę się czeka. Cytuj
Gość witek1234 Opublikowano 5 Stycznia 2016 #1517 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Ja kupiłem taki, jaki który proponuje emigrant do 500 st. ale z kapilarą o długości 150mm. Ten ma 250 i wg mnie będzie za długi. Od początku, tzn podczas montażu kotła wyciąłem tą przysłonę do ograniczania ciągu w czopuchu.Mam super dojście do czyszczenia rury dymowej i nie trzeba zygać żeby doczyścić.W otwór wsuwam rurkę z odpowiednio dobraną średnicą i do środka wkładam termometr. Warto kupić do 500 stopni bo parę razy na początku zapomniałem o klapce krótkiego obiegu i nakręciłem nawet 420st. Cytuj
piastun Opublikowano 5 Stycznia 2016 #1518 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Nie bardzo zrozumiałem, chodzi mi o tą klapę na górze między czopuchem a termometrem, z tego co piszesz wynika że ona jest jakaś podwójna? dwudzielna? Może po prostu pokaż jak się to otwiera, bo to jakaś nowość jest. Tak, pod tą klapą masz: 1) kolejną klapę, którą trzeba odkręcić i dopiero wtedy widzisz wymiennik 2) obok tej klapy co w 1) jest wizjer, który umożliwia podglądanie płomienia wydostającego się z palnika. Co do pkt 1 to w przeglądałem zdjecia ze strony mpm i u mnie faktycznie jest inaczej. Jak zrobię zdjęcia to wkleję je do tego tematu. Cytuj
carinus Opublikowano 5 Stycznia 2016 #1519 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Miałem trochę czasu po świętach i posiedziałem przy kociołku obmyślając kolejne modyfikacje.Jak zobaczyłem teraz fotki nowej wersji kotła to nie mogłem uwierzyć że miałem identyczny pomysł na wyprowadzenie dźwigni klapy krótkiego obiegu i tutaj duży + za zmiany w dobrym kierunku.Dodatkowo wstawiam zawias górnej klapy wyczystki,gdyż mam dosyć unoszenia i nakładania ciężkiego klocka.W moim przypadku zawias będzie mocowany do blachy opierzenia a oś zawiasu odsunięta minimalnie poza obrys kotła i na wysokości górnej blachy pokrywy,żeby nieco rozwiercone otwory nie kolidowały ze śrubami podczas otwierania i zamykania.Wygodne pokrętła zamiast upierdliwych nakrętek motylkowych to następna dobra zmiana. Cytuj
papasmurfek Opublikowano 5 Stycznia 2016 #1520 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Widac Kociołek Ds udany. A może teraz producent pomyślał by nad wyprodukowaniem jakiegoś fajnego GS-a. Byłby HIT! Oferuje porady. Cytuj
Łukasz74 Opublikowano 6 Stycznia 2016 #1521 Opublikowano 6 Stycznia 2016 (edytowane) Wiem że producent MPM ma w ofercie GS,ale niema żadnych opini na temat tych kotłów.Nawet na początku rozważałem kupno GS ale to forum uświadomiło mnie że ma być DS Edytowane 7 Stycznia 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
hidom Opublikowano 6 Stycznia 2016 #1522 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Witam,jaką stalopalność mozna uzyskać na tym kotle,czy po zasypaniu powiedzmy na maxa nie rozpala sie caly zład wegla.Pytam poniewaz mam obecnie kociol ,ktory nie moge zsypac wieksza iloscią węgla,bo zaraz dochodzi do zagotowania wody.Rozpala sie sie po prostu caly wegiel,temperatura rosnie ,zawory termostatyczne się zamykaja,bo zapotrzebowanie na ciepło domu jest niewielkie.Moj problem polega glownie na tym,ze musze dokladac niewielkimi porcjami wegiel,w dzień nie jest to problem,ale w nocy musze 2 razy wstawac zeby podlożyć do pieca,co staje sie malo komfortowe.Mam piec SAS NWT 14kw,sterowany dmuchawa,taki gorno-dolny,ale zablokowalem gorny przelot nad wymiennikiem.Czytam to forum od pewnego czasu i coraz bardziej zastanawiam się nad wymiana na kociol mpm ds 8-10 kw maks.Ogrzewam 100m2 domu dobrze ocieplonego,na stronie cieplo wlasciwe wychodzi mi zapotrzebowanie 3-4kw.Najlepiej sterowalny byłby kocioł z podajnikiem,ale nie bardzo mam miejsce na jego wstawienie. Bardzo proszę szanownych forumowiczow o opinię,czy taki kociolek mpm ds rozwiązał by moje problemy. Cytuj
