no i mamy już wprowadzone nowe zmiany
po kolei 8-10kW   12-14kW  17-19kW
zmieniony kształt i wyjmowane kanały oddymiające
i wizjer płomienia
pozdrawiam
Wygląda zachęcająco. Ciekaw jestem czy producent, pomimo istnienia PW na tylnej ścianie,zgodziłby się na wprowadzenie PW z boku.  Zwiększy to możliwości regulacyjne kotła w zależności od rodzaju i jakości paliwa.Powstałby kocioł o precyzyjnym dawkowaniu PW.
No jestem ciekawy opinii doświadczonych palaczy. Ale jak dla mnie do nowogo domu na początek przygody z ogrzewaniem piecyk wydaje mi sie odpowiedni. Chce kupić 12-14kw na 140m2 tylko czy mój komin z cegły  da rade? otwór zrobiony na pełną cegłę
Zastanów się czy faktycznie 12-14kw to się nada dla nowego domu 140m2.
Raczej wersja 6-8 kw.
Nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu
Na 140m2 przy -20*C może być zapotrzebowanie na ciepło rzędu 8- 9kW(w zależności jak docieplony dom)
W takiej sytuacji wskazany byłby kocioł 8kW drewno-10kW węgiel,z zasypem od góry i nadstawką do kompletu na większy zasyp drewna.
Ja mam 150m2 podlog cwu 300l podłogówli ok 50m2 oraz kubatura ok 450m3 i po konsultacji z producentem zaproponował 12-14kw. Kocioł juz zakupiony czekam na przesyłkę ;)
Nie wiem dlaczego uciekł mi cytat ale moja odpowiedz była skierowana do kol.@fokus86 :)
PS  A jednak jest potrzeba kopiowania ostatniego postu,wtedy wiadomo komu się odpowiada.
Ale w tym wypadku chyba jednak nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu
A jak masz dom ocieplony? ja mam 140m2 ale kubatura troszkę większa  480m3 podłogówka podobnie no i nie wiem jeszcze jak i ile  cwu
to jak coś czekam dalej na porady  ;)
Jak zrobisz ocieplenie styropianem 15cm w niedalekiej przyszłości (mam na myśli w ciągu roku czy dwóch) to będziesz musiał wymienić kocioł na mniejszy bo ten będzie po prostu przewymiarowany. No chyba że będziesz przepalał cyklicznie małą ilość paliwa.
  W dniu 5.03.2015 o 16:50, szyper67 napisał(a):
jest w planach
Ja mam dom 100m2, ocieplony styropianem: 10cm podłoga, 15cm ściany, 20cm strop. Ogrzewanie: 8 grzejników panelowych, drabinka, 50m2 podłogówki, bojler 100l, buforek 300l - paliwo główne drewno.Po konsultacjach z kolegą Przemkiem wybrałem kocioł na drewno jego konstrukcji KUS III 12-15 kW. W tej chwili jeszcze nie mieszkam na stałe, budynek nie wygrzany pierwsza zima po  budowie. Testowałem ogrzewanie paląc przez 5 dni bez przerwy i układ pracował bardzo dobrze. Wiem, że sytuacja może się zmienić po zamieszkaniu i wygrzaniu budynku, ale mam nadzieję, że mój mały buforek da radę ustabilizować pracę kotła.
Do kolegi fokus86 - przy paleniu drewnem, jeżeli masz możliwości (miejsce) to wstaw bufor co najmniej 500l, co do mocy kotła ja bym pozostał przy 12-14kW (z nastawieniem na palenie tylko drewnem). U mnie w kotłowni nie było miejsca na większy bufor bo pewnie wstawiłbym 1000l.
