@Natben Bez przeczytania instrukcji i takim "trzepaniem", prawidłowe ustawy zajmą Ci 3 sezony.
Nadal nie wiem,jak wstawič to czerwone teraz @Natben  UUUuuuááá....Juž wiem
49 minut temu, Zbyszko125 napisał:
te parametry ster wylicza z kilku innych danych np temp za oknem czujnik tzw pogodówka, również z aktualnej temp w chacie i jaka jest jej nastawa. czujnik panelu lub czujnik wewnętrzny zależy co masz
ma czujnik pokojowy nie panel
*** ten czujnik pokojowy, zostań na samej pogodówce
Proszę nie używać wulgaryzmów
@Natben aby prawidłowo ustawić sterownik do pracy, trzeba poznać jego podstawowe funkcje w przynajmniej elementarnym zakresie. Z Twoich wypowiedzi i z tego, co pokazujesz, wynika, że zwyczajnie do tej pory ich nie przyswoiłeś. Proszę Cię, zacznij od uważnego przeczytania Instrukcji obsługi, a sam zobaczysz, że wszystko stanie się o wiele prostsze. Będzie o wiele łatwiej udzielać Ci odpowiedzi, jeżeli nie trzeba będzie tłumaczyć podstaw funkcjonowania sterownika.
Bo w tej chwili to wygląda tak, że udzielający porady jeszcze musi się tłumaczyć z tego, co doradził...
wyp...dol ten czujnik pokojowy, zostań na samej pogodówce
Tia pogodowke powieś w pokoju nad łóżkiem. A jak niby ma mierzyć temp.w.chacie?
koledzy instrukcje już czytam :) a mam jeszcze pytanie bo wypaliłem węgiel na  oprogramowaniu 2.20 i tam miałem potencjało podajnika na 0.30 i wsypane miałem 25 kg a sterownik pokazał 41,2 . obliczenie 0.30x25=7,5    i     7,5:41,2 = 0,182    jak ja to mam zapisac w oprogramowaniu 2.28 w potencjał podajnika .
Jestes pewien z tymi numerami potencjalu...sa to zawsze kg/godzine...I poleczam jescze dodac data w profil,bysme wiedziali czym i co grzejes.Potencjal jest  na wiekszynie podajnikow w pobližu 15
w wersji 2.20 wpisywalo sie potencjał na cykl jakos tak , napewno miałem 0.30
Ty masz piec z podajnikiem tłokowym? Przy tłokowym podaje się potencjał na cykl.
Potencjał mówi ile kilogramów węgla przetransportuje podajnik przez godzinę ciągłej pracy.
Edytowane przez altoro
Być może ma podajnik tłokowy?
Może się kiedyś dowiemy :-)
Jesli tlok,to wpisaj 0,182 ale nie jestem pewien liczanim dla tloka.Može ktos z tlokowciem doradzi.Uwaga-Po zmianie bedzie podawac podajnik prawie 2x tylko wegla na tej samej mocy,do powietrza ktore bedzie prawie polowe.......
Edytowane przez bercus
Przy tłoku trzeba zwarzyć jedną porcję.
No,powinno wyliczac z ilosci wsypanego i pokazanego....bez wzgladu na (licbe) cyklow
Dokładnie mam tłokowy
Jakiej firmy? Witkowski?
Ten nowy soft co wygrałeś, to on czasami nie jest pod ślimak?
Kocioł Osiek Płonka Elipse  , soft pobierałem pod tłokowca 2.28
@Oldekdo tego trzeba trochę instalacje obserwować a kolega jest raczkujacy w tym temacie
Pozdrawiam RedEd
Zmieniłeś fabryczny sterownik?
Tak bo to lipa jakas byla 1 co zadnego mieszscza , brak ocgr9ny powrotu itp.
Długo masz Skzp?
