Bo sterownik wyprzedza spadek temperatury w instalacji i odpala wcześniej żeby utrzymać temp. Zadana
Przy szokach pompowych ster szybko walkuje z spadkami i wzrastami temperatury i w modulacji nie ma szanc wchodzič..Na wykresie nie widač ni minute modulowania mocy.Modulacja jest 1*) o ladnym odbioru mocy ciepelnej i odpowiednemu do tego regulowanie mocy kotla + bezwladnosc masy kotla i wode +do tego u ciebie palenisko rozbujane lub zatrzymane...
  • Zgadzam się 2
10 godzin temu, Alanos777 napisał:
8010 legionella to nie egzema mylisz pojęcia, myślę że Twoja rada jest nie na miejscu. Jednak wolałbym by dodano te funkcje w sterowniku a najlepiej by szło zaprogramować dezynfekcje czasowo np raz na 2 tygodnie przez 2 godziny 70 stopni. Ty może nie dbasz o zdrowie swoje czy rodziny ale inni tak. Myślę że więcej jest tu osób zainteresowanych taka funkcją. Dlatego prosiłbym Pana Tomka o dodanie takiej funkcji.
Nie czytasz ze zrozumieniem postów.
Żeby uzyskać w bojlerze 70 stopni to na kotle musi być ponad te 70. Dlatego tłumaczę że w opcji istawienia czasowego możesz podnieść w konkretny dzieńi godzinę temp.kotła a co za tym idzie i bojlera.
Kolejna jesień i ponownie ktos wyskakuje z legionellą i powiela zasłyszane mity i półprawdy.
1. Sa strefy czasowe, więc jak ktoś chce może raz w tygodniu podnieść temperaturę w bojlerze, jak mu sens z powiek spędzi owa bakteria a woli nie spać z powodu ryzyka podgotowania wody, bo sie uprze na owe mityczne 70st.C
2. N-ty raz należy powtórzyć,że ta bakteria rozmnaża się w zbiornikach wody STOJĄCEJ o niższej temperaturze. Ciężko bojler nazwac zbiornikiem wody stojącej, gdyż na bieżąco myjemy się i wybieramy z niego wodę. To raz.... a dwa nieprawdziwy jest także mit,że ginie ona tylko w temperaturze 70st.C. Ona ginie w temperaturze 70 szybciej, ale zginie także gdy będziecie mieć między 50 a 60st.C...
Ludzie przestańce takie brednie powtarzać, poczytajcie solidnie i dopiero jakaś dyskusja.
Proponuje założyć wątek o tej bakterii, wypisać kwestie zwiazane z instalacją wodociągową, biofilmem, klimatyzacją, wodą chłodniczą, krany, rzadziej używane prysznice, perlatory itd.
Sam bojler - jakieś historie moga dotyczyć dużych baniaków pionowych, gdzie mamy wodę rozłożoną warstwowo i na dole zbiornika mogą panować warunki do rozmnażania takiej bakterii, ale miejmy na uwadze,że my tą wodę nieustannie wymieniamy.
Wypisać sobie,że 70st.C- ginie prawie natychmiast, 60st.C zdaje się 2minuty a okolice 55st.C do 20minut
Jak ktoś ma kłopot w instalacji z bakterią, to okresowo zabicie przez wyższą temperaturę nic nie zmieni, bo i tak wrócą, należy wyeliminiować sam problem a nie leczyć syfa pudrem.
Edytowane przez Pieklorz
  • Zgadzam się 4
2 godziny temu, wilk30 napisał:
Panowie u mnie ster ustawiony w pid i chodzi mi o to bo moze ktos nie czytal wczesniej, piec po osiagnieciu temp zadanej i podbiciu o 5st wylacza sie przechodzi w stan czuwania i tu jest ok i gdy temp z 55st spadnie do np 53,6  to zalacza sie modulacja a wczesniej zalaczal sie jak temp spadla do 49,9
to jest prawidłowe działanie regulatora PID  w Twoim przypadku gdzie temperatura mocno odbiega od zadanej a później mocno przebija, ustabilizuj przepływ przez kocioł czyli pompa wymiennika na stałe!
