Wiem,ale wolałem wytłumaczyć się Obiecuję że uczynię to przy najbliższej okazji
W dniu 13.03.2021 o 07:07, Kijasr napisał:
Żeby zawór 4d dział prawidłowo czyli spełniał dwie funkcje to muszą być dwie pompy.
Pompa CO ta co pha na grzejniki i pompa kotlowa która krąży w obiegu kotła.
No rozumiem, ale czy pompa C.W.U włączona na stałe nie wystarczy mi do grzania powrotu?
Pompa CWU wystarczy do dogrzania powrotu. Przy takim rozwiązaniu nie montuje się 4d tylko 3d do regulacji temperatury na grzejniki lub podłogówkę. Minusem takiego rozwiązania jest zwiększone zużycie opału ok. 2 kg na dobę, oraz temperatura wody w CWU zbliżona do temp. kotła. Można zamontować 3d do odbiorników, oraz osobny krótki obieg z pompą kotłową. Z takiego rozwiązania korzysta kolega Jockej.
Mam 3d i krótki obieg z pompą kotłową ,i działa super.
Ja nie mam 3D na zasilaniu CO... mam 3D termostatyczny na powrocie
Ja tak mam, zasilanie i powrót sprzęgła mam 28, reszta za sprzęgłem mam 22 i śmiga to trzeci sezon bez problemów. Przed sprzęgłem na rurze 28 odejście na cwu.
Edytowane przez altoro
Sorry mój błąd. Dużo tego materiału i musiałem pomylić cię z innym użytkownikiem.
6 godzin temu, Szymek00 napisał:
Pytanko... Całe rury w kotłowni mają średnicę 22mm jakie dać do nich zawór 4d ? Myślę o afriso 1cal
Najlepiej zapytaj instalatora. Na YT kanał Afriso wyjaśniają jakiej wielkości zawór jest optymalny. Są pokazane wykresy, z których możemy odczytać do jakich przepływów stosuje się odpowiednie wielkości zaworów.
Coś mam źle ustawione ?
Pokaż resztę ustawień bo chyba żarty sobie robisz .
A po drugie to masz piec wygaszony bo nic Ci się nie pali
No właśnie rano poległa zawleczka,  a on tyle godzin walił na 100 procent,  z błędem zaniku płomienia.  To lekko dziwne zachowanie.
U Ciebie poszła zawleczka. u  mnie blokowalo slimak jednak bez zerwania zawleczki . Silnik goracy , wszysko leci na łeb na szyje tj temperatury . A ten dalej swije podaje . Co najlepsze po jakimś dłuższym czyszczeniu i nie wiem co tam jeszcze robilem . W każdym bądź razie sterownik załapał zanik płomienia bardzo szybko .
Jaka wersja oprogramowania?
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Kiedyś pisałem, że lepsze bywa wrogiem dobrego. Jaką masz wersję oprogramowania w sterowniku. Obstawiam jego błąd.
Jeśli o mnie chodzi to na różnych oprogramowaniach . Aktualnie jest wersja przedostatnia 2.45 (2020-01-20). Tej testowej nie było sensu wgrywac .
U mnie jest 2.43.
@pochłaniacz myślę że warto zglosić to w Timelu, moim zdaniem jest to błąd.
Mialem ostatnio problem bo zapomnialem sprawdzić ile mam wegla w zasobniku, po alarmie. Sterownik zadzialał prawidlowo, ale ja to jeszcze mam soft 2.28 w sterowku pieca a w pokojowym 2.27 rocznik 2019 ?
Zgłosić można, chociaż nie wiem, czy będą chcieli grzebać w starym sofcie, skoro jest już nowy.
Właśnie w starym jest OK ten twoj to jakiś nowszy.
A po co zmieniać coś co jest dobre na niby lepsze? No chyba ze jest obowiązek, no to sorry ???
Jednak pozostanę przy swoim sofcie, dla mnie ważna jest ekonomia a nie nowosci i proste kreski ?
Ewidentnie błąd oprogramowania.
