Min(dužy) krok,wzmocnienie(duže),czas stabilizacji(zbyt krotki).Cos z tego ci faluje.Jest widac juž na poczatku zebki w linii i potym pozwoli rozfaluje przy mniejszej temp.kotla,zamiast pozwolnej reakcji jednodrožnej.
Edytowane przez bercus
Przepraszam Ryszard ale nie czuję  się  autorem tematu a tak jestem wpisany. Pozdrawiam
Ryszard jak tak razi po oczach troszkę żartu to po prostu usuń te 12 postów i tyle..
Panowie wybiegam  pytaniem w przyszłość ale jak by tak niechcący uszkodził się czujnik STB to co wtedy?on jest wymienny czy całego stera trzeba wymienić
Tylko chodzi właśnie o to, że nigdy wcześniej nie miałem takiej sytuacji, a w ustawieniach nic nie zmieniałem.
To zmieniaj.....
Opisz/naszkicuj instalacje CO. Zawory 3/4d, pompy, silowniki, zawory zwrotne, klapowe itd.. Cos/cokolwiek zmienilo sie w instalacji jak konfiguracja badz ustawienia?
3 godziny temu, carlo napisał:
Pierwsza taka sytuacja u mnie, że sterownik przez godzinę nie potrafił utrzymać stabilnie zadanej temperatury CO.
Temperatura ustabilizowała się dopiero po godzinie (końcówka wykresu). Do tej pory temperatura była stabilna (początek wykresu)
Co to może być? Jakiś wirus?
U mnie taki efekt dawał zapowietrzony zwór 3d (zasilanie z pieca jest od dołu). Wystarczyło ręcznie odkręcić go na full, aby pompa zaciągnęła powietrze dalej.
10 godzin temu, bercus napisał:
To zmieniaj.....
Nie będę zmieniał czegoś co działało dobrze przez cały ten sezon za wyjątkiem sytuacji opisanej wyżej.
Jeśli sytuacja się powtórzy to pomyślimy...
Nie zmieniane nic przez cały sezon i dlatego zdziwiła mnie powyższa sytuacja.
Zareagowal,lub nie zareagowal ? Može sa sytuacje,kiedy to dziala.....Obserwowalem wymienik i na wykresu toto: 5ty kwadrat
Witam szanowne grono mam takie pytanie jaki ruch zrobic bo jak mialem odbior na inst.to w piecu bylo w miare siwo teraz jak mod zeszla na 25-33 to czaczyna byc czarno mam zmienic POw. w niskim zakrecie bo teraz mam 10/35 dam 14/35 co myslicie lub cos innego z pomyslow
Dodawalem bym po oczku.Z 10 do 14 dužy skok...
Dzieki za podpowiedz bercus
Witam. Działa wam moduł internetowy? U mnie na żadnym serwerze nie chce. Jeszcze wczoraj było ok
Ja mam jakąś jazdę z modułem. Sterownik pokazuje brak połączenia - czerwona kropka. Ale apka łączy się i wyświetla dane, ale nie mogę wprowadzić zmian zdalnie przez apkę.
Zauważyłem ze jak mam na aplikacji Timla wprowadzony serwer wojszym. To sterownik traci połączenie. Jak odinstaluje apk timla w sterowniku wraca połączenie. Sterownik tez czasami pokazuje czerwona kropkę ale połączenie jest. Dziwne
Koledzy pamiętam że kiedyś tam był soft w którym czyszczenie palnika jak i parametr nadmuchu był w sekundach ,jeśli ktoś pamięta albo używa proszę o info jaka to wersja oprogramowania .
Z góry dziękuję .
Teraz pracuję na 2.31 testowej. Ale jeśli dobrze pamiętam to w oficjalnej 2.28 już to było
Klaudiuszowi raczej chodzi w którym sofcie przerwy w czyszczeniu podawane były w sekundach, a nie w minutach. Chyba że się mylę.
Muszę się pobawić i wgrywać po kolei softy bo była taka że było np. czyść co 10 s na 1 s przelicznik sekundowy ale nie pamietam czy to była oficjalna wersja softu czy testowa .Jeśli chodzi o tą opcje to nawet ktoś niedawno o tym wspominał że można było ten parametr wykorzystać w celu dopalania i tworzenia tła powietrza .
Edytowane przez Klaudiusz3
nie ustawiaj tego tak , czyszczenie jest do czyszczenia a nie do "tworzenia tła powietrza i dopalenia" to jest oszukiwanie sterownika i samego siebie, i choć wygląda na to że takie ustawienia w pewnych sytuacjach wspomagają stabilizacje modulacji, to przy przejściu w czuwanie dalej przedmuchy czyszczące będą realizowane i będziesz miał problem z wysokością kopca i ogólnie ustawieniami spalania ,innymi słowy marzec w kotłowni , no chyba że lubisz ;)
FAFAŁ , czas wygaszania 120 min ? sporo
Edytowane przez jolo747
@jolo747 jestem zapobiegawczy :)
A faktycznie to kurna nawet nie wiedziałam że tak jest ustawione :)
jak braknie paliwa, to przez dwie godziny będzie dmuchać w resztkę węgla, możesz uszkodzić przez to ślimak, z kolei jeśli będziesz miał zanik płomienia np w czuwaniu to przez 2 godziny będzie wyrzucać węgiel do popielnika, myślę że optymalne ustawienie jeśli masz czujnik spalin to ok 15min, jak nie masz czujnika to ok 30min
Spoko już to wczoraj przy okazji fotki zmieniłem .
11 godzin temu, jolo747 napisał:
(...) czyszczenie jest do czyszczenia a nie do "tworzenia tła powietrza i dopalenia(...) wygląda na to że takie ustawienia w pewnych sytuacjach wspomagają stabilizacje modulacji (...)
Ja używam takiego przedmuchu od jakiegoś czasu, pisałem tu o tym. Wg mnie krótkotrwały przedmuch, oprócz czyszczenia powoduje równomierne rozżarzenie/rozpalenie całego złoża i krótkotrwały wzrost temperatury spalin i/lub wzrost temperatury na czujniku kotła a to powoduje że modulacja zamiast się wspinać dalej, zatrzymuje się  na chwilę i być może nie musi już dalej wzrastać.
Niestety ma to jeden podstawowy minus - większe zapylenie kotła przez taki krótki huragan i konieczność częstszego czyszczenia.
Na razie nie udało mi się tego ograniczyć i musiałem się z tym pogodzić :-).
