Zapalarka u mnie radziła sobie z kilkoma opalami a nie sprawdziła się na tauronie różowym, każdego węgla na rynku sprawdzić się nie da. SKZP z zapalarką powstał na prośbę paru osób, m.in. jednego instalatora z Zakopanego kotłów Malina, równolegle przy skamach  ja próbowałem z kolegą Kijasr a softy z poprawkami pojawiają się przez to, że właśnie pojawiał się kłopot z trudniejszymi opałami.
Jak mówię, można wg pomysłu wyjściowego Technix tj taki trudny opał odpalić zapalarką i przełączyć się na normalne czuwanie.
TECHNIX od siebie powiększył dyszę na 10ke aby łatwiej odpalało trudniejsze węgle a przy okazji szybciej pellet.
8 minut temu, Kijasr napisał:
atex Jowisz
Jak oceniasz ten węgiel?
Ja nie narzekam pali się bardzo fajnie, jak na tą cenę. Nie wiem jak na zwykłej fajce ale na SV idzie bardzo dobrze.
Kupiłem 3t jak był po 699, więc za miesiąc sam się przekonam.
Mi odpalało super mocny, ogień Ultra, Sobianek Lew, groszkomial lokalny, jakiś tani lokalny ekogroszek z drugiej składnicy. Ja jeszcze na softach testowych z gniazda pompy cyrkulacyjnej na nich pracowałem.
Miesiąc temu sterownik do przeróbki a przed wakacjami jakoś zamówiłem specjalnie Tauron różowy, bo wszyscy na niego narzekali do testów. Wypala się na drobne, ale fabryczna dysza 7ka powoduje alarmy, teraz po aktualizacji sterownika mam soft 38z, podmienione, ruszyło i działa. Sterownik jednak nie powoduje u mnie przejścia w czuwanie eko, bo lekko grzeje.
A kiedy będzie ten soft 39z dostępny na stronie Timela
Soft jest nieistotny przy tej poprawce, na 38z tak samo działa. Mój już startuje poprawnie, przynajmniej ten raz. Okazało się, że końcówka (wylot) grzałki zabił się miałem. Nie nastraja to optymistycznie jak na jedno rozpalenie. Obecnie kocioł jest ustawiony do podgrzewania wody, ma się rozpalić, zagrzać, wygasić. Pacjent do obserwacji ;) Jeszcze jedno, otwór grzałki został rozwiercony do 10mm.
SV200 Technix to nowy palnik widzę?
I można go doposażyć o zapalarkę i tak samo sterownik skzp 02?
Jest to wydajniejsze i lepsze w porównaniu ze starymi palnikami?
Pytanie mam co do aplikacji do modułu internetowego do skzp 02.
Na costerowniki.pl jest Aplikacja na system android V1.34, po jej pobraniu i próbie instalacji wyskakuje błąd i nie można jej zainstalować. Miał ktoś taki problem?
Z czujnikiem pogodowym nie porównałem jeszcze temperatury z innym termometrem, ale to jeszcze zrobię, jedynie
zamieniłem pompę na kotle na grundfos i się odpukać na razie nie zapowietrza mi pompa
deflektora nie zmieniłem, ale za to uszczelniłem na nowo palnik i dałem uszczelniaczowi 24h do wyschnięcia przed rozpaleniem
Musisz zezwolić na instalację aplikacji spoza google.
zezwolilem wersji v1.31 i bez problemu się instaluje.
Wersja v1.34 nawet nie pyta o zezwolenie i wyskakuje błąd
Taki błąd wyskakuje. Akurat ciekawe. Ale jak się nie da to się nie da. Trzeba na v1.31 oglądać
U mnie wersja 1.34 Androida 8 daje ten sam błąd, Android 9 działa.
Witam. Zakupilem kociołek 9kw z palnikiem sv200 i moje pytanie. Czy mógłby mi ktoś doradzić odnośnie nastawien. Nie rozkminiam tego sterownika. Może jakiś link do strony?
Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich forumowiczow
YouTube i szukasz skzp , uwagę zwracasz na panów Kamil Miernik oraz jockey .
Witam. Posiadam skampa Pv 13kw i sterownik Timel 02 full czy ktoś mógłby podesłać swoje ustawienia tego technologicznego cudu?? Bo ta instrukcja to jakiś żart nic nie objaśnia i nic nie mówi co włączyć co z czym działa itd itd może ktoś już korzysta i mógłby podesłać zdjęcia z ustawień wszystkich opcji bo u mnie coś na grzebałem i teraz już nic nie wiem.
Pokojówka ustawiona na ekonomiczny 20 stopni a temperatura stoi 23 stopnie
Piec ma ustawioną temperaturę 60 stopni max do 70 a schodzi do 48
właśnie ja mam 8.1.0 wersję androida i dlatego zapewne nie działa, poczekam aż zmienię telefon i powinna śmigać wersja v1.34
Nie prościej zmienić Soft :) xda i po kłopocie :)
Gratis losowe nie działanie którejś funkcji oraz praktycznie gwarantowane wyłączenie płatności zbliżeniowych. Przy sprzedaży też najczęściej awaria.
Zależy jakie dany tel ma wsparcie taka jest prawda .
