Wracając do wcześniejszego postu nr 23561, odnośnie pojawienia się dziwnej stabilizacji w modulacji w panelu informacji, zrobiłem tak jak mówiłem zainstalowałem jeszcze raz soft 2,46 i bajer znikł. Jest ok.
pytanie mam skzp02 ver 2.37 i pytanie czy jak nie mam analizatora jest sens aktualizować do 2.46 ??
Nie ma sensu, duże problemy z ustabilizowaniem pracy kotła. Podchodziłem dwa razy do tej aktualizacji i dwa razy wracałem do 2.37
Możesz 2,45 zainstalować, nie sprawdzisz nie będziesz wiedział czy zda egzamin.
Ja wychodzę z założenia, że jak działa to po co zmieniać.
Aktualnie  tam napskoeane tyle danych że trzeba by zaszyć się w kotłowni. Ja mam starszy soft i nie zmieniam. Od 3 lat tylko dosypuję grochu i wyrzucam popiół. Zero problemów więc po co zmieniać? Oczywiście każdy robi jak uważa 😉
  • Zgadzam się 2
Zawsze nie jest w každej werzji dla každego cos interesujacego.Od moich poczatkow dužo poprawione sterowanie CO,silniku wentyla,potym wiecej chodzilo o ulepszenia spalania (ustawienia zakresu dmuchaw,przedmuchy,dodmuchy,opoznienie i poprawki algorytmu).Najnowsza z braggerom po ustawieniu O2 jest wiecej "samodzialna" i trzyma palenisko stabilne opal-nieopal,moc-nie moc.No poczatki braggera i jego pierwsze softy,to byl narodziny.
Dzieki producentom,dužo roboty po dlugi czas dla nas,za jedna cene zrobili.Ten sterownik teraz jest zupelnie innym,niž jaki kupowalem.
1 godzinę temu, bercus napisał:
Dzieki producentom
... i użytkownikom tego sterownika przede wszystkim z tego forum, którzy wyznaczali kierunki rozwoju tego sterownika 🙂
Mnie skusiło info, że jak osiągnie zadaną to szybciej zbija z mocy. Jakoś tego nie zauważyłem.
Jak już się ustawi parametry to piec grzeje. Nie ma co płakać.
Jeszcze co mi się nie podoba to brak suwaka w rozpalaniu. Przynajmniej tego od powietrza. Nie można nawet ustawić 0 nawiewu. A jak był suwak to pyk na 100% i przedmuch retorty, aby za chwile dać na zero czy kilka % i rozpalać. A teraz zmieniaj w góre i w dół o 1%. Blah.
Suwak byl lepszy,no wystarcza potrzymac i numera leci.Brak zera to blad,trzeba trzymac volume wiatraku by tylko nie buczal i dmucha popiolu w oczy przy zakladaniu drewnianok.
Dzień dobry Panowie! Przymierzam się do kupna sterownika skzp który lepszy 02 czy 05?i dlaczego? Dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedź jest na stronie producenta.
Sterownik do kotłów na ekogroszek z podajnikiem ślimakowym SKZP-05.
Sterownik przeznaczony do bardziej rozbudowanych instalacji.
Obsługuje 3 mieszacze, bufor, zapalarkę.
Ja proponuję przenieść dyskusję o węglu do poniższego wątku, bo nas admin ustrzeli ;-))
Oldek, kolega po powrocie z 2,46 na 2,37 ujrzał takie kwiatki jak na zdjęciu. Spalanie na dobę ma ponad 400 kg 🙂 Wgrywał dwukrotnie z przywróceniem ustawień fabrycznych bez sukcesu, miałeś coś takiego?IMG_20211017_133141.thumb.jpg.647ef66ca39be8b3191dfcd5db8a947f.jpg
Edytowane przez altoro
altoro - zmieniałem oprogramowanie kilka razy ale takiej funkcjonalości nigdy nie miałem, można tylko pozazdrościć - sorry nie mogłem się oprzeć 🙂 (tak wiem nie ten obrazek się wczytał 🙂
Edytowane przez at123
Panowie, jak macie ustawiony kaganiec na temperaturę spalin? Wg producenta znamionowa temp spalin oscyluje w okolicach 110 stopni. Standardowo w SKZP jest 250 stopni co jest grubą przesadą. Ile ustawić?
Ja mam 170st.C ale nigdy nie dochodzi do tej temperatury.
  • Przydało się 1
Tak na mój rozum. Jeśli czujnik temp. spalin nie jest dołączany do wersji podstawowej czyli 02E, to jest on zbędny dla pracy sterownika. Ot, taka funkcja wyświetlania tej temp. za 70 zł. 😉
Nie do końca. Oczywiście, że można się bez niego obejść, aczkolwiek w moim przypadku jest jednym z kluczowych. Posiadam kocioł z zapalarką i na jego podstawie sterownik rozpoznaje czy jest żar na palniku czy też musi rozpocząć procedurę rozpalania. Dla mniej wprawionych palaczy może pokazać czy przypadkiem za mocno nie dmuchają w komin, wywalając ciepło do atmosfery.
Edytowane przez MrWolf
Dla zapalarki zapewne czujnik jest niezbędny, co nie znaczy że należy go jakiś rygorystycznie ustawiać. Ja zazwyczaj rozpalam na jesieni a wygaszam na wiosnę. Ot taką mam zapalarkę 😉
Mało masz cykli rozpalania 😛
Teraz troszkę więcej, raz w tygodniu. W dni powszednie na tzw ruszcie awaryjnym morduję się z drewnem po budowlanym a na weekend rozpalam. Sypię garść pelletów, 50 gr. oleju opałowego, zapałka i po rozpalaniu. Ale trzeba przyznać że wzrost temp. spalin sygnalizuje mi że kocioł należy przeczochrać. No i co oczywiste ( dla doświadczonego, domowego palacza) na czas spalania drewna wyciągam timelowski czujnik temp. a w czopuchu zostaje tylko taki (mechaniczny) do 500*C
Oldek ustaw kaganiec np. 120 stopni na temperaturę spalin i zobaczysz jak reaguje sterownik.
