dzisiaj znowu rozebrałem palnik , w pps duo 17kw po zlikwidowaniu obrotu chyba za mało dałem uszczelniacza miedzy palenisko a wianek bo kurde wianek był luźny , musi być tam spora szczelina . jeżeli miałby chodzić obrót to przydałby się pierścień mosiężny o grubości z 2.5mm żeby tyle powietrza tam nie uciekało
W dniu 13.11.2020 o 19:41, Oldek napisał:
Tak, o zadeklarowaną wartość obniżenia. Np. temp. obniżenia 10
to działa tylko, gdy mamy zewnętrzy regulator temperatury? czy z czujnikiem pokojowym tez będzie dzialało?
To zmienia temperaturę zadaną (bazową) zaworu w funkcji czasu. Regulacja tej temperatury czujnikami pogodowym/pokojowym następuje w dalszej kolejności. Możesz nie mieć żadnego czujnika i dalej będzie działało.
Obnižanie przy pogodowke dziala tylko z termostatom pokojowym on/off.
@bercus chyba co innego chciałeś napisać, bo wyszło że pogodówka działa tylko jak jest termostat pokojowy on/off co nie jest prawdą :)
jak to w końcu działa działa z pogodówką i czujnikiem pokojowym ?
Pogodówka, czujnik pokojowy on/off, tryb czasowy współpracują. Dla przykładu, Temperatura zadana za mieszaczem 40*C, temp. obniżenia 2. Pokojowy obniża o 2*C, przychodzi tryb czasowy i obniża o dalsze 2*C. Jest 36*C za mieszaczem. I dodajmy pogodówkę która podnosi teraz temp. o 1*C i mamy 37*C za mieszaczem. Obniżenie pokojowe znika i mamy 39*C za mieszaczem. Tryb czasowy obniżenia mija i mamy 41*C.
Edytowane przez Jockey
Przerabiałem ten temat u siebie, więc jakby to napisać jestem na bieżąco. Żebym jeszcze był Wąski, ale ja to taki Siara :)
U mnie pogodówka (małe zmiany temp. zewnętrznej )ustawiona na 4 powoduje ćwiczenia wysiłkowe dla kotła.
Czujnik pokojowy przy wlaczeniu pogodowki pozbywa funkcije(mimo wskazania temperatury na ekranie).Zbywa montowac termostatu.
Mysle,že chodzilo tu o funkcija obnižania-w nastawieniu temperatur CO.
Edytowane przez bercus
@Oldek pięknie, 25.gif jestem Twoim największym fanem, choć początki były trudne laie_67.gif
Wchodzę w 3 sezon grzewczy z skzp, zaczynałem od softu 2.08. Pamiętam trudne początki i frustracje. A wszystko było spowodowane brakiem pompy kotłowe :(
12 godzin temu, 8010 napisał:
Myślisz że @TomekBrz siedzi ciągle przed kompem i czyta wszystkie posty?
Gdyby nie czytał to by nie było wprowadzonych tylu poprawek i nowych funkcji w sterowniku.
Przecież  kilka osób  z tego forum testuje dla Timela rozwiązania i omawia problemy z Tomaszem.
Czy dla skzp-02 istnieje bezprzewodowy regulator pokojowy ?. Piec mam na parterze a regulator chciałbym dać piętro wyżej - a nie mam jak poprowadzić przewodu bez niszczenia
Edytowane przez glibo
17 minut temu, Oldek napisał:
Np. taki
a ten regulator nie bedzie miał problemu z komunikacja miedzy pietrami? uzywasz u siebie?
Np. taki
Czy to coś zmienia odnośnie czujnika temp w domu? Chodzi o to ze jak bym to zakupił to praca mieszacza jest taka sama jak z czujnikiem pokojowym czy coś się zmienia oprócz tego ze będę mógł temperatura sterować z domu a nie z kotłowni?
Gdzie to cudo można kupić . Jak to firma ?
Edytowane przez Natben
nie wiem czy dobrze widze na filmiku, ale chyba jest to auraton rth
działa według mnie tak samo tylko ze tu nie musisz przeprowadzać przewodu
niby ma funkcje programatora, ale to samo możesz ustawić w sterowniku mając czujnik pokojowy
Tak, bez problemu. U mnie praktycznie pracuje jako gadżet wiszący na ścianie pokazujący temp. w pokoju. Temperaturę na "pokojach" mam praktycznie stałą. Najmniejsza histereza w tym regulatorze to 0.2*C. Trzymam 23*C, czyli sterownik wyśle sygnał przy 23.2*C aby obniżyć temperaturę za mieszaczem. Odwrotny sygnał jest przy 22.8*C. To jest 0.4C. Zanim podwyższona temperatura za zaworem zacznie nadrabiać temperaturę w pomieszczeniu, to spadnie ona jeszcze o kilka dziesiątych *C. Może przy dobrym dociepleniu domu by to pracowało bardziej zadowalająco. U mnie Auraton 2030
Glibo
Dzięki. Czyli w moim przypadku gra niewarta świeczki.
Nie, jeśli korzystasz z regulatora pokojowego Timela i temp. komf. i ekonomiczna funkcja obniżenia temp. za mieszaczem jest niedostępna
Oldek
Wlasnue o to mi chodziło. Myslalem ze cis to zmienia odnośnie sterowania. Jeśli nic się nie zmienia po zamontowaniu tego to zbędne mi to. Raz to ustawiłem w skzp i już nikt tego nie rusza.
Ja mam zwykły czujnik pokojowy i mieszacz, ustawiłem temp jaka chce w domu i mieszaczem reguluje skzp
Koledzy pytanko . Jakie macie sposoby dogrzewania cwu . Szybko na szybkich obrotach pompy i zawirowannia na kotle czy raczej wolno aby stabilne dla kotła było ale chyba długotrwałe  .
