To już nie zostanę słowackim mega instalatorem  , nie zostanę też posiadaczem sterownika z szybka. Czas smutku nadszedl .
Chociaż może na ostatnią aktualizację się zalapie . Plisss .
1 godzinę temu, krisgie napisał:
Ja używam takiego przedmuchu od jakiegoś czasu, pisałem tu o tym. Wg mnie krótkotrwały przedmuch, oprócz czyszczenia powoduje równomierne rozżarzenie/rozpalenie całego złoża i krótkotrwały wzrost temperatury spalin i/lub wzrost temperatury na czujniku kotła a to powoduje że modulacja zamiast się wspinać dalej, zatrzymuje się  na chwilę i być może nie musi już dalej wzrastać.
Niestety ma to jeden podstawowy minus - większe zapylenie kotła przez taki krótki huragan i konieczność częstszego czyszczenia.
Na razie nie udało mi się tego ograniczyć i musiałem się z tym pogodzić :-).
Dokładnie ja mam idetycznie.
Wzruczanie ciepla w komin co 5 min.Gratulacje.
Dbam o komin, niech ma te 70-kilka stopni :-)
1: Wiekszosc powietrza przy czysczeniu nie do rozpalania,leci kotlom w komin.
2: Co widac na wykresu to nie calym obrazom,wzgladom k szybkosci "akcji czysczenie" i bezwladnosci czujnika spalin.
Edytowane przez bercus
Mogę prosić o jakies wskazowki do nastaw poczatkowych przy opale varmo? Obecnie:
Potencjal 5kg (na groszku ok 15)
Dmuchawa 5-16 ale dosc mocno kopci
Moc 25kw
modulacja 15-100
Korekta 0
wartosc opalowa 26
Na razie dosc mocno mi sie zapada. Pale tym od ok 4h:) juz zdazylem uslyszec czy mam zamiar spac w kotłowni:)
Jaka masz dmucahaawe? Poprawnie wyliczyłes potencjał podajnika?
Dla varmo potencjał miałem 8.5. Dmuchawa wpa 06 ustawiona 14-32. Moc kotła 29.Kaloryczność 30
11 godzin temu, Listekcr napisał:
Mogę prosić o jakieś wskazówki do nastaw początkowych przy opale varmo?
3, 7, 18, 27, 28, 29 , to sa liczby które mogą paść w Lotto, podobnie jest z twoimi nastawami, możemy tu podawać dowolne wartości, i szansa że ci spasują jest podobna jak w losowaniu,stracisz tylko czas na próby , więc potencjał,kaloryczność, moc, a reszta powietrzem,
Edytowane przez jolo747
Potencjal 1/3 oproci weglu,to jest troche dziwne....može na trocinach drzewnych :-) okolo 2/3,byloby zrozumiale.
Popatrz na ytb. filmik Kamila.Test warmo.Mysle,že tam mowi o roznicach ustawien warmo w.s. groszek,može pomože.
Varmo jest lekkie i większe objętościowo. U mnie jak do kosza wchodziło 150kg ekogroszku, tak Varmo bodajże 80kg.
Na SVce i Sppv2 przesyp ekogroszku zależy jakiego ok. 3,4 pod 3,7g/s dla Varmo jakieś 1,7g/s
Kaloryczność śmiało 30MJ
Powietrze miałem dość podobnie jak dla ekogroszku. Na YT znajdziesz moje filmy że spalania Varmo palę lat do tyłu. Szukaj SV200 lub SV200n i Varmo, Skamp powinno wyskoczyć.
Zgadza się.
Jednak wszystkie ustawienia na sterowniku robi się pod konkretne paliwo i od tego najwięcej zależy. Ty palisz słabszym brunatnym, ktoś inny słabszym kamiennym,  ja palę wysokokalorycznym kamiennym "krótko-płomiennym" który lubi zostawić czarno w kotle. Dla mnie liczy się efekt końcowy w postaci ciepła w domu, zużycia paliwa, popiołu bez niedopałów i jak najmniejszej ilości sadzy. I pod tym względem efekt jest dla mnie akceptowalny. Gdyby tylko nie większa ilość pyłu w komorze palnika oraz w górnych partiach kotła to byłbym już całkiem zadowolony. Mógłbym pokombinować jeszcze z ustawieniami ale nie widzę takiej potrzeby oraz sensu spędzania wolnego czasu w kotłowni,  przyjdzie nowy sezon, nowe paliwo to się zacznie :-).
A wykresy to tylko wykresy, rysuje je sterownik a nie palacz - odzwierciedlają kilka rzeczy i mogą trochę pomóc w ustawieniach.
