Ile dałeś za to cudo? Chodzi o skzp-04.
Znam gościa co na retorcie pali pelletem ze słomy ale w dwustanie. Pellet kupuje od producenta
Cisza tyle godzin to ja ruszę temat. :)
Koledzy:
kto wiedział, że w panelu pokojowym, z pozycji - "Wykresy" do "Pulpitu Głównego", po 5 minutach sam powraca?
Deafnez.No ja wiedziałem.Jak walczyłem jeszcze niedawno z ustawieniami zostawiłem na wykresach i wracając z kuchni patrze a tu już wykresu nie ma.W sumie dowiedziałem sie przez przypadek jak widzisz.Chyba cisza dlatego że koledzy kupują szampany i procenty na jutro.
No ja nie wiedziałem ale nie mam panelu pokojowego :) Ale napiszę coś z przydatnej funkcji w sterowniku. Nawet z najdalszej karty sterownika przechodzimy jednym kliknięciem "głównego" włącznika i jesteśmy na karcie głównej. Napisałem to dlatego, bo na wielu filmach z pracy sterownika widzę jak "reżyser" filmu klika wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy i już jest w karcie głównej, a wystarczy jedno kliknięcie.
Deafnezz - Co do przełączania okna wykresów w panelu to faktycznie tak jest jak piszesz
Oldek - co do wyjścia w główne menu klikając przycisk włączania- opisane było to w instrukcji ale warto o tym przypomnieć użytkownikom żeby odcisków na palcach nie dostali przy klikaniu w kotłowni w nowy rok :)
A na forum cisza bo wszyscy ustawiają sterownik zeby o północy w nowy rok wykresy wyglądały jak fajerwerki :)
Używa ktoś takiego deflektora ?, ma jedną wadę, będzie  długo łapał temperaturę z czuwania, jak na razie miska azora best, choć jeszcze nie mam. Szczęśliwego Nowego Roku, niech kreska będzie z Wami.
Sadzotwór....prawie 6kg żeliwa...kiedy to sie rozgrzeje .... wtedy gdy palnik bedzie hamował z modulacja.....
Cienka blacha...szybko nagrzewajaca ...tania.....MICHA AZORA
Yaro.
  • Zgadzam się 2
Producenti zamierzaja poniechac tworzyt deflektory,otwory napowietrzajace,zawirowacze užytkownikow.Producentom idzie o ekoplaket.Chcial bym grzac tym opalom,na jakim byl uzyskany.
  W dniu 30.12.2019 o 16:25, carlo napisał(a):
...w ogóle co producent zamierzał osiągnąć nadając deflektorowi kształt prostokąta?
Rozwiń
Nowy design a co za tym idzie wyższa cena i zamydlanie ludziom oczu.
Najlepszy jest opis i sposób montowania ( cytat "... najpierw należy wygrzewać na czopuchu ..." )
Bercus nie chciał byś płacić za ten węgiel co używają do certyfikatu.
Isto jest to czarne zloto.
Rozwiń
to może ja też o przydatnej funkcji , jak wstawiacie fotki wykresów to błagam jeśli się uda żeby spaliny były pokazane na wykresie 1;1 , przy skali x2 lub x3 , nie do końca widać jakie zależności są między wykresami, żeby zmienić skalę spalin wystarczy dotknąć wykresu odpowiednią ilość razy
i  jeszcze coś o czym wspomniał kolega Jockey , stabilizacja modulacji po wyjściu z czuwania, udało mi się to złapać na wykresie
Panowie takie zapytanko  sobianek Gold wiatrak 70w jak ustawić powietrze Eko spala się ok ale jest dość dużo czarnego osadu
  W dniu 30.12.2019 o 20:14, carlo napisał(a):
Jeśli ktoś ma temp. spalin powyżej 100°C to przy skali x1 i tak nic nie zobaczysz
Rozwiń
dlatego napisałem "jeśli się uda"
Edytowane przez jolo747
Rozwiń
nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na twoje pytanie
  W dniu 30.12.2019 o 19:55, jolo747 napisał(a):
Rozwiń
No i kiedyś też pisałem, że nie trzeba celować paluchem w spaliny "S", bo gdzie nie dotkniesz - przestawiasz x1,x2,x3. Wchodząc  także w "Palnik" - później, żeby wleźć w "Ustawienia" - walimy paluchem gdzie popadnie - wchodzisz.