39 minut temu, wilk30 napisał:
Modulacje mam ustawiona od 19-70%
Nie ma potrzeby tak ustawiać , daj mu pełen zakres pracy .
Można go lutować cyną.
Panowie czujniki doszly podpiolem pokazal sie trojkacik pompy za kotlem pokazuje temp powrotu ale mimo ustawiania jej parametrow zalaczania pompy czy to 40st czy nawet 65st nie zalacza sie w drzewku CO mam zaznaczone 2 pompy z czego jedna to CO a druga ta co jest za tym wymiennikiem jak ja zalacze to chodzi. I teraz mam pytanie czy to faktycznie jest pompa kotlowa?
23 godziny temu, wilk30 napisał:
MIN. TEMP. POWROTU, deklaracja powyżej temperatury na kotle pomoże na tą bolączkę. Chyba gdzieś wcześniej pisałem aby tam zadeklarować 75
A w jakim celu masz aktywną CO2? Sterownik "nie czuje" że ona nie jest podłączona. Steruje tylko przekaźnikiem. Wyłącz CO2
To jeśli kotłowa siedzi w gnieździe CO2, jako kotłową też należy zapisać CO2, a zapisałeś pewnie cyrkulacyjną. A jak się mylę to już wysiadam :)
tak kotłowa jest podpięta do gniazda CO2 a w ustawieniach pompy kotłowej na czerwono jest zaznaczona pompa cyrkulacyjna czyli oznacza ze jest wyłączona, bo jak zaznacze cyrkulacyjna to wtedy pokazuje mi się przy CWU z tym kranikiem
Na czerwono zaznacza pompę która będzie aktywna. Zasada jest prosta. CO2 pracuje jako kotłowa, zasilanie pompy siedzi w gnieździe pompy CO2. Cyrkulacyjna pracuje jako kotłowa, zasilanie siedzi dla pompy cyrkulacyjnej. Innych opcji nie ma.
Sorry ze się wtrącę ale mam pytanie co do tego co piszecie, mianowicie czy jeśli mam tylko pompę na powrocie za zaworem 3d od strony pieca to muszę podłączyć pompę do wejścia co2 czy jak mam 1 pompę to jeden kit? Bo tak czytam wasze posty i już sam nie wiem
Czy myślenie czasem boli ? Jak czytam niektóre posty to co raz częściej się nad tym zastanawiam.
Szanowni Państwo, czasem trzeba samemu pomyśleć, sprawdzić a jak nie wychodzi to  wtedy pytać...
jaką masz wersję softu?
aaa, widzę że co najmniej 2.31
Podłącz po CO2 i zaznacz w menu użycie POMPA CO2(ma być na czerwono), lub podłącz do gniazda cyrkuklacyjna i w menu kotłowej też zaznacz na czerowno POMPA CYR.
Edytowane przez Amanda
1 godzinę temu, wilk30 napisał:
Jesli podlacze pod cyrkulacyjna to wtedy pokaze sie przy boilerze ikonka ale wedlug rys. to ma sie nijak do ulozenia tej pompy. Skoro fizycznie pompa jest zaraz za kotlem
To co się pokaże na grafice nie zależy od tego, pod które gniazdo jaką pompę się podłączy, lecz od tego, którą pompę sam użytkownik zdefiniuje do pracy jako pompę kotłową, czy będzie to pompa CO2, czy cyrkulacyjna, czy BRAK pompy kotłowej.
Obejrzyj proszę ze zrozumieniem ten film, to powinno wiele wyjaśnić. Nie ma sensu bić piany przez następne 2 strony
Edytowane przez Jockey
  • Zgadzam się 2
Instalator ustawienia fabryczne
