Opolski
Treść opublikowana przez Opolski
  1. Witam. Potrzebuję ogrzać budynek 800m2. Celuję w pelet bądź ekogroszek. Jakie piec dobry polecacie? Nie orientuję się który wybrać.
  2. Bez jaj. Kąpię się, solary na dachu. Ja średnio 22,3. ale brak kominiarza, załatwiania drewna i rąbania drewna, workowania węgla, miejsca czy brudu wokół i najważniejsze spokój bez kontroli i chodzenia. Za to niestety trzeba zapłacić. Moi rodzicie w bloku 70m2 płacą co miesiąc 430zł czy zima czy lato. Dlatego przy moim metrażu i tak wynik dobry. Przypuszczam, że gdybym miał od początku dobrany piec/instalację na drewno/węgiel do dzisiaj bym palił. Ale Warmet sprawił mi wiele problemów, zniechęciłem się. W pracy palę w Defro drewnem i komin czyściutki, tak jak wcześniej z SWK Zębiec. Dzisiaj patrząc na doświadczenie wybrał bym pompę w Ziemi.
  3. Panowie zamontowałem piec gazowy (kondesat) i jestem prze szczęśliwy. Spokój, czysto a rachunki do przyjęcia aniżeli praca z węglem, drewnem.
  4. Kolego pozbądź się tego kotła. Dobrze Ci radzę, poczytaj mój wątek i zmień kocioł minimum na dwa razy mniejszy albo na pelet. Jak nie to zastosuj bufor, jak to pisali w moim wątku. Ten kocioł to katastrofa, utrapienie, będzie tylko gorzej. Widząc na twoich zdjęciach smołę, to jestem pewien że komin masz z grubą warstwą nalotu.. co w kolejności będzie rakieta z komina i ogromny problem.
  5. Dzięki za podpowiedzi. Poczytałem nt polecanego przez Sambor i Max 65 "buforu". Temat wart kombinowania... Sprawność i funkcjonalość aż nadto kusząca. Dorecho dzięki za propozycję nt pompy, ale przykładny sąsiad od kilku lat użytkuje i nie kupiłby drugi raz. Nie zagłębiałem się dlaczego, stale ogrzewa górniakiem. Chcesz dobrze, ale koszt, miejsce i powrót do zniechęconego warmeta odpada. Gdybym palił tylko drewnem to pewnie bym zostawił. Do wakacji mam czas. Bacznie śledzę temat MPM DS. Eleminując piece w/w wymienione, to pozostały: Zębiec, MPM, Zgoda i Viadrus. Trzymam się także rankingu na stronce "czysteogrzewanie". Dziwię się tylko ocenie A posiadanego Warmeta. Jak wybiorę rozwiązanie i zakup to na pewno napiszę dla potomnych, aby podobnie jak ja nie błądzili. Jeszcze raz dzięki za okazaną pomoc. Byle do prawdziwej wiosny.
  6. Opolski odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolego quakemis mam to samo. Frycowe człowieka z bloku zapłacone. Ja sprzedaje Warmeta 18kW, bo jest niemal dwukrotnie za mocny. Trudno sprzedać co dopiero kupiony piec, ale z mojego doświadczenia nie męcz się jak ja przez ostatnie pięć lat. Dzisiaj celuję w maks. 10-12kW. Dom podobny jak Twój. Sprzedawcy niemal zawsze zawyżają moc, bo droższy to większy pieniądź albo jak w moim przypadku najniższa jednostka 18kW. Obserwuję także ten wątek MPM. ale pomimo dobrych rozwiązań i oceny A na "czysteogrzewanie" nie chcę kupić "Mercedesa w worku". Czekam przynajmniej na trzy konkretne opinie użytkowników tego pieca. Do jesieni muszę kupić piec DS, może do tego czasu znajdzie się kilku recenzentów. W temacie MPM można pochwalić producenta, że słucha Waszych opinii i wdraża rozwiązania. Ciekawe tylko czy pomimo przydatnych rozwiazań, całość współpracuje ze sobą jak sprawdzony 1.9TDI. Czytając od roku forum, to wielu oczekiwało takich rozwiązań w piecu Polskiej produkcji. Wspólnymi siłami dzięki Wam doświadczonym, Waszym cegiełkom może powstać udana jednostka. Wasze rozważania nie będą tylko w teorii czy wyłącznie u "Litwinów". Czekam na recenzję użytkowników.
  7. Dzięki Kolanin. "Klamot" inni określają go diabełkiem, jak dla mnie to parowóz. Jak pisałem ledwo kalfas z węglem mieści się w kotłowni, zatem podajnik także niemożliwy. Drewno kupuję i rąbię. Masa pracy. Dlatego wolę grzać w większości węglęm, ze względu na mniejszy czas w kotłowni i mniej pracy. Pieniądze mniej ważniejsze. Też celuję w około 10 do 12kW. Zatem wracająć do pytania z pierwszego posta, który Wy byście wybrali? Mogę kupić każdy, ale ważne by był bezproblematyczny i dymiło w miarę czysto. Już raz źle wybrałem, wasza opinia specjalistów jest dla mnie decydująca.