Rozwiń
@jolo747 nie wiem o co Ci chodzi i do czego zmierzasz.
Poniżej odpowiadam na Twoją prośbę bo "się udało". Analizuj sobie ten wykres do woli i podziel się spostrzeżeniami.
no więc tak, na wykresie widać że blokowana jest moc na różnych poziomach mocy w celu ustawienia korekty powietrza dla tych mocy a czujnik spalin jest wyłączony lub uszkodzony, po opisie nad wykresem można stwierdzić że autor ma problemy ze zrozumieniem prostych zwrotów np. "jeśli się uda" ,ponieważ oczywistym jest że na przedstawionym obrazie wykresu temperatury, spalin nie udało się zarejestrować, dodatkowo po reakcji (zgadzam sie /lubię to/) innych forumowiczów pod postem, można określić kto zatrzymał się na podobnym poziomie postrzegania rzeczywistości co autor postu
  • Lubię to 2
Panowie, proszę się nie drapać jak kociarstwo.
Dziś Sylwestra i Nowy Rok.
Bądźmy dla siebie mili i uprzejmi :)
Życzę wszystkim forumowiczom szczęśliwego Nowego Roku. Małego spalania bez siedzenia w kotłowni :)
  W dniu 26.12.2019 o 21:37, Listekcr napisał(a):
Panowie czym jeszcze moge walczyc z sadza na wymienniku? Zamontowalem miske reksia i zawirowywacze, pomoglo, jest o polowe mniej sadzy..jednak wciaz....
Obecne ustawienia na Kgm Gold
Wiatr 11-21 (dm80) inaczej sadza x10 mimo iz dmuchawa startuje blizej 5/.
Moc palnika 25kw czas podawania 3sek
Modulacja 10-100
Dynamika 1
Paliwo ustawione na 29 bez korekt. Czas przekroczenia 180
Rozwiń
Ten węgiel wymaga dużej ilości powietrza. Inaczej jest syf. Średnią modulację masz na poziomie 30. Przy założeniu, że stosunek paliwo powietrze masz dobrze ustawione, to podnieś minimalną modulację np do 20 i zobacz ci się będzie działo. Z automatu podbijesz minimalne powietrze. Drugie rozwiązanie, to po prostu zwiększasz minimalne powietrze, ale tutaj będziesz musiał doregulować sobie podawanie.
Aktualnie palę 3 różnymi węglami KGM Gold i Silver (typy 32.1), oraz Skarbek (typ 31.2 - taki typ jest przewidziany dla mojego kotła). Najtrudniejszy do spalenia jest właśnie Gold i w nim minimalne powietrze mam na poziomie 24%. Dla Skarbka zszedłem do 20%. (Uwaga, wartości powietrza są dla mojego kotła i dmuchawy)
Powietrze ustalam na zasadzie podtrzymania temperatury spalin na minimalnej modulacji. Dla mojego KPPDuo25kw ustaliłem sobie ok 70C. Jeżeli jest za mało powietrza, węgiel przestaje się palić, temperatura mocno spada np. do 50C i spaliny się nie dopalają. Takiego golda jest później bardzo trudno rozpalić. Trwa to długo i sterownik wchodzi na maksymalną modulację. Skarbek natomiast odpala się od byle dmuchnięcia.
  • Lubię to 2
Szczęśliwego Nowego Roku. Macie Panowie jaka lepszy wiatr od wpa 06 80W do SKZP 02, chodzi obrót żeby działała wbszsrszym zakresie