Koledzy ja przy swoich 180m2 i 800m3 kubatury, do tego ok 70m2 podłogówki i cwu 150l kupiłem piec od Przemka Rozpłocha KUS I 12-17kW.. Oczywiście paliwo węgiel, i co mogę powiedzieć to  tyle że przy ciągłym paleniu piec jest aż za duży do tej powierzchni!! Od 3 miesięcy 24h na dobę jeszcze nie pracował. W grudniowe dni, gdy temperatura utrzymywała się dłużej poniżej -10* paliłem dwukrotnie w ciągu dnia a temp. w domu oscylowała w granicach 23-24 stopnie, przy obecnych temperaturach rozpalam ok. 17 wrzucając kilka szczypek drewna z pociętych palet i ok  7 kg węgla i to starcza na zagrzanie wody i utrzymanie temperatury w domu ok 22*C praktycznie do rana... Wracając z pracy mam temperaturę 20*. Przy ciągłym paleniu miałbym saune.... Więc radzę każdemu mocno się zastanowić nad mocą, moja uważam że jest dobrana idealnie, idealnie do mojego trybu palenia. Lecz jeżeli ktoś ma czas i lubi palić 24h na dobę....
Kolego quakemis mam to samo. Frycowe człowieka z bloku zapłacone. Ja sprzedaje Warmeta 18kW, bo jest niemal dwukrotnie za mocny. Trudno sprzedać co dopiero kupiony piec, ale z mojego doświadczenia nie męcz się jak ja przez ostatnie pięć lat. Dzisiaj celuję w maks. 10-12kW. Dom podobny jak Twój. Sprzedawcy niemal zawsze zawyżają moc, bo droższy to większy pieniądź albo jak w moim przypadku najniższa jednostka 18kW. Obserwuję także ten wątek MPM. ale pomimo dobrych rozwiązań i oceny A na "czysteogrzewanie" nie chcę kupić "Mercedesa w worku". Czekam przynajmniej na trzy konkretne opinie użytkowników tego pieca. Do jesieni muszę kupić piec DS, może do tego czasu znajdzie się kilku recenzentów.
W temacie MPM można pochwalić producenta, że słucha Waszych opinii i wdraża rozwiązania. Ciekawe tylko czy pomimo przydatnych rozwiazań, całość współpracuje ze sobą jak sprawdzony 1.9TDI.
Czytając od roku forum, to wielu oczekiwało takich rozwiązań w piecu Polskiej produkcji. Wspólnymi siłami dzięki Wam doświadczonym, Waszym cegiełkom może powstać udana jednostka. Wasze rozważania nie będą tylko w teorii czy wyłącznie u "Litwinów". Czekam na recenzję użytkowników.
Zapatrywanie się na Litwinów nie ma większego sensu jeśli chcemy palić węglem ichniejsze kotły są projektowane praktycznie tylko dla drewna, bo jak wiemy węgla kamiennego oni w ogóle nie wydobywają to jak mają tym palić tym bardziej np wysokokalorycznym Marcelem albo Sośnicą itd. Także spokojnie patrzmy na nasze rodzime konstrukcje bo jest kilka dobrych DS-ów które już "kilka" lat są na rynku i ludzie nie narzekają...
P.S. Opolski Twoje problemy w głównej mierze biorą się z dmuchawy i malej ilości wody w instalacji przewymiarowanie kotła ma drugorzędne znaczenie
Ja bym dodał jeszcze że winne są termostaty na grzejnikach bo przymykają i nie ma co odbierac ciepła. Sam to przerabialem i jak zagotowalo wodę (140stC na piecu) to wyrzycilem wszystkie a mam w całej instalacji tylko 20 litrów + 50 w piecu
Wow,  termostaty do kotłów zasypowych? To tylko proszenie się o nieszczęście prędzej czy później. Termostaty są przydatne do instalacji gazowej/olejowej a wręcz wskazane.  U mnie też w instalacji jest mało wody bo rurki miedziane i grzejniki aluminiowe, gdzie jedno żeberko to chyba 300-400ml wody :/.
Dzięki temu forum dowiedziałem się o termostatach i zamontowałem je u siebie. Jestem bardzo zadowolony i choć mam kocioł zasypowy przez cały sezon ani razu nie zagotowałem wody.
Edytowane przez smerf2
resq chcemy więcej takich zdjęć... z działającego kotła MPM.
Edytowane przez SebekKry
12-14kW zasyp górny.
  • Ostatnio przeglądający   1 użytkownik