papasmurfek Opublikowano 6 Stycznia 2016 #1523 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Jakiś tam GS jest ale to konstrukcja jak wszystkie. Wprowadzenie KPW zmiana wymiennika na wzór defro GS, zrobienie wąskiego i wysokiego zasypu. Jest co poprawiać. Cytuj
Gość witek1234 Opublikowano 6 Stycznia 2016 #1524 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Hidom, wg mnie będzie za duży. Ogrzewam tez 100m2 ale bez docieplenia i kocioł idzie na luzie. Może weź pod uwagę ten najmniejszy 5-7kW , chyba że dasz bufor. ? Niech się wypowiedzą bieglejsi i bardziej doświadczeni koledzy. Ja sypie 20-25 kg i nie zdazylo się żeby się rozpalila cała komora. Żar widzisz dopiero wtedy, gdy paliwo dochodzi do przegrody. W sterowaniu jest bardzo stabilny ale to chyba zależy od odpowiedniego doboru kotla, żeby nie przewymiarowac. Ma ktoś ten najmniejszy kociołek. ? Może coś napisze? Cytuj
Gredy Opublikowano 6 Stycznia 2016 #1525 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Witam,jaką stalopalność mozna uzyskać na tym kotle,czy po zasypaniu powiedzmy na maxa nie rozpala sie caly zład wegla.Pytam poniewaz mam obecnie kociol ,ktory nie moge zsypac wieksza iloscią węgla,bo zaraz dochodzi do zagotowania wody.Rozpala sie sie po prostu caly wegiel,temperatura rosnie ,zawory termostatyczne się zamykaja,bo zapotrzebowanie na ciepło domu jest niewielkie.Moj problem polega glownie na tym,ze musze dokladac niewielkimi porcjami wegiel,w dzień nie jest to problem,ale w nocy musze 2 razy wstawac zeby podlożyć do pieca,co staje sie malo komfortowe.Mam piec SAS NWT 14kw,sterowany dmuchawa,taki gorno-dolny,ale zablokowalem gorny przelot nad wymiennikiem.Czytam to forum od pewnego czasu i coraz bardziej zastanawiam się nad wymiana na kociol mpm ds 8-10 kw maks.Ogrzewam 100m2 domu dobrze ocieplonego,na stronie cieplo wlasciwe wychodzi mi zapotrzebowanie 3-4kw.Najlepiej sterowalny byłby kocioł z podajnikiem,ale nie bardzo mam miejsce na jego wstawienie. Bardzo proszę szanownych forumowiczow o opinię,czy taki kociolek mpm ds rozwiązał by moje problemy. Hejka. JA mam 12/14 kw z mniejszym palnikiem od 8/10kw. Ogrzewam 213m* słabo ocieplonego domu. Przy temperaturach nie mniejszych niż -10 Miałem zmniejszoną komorę spalania o ok 1/3 i palnik D.P. Teraz jak jest zimniej pale już na oryginale ,tylko mniejszym palniku od 10. Piec bezproblemowo daje sobie radę. Trzymam na nim temp 80* na grzejnikach 65 i w domu 20-22* Nic po za paleniskiem się nie zajmuje ,nawet jak paliłem pudłami z mebli ;) Paląc drzewem z groszkiem, mogę zaglądać do pieca ,co 7-10 godz. Co jeszcze dla mnie ważne ,po wyjęciu swoich innowacji ,nic się nie zawiesza, wypala się do cna :). Pomyśl jednak nad tym najmniejszym piecem ,ewentualnie 8/10 z palnikiem od 5/7. Zyskasz na komorze zasypowej a w razie co zawsze możesz wyjąć szamot ,wracając do oryginału. Pozdr Grzegorz Cytuj