  8. Wcześniej miałem układ otwarty, najpierw spec nie zabezpieczył rury przepływowej i lało się ze strychu, po tym podpiął do kanalizacji. Od 2 lat mam układ zamknięty. Pomimo to,powyżej 0 pozostawiając piec zapełniony do połowy, zapala się cały,zasyp i piec rośnie mocno w górę do około 108stopni, Zanim wężownica ochłodzi, to trzęsie układem jak i piecem. Niejednokrotnie przychodziłem z pracy i ekran na sterowniku mrugał, co oznacza kolejne zagotowanie. Na początku byłem pewniejszy siebie, ale po kilku zagotowaniach i pożarze komina pewność siebie opadła. Mam już dość myśli, szczególnie poza domem czy coś się nie stanie w domu czy jeszcze gorzej domownikom. Kolego mac65 takiego rozwiązania nie brałem pod uwagę.Przy Twoim rozwiązaniu kocioł gdzieś będzie musiał oddawać moc, a budynek stale pobiera aktualną moc. Zatem nadmiar energii będzie gromadził się w buforze i oddawał w dłuższym odcinku czasu? Zaskoczyłeś mnie, że niższa moc pieca nic nie zmieni. Myślałem, że to zależy od komory i powierzchni wymiennika. Przy mniejszej mocy wydawało mi się, że kocioł będzie pracował stabilniej, stale, więc z większą sprawnością i mniejszą możliwością zagrzania. Bardzo dziękuje za analizę i na pewno masz rację, ale pomimo nawet gdybym wybrał to rozwiązanie, to nie mam miejsca gdzie zmieścić bufor 1000L. W kotłowni na dole ledwo mieści się kalfas z węglęm a na strych gdzie jest woda 300L jest wejście szerokie na niecałe 60cm. Jedynie garaż, ale jest 10 metrów od domu. Zatem nie mam, gdzie zamontować tak duży bufor. Aby nie zagotować obecnego pieca muszę dobierać ilość załadunku do przewidywanej temperatury zew. Przy -10 mogę zasypać połowę komory. Przy 0 ledwie 1/4. przy +5 mała ilość nie chce się palić. Wyłącznie drewnem pali się w miarę dobrze, bez zagotowywania, ale przy mrozach częste podkładanie a przy + duża ilość dymu z komina. Brat ma Kamena i sprawuje się umiarkowanie dobrze (górniak). W pracy mieliśmy Zębca SWK (bezproblemowy), obecnie od niedawna Defro. Żaden z nich nie kopci i nie stwarza problemów jak mój. Zatem co polecicie zrobić w obecnej sytuacji... .
  9. Witam. Po pięciu latach zamierzam wymienić piec Kostrzewa Warmet Ceramic 200 moc 18kW na inny piec dolnego spalania. Dlatego też, zwracam się do Was o pomoc w wyborze. Od roku przymierzam się do zmiany pieca przeglądając niejednokrotnie owe forum jak i "czysteofrzewanie" które zwiększyło moją wiedzę kilkukrotnie w temacie palenia. Naczytałem się o piecach Zębiec, Kalvis, Vienybe, Zgoda, Viadrus, Dacon jak i ostatnio o nowości MPM posiadającym cechy "Litwinów". Więc prawdopodobnie wybiorę coś z nich. Mój Warmet przy temperaturach -2 rano pozostawia niewypalony zasyp. Powyżej 5stopni można zapomnieć o paleniu węglem - szybko dusi się i wygasa a w przypadku większej ilości węgla i rozpaleniu zasypu gotuje się. Zamontowałem w komorze zasypowej dodatkowo cegły szamotowe, ale bez stałych efektów. Ogólnie piec mocno kopci, czy ustawię pokrętło na górne czy dolne, węgiel czy drewno. Próbowałem różne nastawy dmuchawy. Był nawet poważny pożar komina, pomimo corocznej wizyty kominiarza. Uważam, że piec jest przewymiarowany-błąd mój i sprzedawcy. Jako ówczesny laik mieszkający całe życie w bloku, zapłaciłem frycowe i niejednokrotnie stres. - piec jest z dmuchawą:/ ustawienie dmuchawy18, rozp.25 (nie wiem po co jest do stu), Odważnik przy dmuchawie jest za słaby i niejednokrotnie odblokował się przy wiatrach, przez co kilka razy zagotowany był piec! Dodałem dwie nakrętki i problem znikł, ale dlaczego producent o to nie zadbał??? - uszczelki z pokręteł czy od wyczystek bocznych po dwóch latach stale puszczają dym w pomieszczeniu kotłowni! Nie do przyjęcia. - wajcha górnego-dolnego spalania przepuszcza dym podczas palenia jako dolniak a gazy na górze powodują wybuchy przy otworzeniu-brak powietrza odprowadzającego (rury Wezyra). Uważam, że piec nadaje się wyłącznie do palenia drewnem, pomimo to widocznie kopci a węglem jeszcze bardziej. Podobno nowsze generacje trochę zmienili, nie zamierzam sprawdzać. Więc poszukuję pieca na pewno mniejszego 8-15kW, bez przerabiania, bez dmuchawy, może być ze sterownikiem-miarownikiem. Palenie w większości węglem 70% szczególnie przy minusach, reszta drewno dąb. Proszę o pomoc w doborze, ważne jest bezpieczeństwo, czystość spalin oraz w miarę przyzwoita stałopalność. Co ogrzewam? Dom 170m2 - 2010 rok +Poroterm44+15styro +60m2okien 3szybowe i rolety +wiatrołap Instalacja instalacja mechaniczna układ zamknięty +zawór 4D+ podłogówka 100m2 (parter) regulowana pokrętłem+ 4 grzejniki z termostatami (piętro) +2 grzejniki łazienkowe z termostatami (2łazienki z podłogówką) +strych woda 300L + solar Kocioł Warmet Ceramic 200 18kW + dodatkowa wężownica schładzająca - tylko do wiosny
