U mnie spalanie po aktualizacji wróciło do normy, aktualnie jakieś 4kg. Na kotle trzymam cały czas 60stopni,
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.4 mln.
Na jaki soft?
Najnowszy 2.37
Witam. Kłopot ze sterownikiem, już trzeci raz w miesiącu sam zresetował ustawienia potencjału. Myślałem, że to zanik prądu ale wszystkie ustawienia zostały tylko zmienił potencjał z 5 na 12. Zaniku prądu nie było.
W ppniedziałek telefon do producenta i na pewno pomoże.
20 godzin temu, szneider napisał:
Najnowszy 2.37
A u mnie 2.38Z
Z to pewnie zapalarka , no ale jednak 2.38 , pewnie niedługo coś będzie
Witam, napiszcie proszę jak to u was jest z pracą kotła w cieplejsze dni. Chodzi o to jak zachowuje się gdy jest bardzo mały odbiór ciepła, lub gdy ogrzewa tylko wodę.
U mnie wszystko się dusi, w kotle ciemno i kupa dymu. Z komina kupa dymu. Płomień chowa się w stronę ślimaka. Temperatura podajnika 45 stopni.czybto normalne?
Jak U was jest latem. Gdy pompy wyłączone i kocioł prawie cały czas w czuwaniu. Też tak dymi?
Nie, to nie jest normalne. U mnie było czysto i bez żadnego dymu, podajnik max 31C. W dzień dziecka skończyłem.
Palnik SV 200. Skamp PV 13. Nic takiego nie ma miejsca. Oczywiście w czuwaniu lepiej nie otwierać kotła, bo zadnymi a bardziej zasmrodzi kotłownię, ale na kominie tego nie widać. Co najwyżej czasem czuć na podwórku, że piec się ruszył. Jednak wg mnie jest to mało uciążliwe, jeśli w ogóle jest. Na pewno dymu z komina nie widzę. Sąsiad ma kocioł metal fach i co jakiś  czas dymek z komina leci. Taki dymek, który dobrze widać. Jednak też raczej uciążliwy nie jest. U mnie żadnego dymu od momentu założenia pieca, czyli jakieś 3 miesiące.
Ja mam minimalna na 5% i całkiem ładnie sobie pyka pomału delikatnie, czasem w podtrzymaniu pół dnia czasem stale na 5 nie ma reguły ale nic nie kopci
Od dwóch tygodni testuję w moim SV200 /Malina 12 kW + SKZP02 ver.2.38Z/ zapalarkę. Jeżeli brakuje ciepła ze słońca /solary/ to kocioł się sam  rozpala i ładuje bufor- czujnik CWU jest na dole bufora. Pełny automat!
W dniu 14.05.2020 o 14:55, carlo napisał:
W dniu 15.04.2020 wysłałem maila do @TomekBrz z zapytaniem "kiedy będzie nowe oprogramowanie dla wersji w zabudowie?"
Do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi.
Na pytanie "kiedy?"- otrzymałem odpowiedź, że jeszcze nie ma i jak będzie to będzie na stronie.
Witam, takie pytanie mam, czy jest w skzp-02 opcja priorytetu CWU z nadwyżką  kotła, lecz bez wyłączenia pomp CO 1 i 2 oraz mieszacza?
Tak to by mógł zimą pokazywać :))
Z zapalarką palnik SV 200 w nocy jeszcze włączyło się grzanie łazienki drabinka+ podłoga.0d565a9820b6694130d9eea6b144b351.jpg
Panowie. Pali ktos moze pelletem na zwyklym ślimaku? Jakie macie ustawienia powietrza i paliwa? Najnowszy soft skzp 02.
Robi mi sie taki kopiec ze zaraz siegnie dodatkowego rusztu.
Potencjal jest prawidłowy, 12.4 kg. Sprawdzałem chyba z 10 razy. W paliwie jest -30 czyli jakies 32kj.
Wentylator 3-30 powietrze 15-100%
Pellet napewno nie ma 32mj. Kolego za mało wiatru a druga sprawa palenie pelletem w zwykłej fajce na lato to trochę ryzykowne.
Jak nie masz strażaka to kup gaśnicę do tego pelletu.
Spalanie pelletu zwłaszcza po sezonie zimowym musi mieć zabezpieczenie przed ewentualnym cofaniem się żaru.
Albo system strażak albo warta przy piecu.
Kaloryczność peletu to jest ok 16-17 MJ , napewno nie wiecej
Ten potencjał raczej nie jest dobry . Ster "mysli" że podaje mało przez to sypie jak wariat ,a Ty się ratujesz wysoką kalorycznoscia . Zgarnij wszystko z palnika i ustaw potencjał o kilogram większy . To powinno zejść z kaloriami bardziej w realia :)
Ten potencjal wychodzi mi z dzialania. Sypie do zbiornika 135kg i przeliczam z tym co pokazuje sterownik. Jak z przesypu liczylem wychodzilo 17.1kg/h
To prawie 5 kilo różnicy . Może ustaw potencjał na tak koło 15 . Tu jest duża rozbieżność I przez to tak dziwne kalorie .
Jaka powinna być temperatura ślimaka bo u mnie oscyluje między 40 a 52 stopnie
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Przy 70-ciu włącza się alarm.
