bercus , w tym deflektorze z uwagi na jego głębokość wywiercił bym kilka otworów w górnej bocznej części, swoją drogą widzę że deflektory ceramiczne i żeliwne odchodzą do lamusa,
testował ktoś durszlak ? może się okazać strzałem w 10
Podniosłem kopczyk, temp spadła do 46. Spalanie nie jest zadowalające ale to wina tego że drzwi balkonowe nie wyregulowane i wieje ze strychu. Tak myślę przynajmniej
Witam , mam takie pytanko skoro mam termostaty na grzejnikach , jaka temperatura powinna być puszczona na zaworze 4D do regulacji temperatury na termostatach aby nie było dużych spadków temp. na kotle . Chyba że zle to myślę to proszę mnie poprawić .
Prosił bym jeszcze może o jakieś opinie na temat wykresu , dodam ze mam szufladę i skoki temperatur spalin sa spowodowane podaniem paliwa na palenisko , podaje 200 gr. jednorazowo , trochę dużo , miały być robione modernizacje posuwu ale na razie niema na to czasu , w piecu dużo czarnej sadzy :(  . Ochrona powrotu z CWU
Edytowane przez Natben
Piec zatrzymany miski ne znalazłem ale na szybko deflektor zrobiony z tarczy chamulcowej zobaczymy jaki efekt będzie , działam.
marekD , tarcza jest do d... , szukaj garnka, durszlaka, nocnika może ,musi być cienka blaszka,
natben , to jaką temperaturę dasz na grzejniki ma tylko takie znaczenie jak szybko te grzejniki będą reagowały kiedy głowice puszczą (wydaje misie że przy 30stC będą reagowały bardzo dłuuuugoooo), u mnie 54 jest ok , powinieneś włączyć tez ochronę powrotu i ustawić na ponad 50stC ,wtedy temperatura na CO sama ci się jakaś ustabilizuje, myślę że te 50stC bedzie ok ,narysuj też jak wygląda twoja instalacja , piec,zawór, pompa
Godzinę temu, marekd napisał:
Piec zatrzymany miski ne znalazłem ale na szybko deflektor zrobiony z tarczy hamulcowej zobaczymy jaki efekt będzie , działam.
To już lepszy byłby bęben hamulcowy.image.jpeg.0a7d091fb6d6617af6bb8ae30f8bc2a7.jpeg
Natbet ja od czwartku mam w miom tłoku zamontowany sterownik SKZP 02. Dawkę paliwa zmniejszałem jest o niebo lepjei. Teraz palę ekogroszekiem o granulacij 5-25mm,grubszy jak był to był problem niepobierał pełnej dawki.
No i uruchomiony czekam na efekty ale miski szukam są ale nie takie co cza
50 minut temu, jolo747 napisał:
jolo747 , to jaką temperaturę dasz na grzejniki ma tylko takie znaczenie jak szybko te grzejniki będą reagowały kiedy głowice puszczą (wydaje misie że przy 30stC będą reagowały bardzo dłuuuugoooo), u mnie 54 jest ok , powinieneś włączyć tez ochronę powrotu i ustawić na ponad 50stC ,wtedy temperatura na CO sama ci się jakaś ustabilizuje, myślę że te 50stC bedzie ok ,narysuj też jak wygląda twoja instalacja , piec,zawór, pompa
adamretro  ja od czwartku mam w miom tłoku zamontowany sterownik SKZP 02. Dawkę paliwa zmniejszałem jest o niebo lepjei. Teraz palę ekogroszekiem o granulacij 5-25mm,grubszy jak był to był problem niepobierał pełnej dawki.
jolo747 Hey dzięki za info , powrót mam na cwu z bojlera ciężko mi podnieść na tak wysoka musiał bym podnieść obroty na pompie ale wtedy automatycznie jest spadek wydajności pomp od grzejników i podłogówki , wydaje mi się ze to tak optymalnie mam żeby nie było spadków na obiegach grzejników i podłogówce a żeby tez temp powrotu był nie za niska . chyba ze jest na t inny pomysł , rysunek postaram się jakiś zrobić :)
adamretro Hey , ja tez własnie zacząłem obniżać nawęglanie z 27 Mj jestem już na 30.4 Mj ale wydaje mi się ze ciągle za dużo , ta temperatura spalin mnie wkurza obroty przy modulacji w granicy 60% mam na 15% i ciągle wywala miedzy 100 a 150 .
16 minut temu, Natben napisał:
Co usunąć? A dawkę paliwa zmniejszałem, poprzez zmniejszenie szczeliny w którą spadał węgiel i podawał ją tłok. Kalorycznośći nic nie ruszam ma tylko korektę paliwa na - 2. Temperatura powrotu o 2°C niżej od temperatury kotła.
Edytowane przez adamretro
Chodziło mi o posta pustego a co do paliwa to ja nie mam możliwości nic zawężać mam jedno palenisko i nic nie mogę w nim zmienić , jedynie co miałem zrobić to zmniejszyć posów tłoka aby podawał mniej paliwa na to palenisko
Dalbym pogodowke z wieksza zadana dla 10zewnatrz o jakies 5°,niž byloby bez glowic.by nie bylo dužych skokow i grzejniki zaraz gorace,lub chlodne.
bercus Tak to mam teraz . tylko ze ja nie mam siłownika na zaworze 4D od grzejników tylko na zaworze 4D podłogówki
Umnie jedyna możliwość to zmniejszenie "szczeliny" która powstaje po cofnięciu tłoka. Wcześniej było 250g a terast jest 160g, łatwiej dobrać jest powietrze.
Tu ważne jest, dla jakiej temperatury Tzas i Tpowr były dobierane grzejniki. Czy np. dla 70/50, czy 50/30. Chociaż tak naprawdę zaczyna to mieć duże znaczenie przy temperaturach ponizej (-10 C)
ty masz lepsze rozwiązanie ja muszę zrobić to co kolega Edwin mi mówił żeby zmniejszyć ilość paliwa podanego na palnik muszę zmodernizować ramiona podajnika , mi podaj 200 gram i strasznie zawala piec
Uważam, że to przyzwoite minimum przy takiej mocy. Warto przeczytać TEN krótki artykuł.
Zapytam bo mie to nurtuje przed włożeniem nowego deflektor koło 12 :00 zmieniłem kaloryczność do góry czyli z 30,2 na 31,7 mamy 13:02 i de zobaczyć czy mniej jest na retorcie a tu zaskoczenie nawalone duzo więcej o co chodzi pytam ?
Dziwna sytuacja, z rana w kociołku wszystko ok przyjeżdżam po 4godzinach do domu a tu w piecu ciemno nawet iskierki nie było
Z rana wyłączyłem sterownik na chwilę bo czujnik spalin podłączałem ale na minutkę tylko możliwe że to przez to??
5fc552a701afb97f406aa4525d498ef9.jpg12f7b3629686df6b675e3ad6d24321ee.jpgfedfe113eec973d218b411f80740f27a.jpg
 A po włączeniu sterownika rano po tej minutce uruchomiłeś kocioł w funkcji ROZPALONY ?
Po wyłączeniu z sieci startuje normalnie, ale po PAUZA trzeba ponownie uruchomić przyciskiem ROZPALONY.
dziwna sytuacja , obstawiam coś z powietrzem , jak będzie mało powietrza to kopiec urośnie, zapisałeś ustawienia po zmianie , masz wykres 12h ?
Jolo powietrza nie ruszałem tylko podniosłem kaloryczność po wstawieniu deflektorze z tarczy i tak się posmolilo .Jak kaloryczność podnosimy to zmniejszamy naweglanie ? A tu coś.
