10 godzin temu, Hitower napisał(a):
16 godzin temu, Pawlicho napisał(a):
Dynamika 0
Dynamika ma zakres 1-7.
W takim razie 1
Mieszacz ma ustawienia standardowe, wzmocnienie ustawione na 3 ale jak było na 0 to nie było lepiej.
Chodzi o wzmocnienie modulacji podczas szybkiego spadku t. powrotu, a nie o wzmocnienie dla mieszacza podczas pracy z regulatorem pokojowym.
Najlepiej wstaw zdjęcie wykresu z pracy sterownika.
Tak wiem, jest w ustawieniach powrotu i właśnie o tym pisałem.
Jutro wieczorem wstawię.
Edytowane przez Pawlicho
Czcigodni,
miałem wrzucić wykresy i nie zrobiłem tego - za dużo ostatnio się u mnie dzieje.
 Sprawa modulacji rozwiązana, podniosłem kaloryczność na 27,9mj i przez 3 godziny, które byłem u teściów, sterownik zaczął w miarę dobrze modulować.
Teraz nie mogę sobie poradzić z konwerterem aby go poprawnie skonfigurować, czytam o tym wątek, czy strona wojszyma2244, działa już na rs232?
Jestem w pół drogi w tamtym wątku, doczytałem że działa, ale czy wciąż należy usuwać piny z kabla?
Jeśli będą wszystkie piny podłączone to mogą występować problemy z połączeniem.
Połączone powinny być tylko piny, tak jak w kablu dostarczonym z modułem Timela.
@Pawlicho nie musisz usuwać niepotrzebnych pinów, wystarczy odlutować przewody od nich.
Tu maly przyklad jak ustawienie min powietrza psuje modulacje.Ustawuje powietrze 10-100 i zmieniam tylko w zakresu dmuchawy.Lewo pow.min. 20,prawo ostatnie 2 godz. pow.min.18 Przy przestawieniu ciežko slychac zmianu obrotow,na palniku tež nie jest widac jakas zmiana,ale praca z duža roznica.
 W sterowniku mam ustawioną temperaturę zadaną na 50 stopni po podłożeniu drewna przebija mi temperaturę na 60 stopni i wyłączą pompę CO.
Gdzie i jaki parametr zmienić tak aby nie wyłączało mi pompy CO ?  Posiadam zamontowaną pompę na powrocie.
Tego nie wylacza temp.kotlowa.Cos skopane w karcie CO,lub ja mprzylaczyles w gniazdko cwu.
Musisz miec wlaczoną (aktywowaną) pompę i mieszcz w sektorze CO 1.
Wowczas pompa działa non stop od obiegu CO
Cześć wszystkim. Padł mi zawór 3d afriso atm363 który ogrzewał podłogowe. Pompa działa, filtr czysty a rotametry stoją w miejscu. Zawór miał kvs 1.6. Chciałbym wstawić zawór 3d plus siłownik. Będzie to działać ? Czy Skzp obsłuży dwa obiegi mieszacza ? Ewentualnie jak sterować siłownikiem ?
...plus czujnik temp. to wtedy tak.
Edytowane przez carlo
Ale skzp 02 obsługuje 1 mieszacz. U mnie wykorzystuje go do c.o. na grzejniki. Czyli jak wysterować drugi siłownik z zaworem ?
Tak, SKZP-02 obsługuje 1 mieszacz. SKZP-05 obsługuje 3 mieszacze.
Pozostaje Ci pozostać przy jednym zaworze mieszającym termostatycznym tak jak miałeś. A drugi na siłownik.
Ale muszę zmienić atm na 3d bo ma większy Kvs. Pozostaje pewnie kupno oddzielnego sterownika do zaworu 3d.
Afriso ma siłowniki z czujnikami: https://afriso.pl/katalog-online/afriso/regulatory-stalotemperaturowe-act-proclick/produkt/1534310
Tylko nie przegnij z tym kvs bo zawór 3D będzie słabo mieszał
To jaki zawór polecisz do ogrzewania podłogowego 7 pętli po ok 80 metrów długości? Atm miał kvs 1.6
Ja już bym wolał zmienić 02 na 05 niż dokupować jakieś osobne goowno do sterowania jednym zaworem.
PS.
Tech i-1 CWU miałem i nie polecam.
21 godzin temu, mkwapisz napisał(a):
A czy to się w ogóle jakoś kalkuluje? 🙂
Gdzie zmieniać sterownik. Skzp 02 mam od początku roku i już zmieniać. Wolałbym inne rozwiązanie
To było pytanie?
Ja nabyłem swój kocioł z podajnikiem 1-szego marca 2021 roku. Kupiłem go wraz z argospid+. Natomiast w styczniu 2022r. zamówiłem SKZP-05 i otrzymałem go 1-ego lutego, czyli zmieniłem sterownik kotła dokładnie po 11-stu miesiącach.
I to była jedna z najlepszych inwestycji jakich dokonałem w ciągu ostatnich lat. 🙂
Ja też zmieniałem sterownik z nie udanego Plum na Skzp 02. I też jestem zadowolony ze zmiany. Tylko padł mi teraz ten zawór. I szukam jakiegoś sensownego rozwiązania.
Weź pod uwagę opłacalność rozwiązań.
Dla przykładu, i-1 kosztuje prawie 6 stów, a obsługuje tylko 1 zawór i to w dodatku niesamodzielnie bo potrzebujesz jeszcze termostatu ze stykiem zwierno-rozwiernym jeśli chcesz mieć regulację pokojową.
W SKZP-05 kosztującym 1416zł (z wysyłką) masz w pakiecie obsługę trzech mieszaczy z pogodówką i to w trybie proporcjonalnym i bez dodatkowych urządzeń.
Nie będę już się rozpisywał o wielu innych możliwościach, ale gwoli ścisłości SKZP-05 to prawdziwy kombajn za tak naprawdę niewielkie pieniądze.
Takie jest moje zdanie. Ale zrobisz jak zechcesz.
PS.
A może zadzwoń do Timela i spróbuj się dogadać z wymianą 02 na 05 za odpowiednią dopłatą. Może uda się zaoszczędzić parę złociszy.
Edytowane przez Dozy
Mialem do sterowania zaworom starego techa st 431 N i byl super.Kup užywke tanio i bedziesz zadowolnym.Tylko to niekonczace klikanie na guziki troche denerwujace.
Chyba takie samo super jak sterowanie grupowe w argosiepid+v1.
St 431 oraz i-1 to to samo.
Miałem to jeden sezon i dość się naw****. Jego tandetne sterowanie i te upierdliwe pozycjonowanie siłownika wraz z wyłączaniem pompy mieszacza (a tego nie da się wyłączyć lub chociażby wydłużyć interwału do 48h) naszarpał mi wiele nerwów, że czasem miałem ochotę go po prostu spalić.
1. Kupić używany sterownik do obsługi drugiego mieszacza.
2. Sterowanie mieszacza przenieść na obieg podłogówki, a na grzejnikach zamontować termostaty.
3. Kupić sterownik obsługujący więcej mieszaczy np. SKZP-05.
Wszystko zależy od wygody jakiej oczekujesz i kwoty jaką jesteś gotów na to przeznaczyć.
Z tym uzardzieniem nie jest žaden z opisanych problemow i kiedy nie znajesz sia z nim,lub nie dales rady tego ustawic??....ma dobra pogodowke,dobre ustawienie sterowania silnika.Do zaworu bardzo dobrym.
Edytowane przez bercus
Tiaaa, żaden z problemów, a białe jest czarne...
Ju kiedyś sprzeczałeś się że mną w kwestii pogodówki w skzp.