Dla mnia te same wyniki mialbys z lekko wiekszym napowietrzaniem,ktore byloby do palenia,nie w komin i tež pylek zostal by w popiolu.U mnia teraz nowa dawke wegla w koszu,wiec czekam kiedy wstepi w slimak,co bedzie z nim za niespodzianke.
własnie konczyłem palic varmo potencjał masz za mały 8 kg varmo a eko 15kg  tak miałem u siebie czyli podobnie powinno byc u ciebie kalorycznosc 30mj,a jak kopci to mało powietrza,po ile ci wyszło tona varmo
Edytowane przez kusyrypin
Witam. Dzieki za odpowiedz.
Zle zrobilem potencjal, dla tego wyszlo tyle. faktyczny 8.3kg/h
Powietrze mam teraz 4-18 na dmuchawie dm80...ale mam wrazenie ze albo jest komin przytkany albo dmuchawa siada... dam wiecej powietrza to zapada sie az do pierwszych otworow na retorcie a kopci niemilosiernie, nie dopala i robi lekkie spieki.
Tak wiem kwestia ustawien :) jutro dalej bede siedzial w kotlowni i ustawial
Paleta 800kg 880 pln tona 1100. na szczescie kupilem tylko pare workow na probe.
Poprobuje na tym zasypie ustawic piec pod te paliwo. jak nie to powrot na ekogroszek :) chociaz nie ukrywam ze spalanie mimo problemow jest calkiem przyzwoite, 15kg/dobe
bo to mocny opał jest tez nie narzekałem ale jak cena wzrosła na ponad 1000zł za tone to juz nie jest ekonomiczny wole tanszy eko i zadnych spieków pozdrawiam
Czy to jest temat o SKZP czy o opale? Bo już się pogubiłem.
Edytowane przez altoro
Temat o tematu tematu tež to nie jest.
O skzp-02 dla danego opału. Zgodnie z tematem skzp-02 ustawienia, porady
Ok, rozumiem że do każdego rodzaju ekogroszku piszemy tu ?, dzięki za wytłumaczenie :-)
Pytanko do tych bardziej dociekliwych .
Obserwował ktoś bezwładność czujnika kotla ?
Na swoim zaobserwowalem szarpania do 0,3 stopnia . Ogólnie już jestem po przeszczepie czujnika , nowy kty +kabelek (audio chyba 1,5 ) no i jest na tulaska do kotla bez tulejki . Wynik .
Temp spada liniowo jak spada to spada , jak rosnie to rośnie .
Wczesniejszy wplyw bezwładności okazywał się chwilowym wzrostem temperatury po czym jak czyjnik się dogrzal gwaltowny skok o okolo 0,3 stopnia . Identycznie było widać przy spadku temperatury .
A może ktoś rozbieral czujnik i wie czy tam jest pasta termoprzewodzaca czy raczej jej nie ma i to jest powodem opóźnień przekazywania .
Edytowane przez FAFAŁ
Nie przesadzaj. 0,3 stopnia...
A jaką bezwładność masz w pokoju, kuchni, łazience, nojlerze itp.
Inaczej ten sam czujnik będzie ppkazywał w tulejce, inaczej dotknięty do rury przy kotle, inaczej dotknięty do rury poł metra od kotła a jeszcze inaczej w przeciągu.
Pomijam fakt ciągłego mieszania się wody ciepłej z chłodną z powrotu bo to oczywistość.
Nie wpadajmy w paranoję. Dokładność rzędu 0,001 stopnia to w certyfikowanym laboratorium a nue kotłowni.
  • Lubię to 2
Mi o dokładność nie chodzi . Tylko o jego rozrzut . Może mierzyć jak nieslawna pogodowka . Byle by mierzył to bez nagłych skoków . Musi minąć chwila zanim w tulejce zaskoczy czy to temp jest wzrostowa czy spadkowa . I te 0,3 może się zdawac że nie wiele A jednak dużo zmienia . Sterownik zamiast reagowac na powolny spadek dostaje informacje o drastycznym spadku . Tak samo dzieje się w górę .
Dzialo :)
Załóż ten sam czujnik na rurę wychodzącą z kotła i tam takich skoków nie będzie się obserwować, bo na rurze jest stały, równomierny przepływ wody, a w miejscu, gdzie jest tulejka na kotle, takiego stałego równomiernego przepływu nie ma, stąd takie skoki, druga sprawa, czy czujnik w tulejce jest na sztywno, czy jest luźny, bo to też ma duży wpływ na odczyt temperatury przez czujnik.
Na sztywno i owiniety był pianką izolacyjna . Tulejka czyli miejsce w którym ma być czujnik jest jakieś 5 cm od wyjscia wody z kotła .
W sumie teraz wyeliminowane zostaly dwie mozliwosci . Jedna to tulejka mosiężna . Kolejna to nie idealne typowe mocowanie na wsuniecie czujnika w tulejke mosiężną . Pozostaje kwestia pasty . Tylko tego nie będę sprawdzal z powodu chęci zostawienia czujnika .
