Wentyl zawsze ok,nie ma potrzeby nowego softu.
15 minut temu, MarekDabrowski napisał:
Ja się właśnie zmobilizowałem i idę instalować
Ja nawet jakbym się zmobilizował to nie mam co zainstalować :)
10 godzin temu, czp01 napisał:
Najprościej jest najlepiej - tak się przekonałem u siebie.
Pompa CO chodzi non stop, na grzejnikach termostaty ( jeden grzejnik bez termostatu aby przepływ ciągle był). Na kotle stale ta sama zadana temperatura ( u mnie 51 st C) - zawór 3D otwarty na full czyli nieczynny, pompa CWU co do zasady cały czas włączona na stale. Tym sposobem mam spokój - sterownik kotła moduluje moc i pracuje w trybie pracy ciągłej, owszem jak jest cieplej to ster się czasem odstawi ale niczemu to nie przeszkadza ( pompa CO cały czas pracuje.
Temperaturę w domu regulują termostaty i tak jest ok, każdy użytkownik w swoim pokoju ustawia jak sobie chce czyli ma swój komfort cieplny. Połączyłem  dwa lata temu dwa oddzielne piony CO w jeden i dałem im do zasilania jedną pompę Alpha2 zamiast dwóch pomp. Myślę jeszcze wyrzucić pompę CWU i obskoczyć CWU tą od CO - ale muszę do tego jeszcze dojrzeć.
Jak pompa CO chodzi non stop to praktycznie inna ochrona powrotu jest zbędna -  a jak nie wystarcza to można jako ochronę włączyć taką funkcję pompie CWU i po co jeszcze jedna pompa kotłowa czy też zawór n. drogowy.
No to czeka mnie jeszcze duzo kombinowania .Poki co jeszcze nie dojrzalen do jakichs ingerencji w sama instalacje.Poki co zostawie jak jest ale moze w przyszlosci sie nie obejdzie
3 minuty temu, Michaelkw napisał:
No wlasnie,do takich wnioskow dochodze rowniez.A czy jesli mam dwa piony to nie powinienem miec dwoch mieszaczy?
Też się zastanawiam,tym bardziej że kubatura tych obiegów jest bardzo różna.Więc może lepiej pójść w termostaty i dla każdego pomieszczenia ustawisz jak ci pasuje
14 godzin temu, TomekBrz napisał:
Opublikowałem wersję 2.20RC1 (kandydat do wersji oficjalnej)
http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19
Jest plik wsadowy do SKZP oraz do panelu pokojowego.
Jest też nowsza wersja apki. Dla Androida 8 i nowszych jest osobny plik.
Opis na stronie.
Jest też dostępny nowy, szybszy serwer dla aplikacji mobilnej. Można się na niego przełączać.
ADRES: 46.41.138.24
Pozostałe dane bez zmian.
Po przejściu na nowy serwer dane wykresów się nie przeniosą. Trzeba odczekać aż zgromadzą się nowe dane.
Dotychczasowy serwer pozostaje oczywiście aktywny.
Adres serwera trzeba zmienić w sterowniku oraz w aplikacji.
Witam a czy w wersji zabudowanej będzie działał tez
Np. u mnie, prawie wszystkie kaloryfery pod oknami, w okach firany. Czy zakładając termostaty należy zdjąć firany z okien ?
Tak ale ja nich nie instalowałem bo nie było takiej potrzeby u mnie a poza tym 2.19c nie była oficjalna wersja testowa
Owszem są jeszcze poprawki ale tak jakby mnie one nie dotyczą bo nie korzystam z dwustanu i opcji internetowych
Czy zdjąć to nie wiem. Już z 10 lat temu jak zrezygnowaliśmy z zasłon (zmieniliśmy modę) - pozostały w oknach jedynie firanki, które zwyczajowo są do parapetów, a jedynie w oknach balkonowych są do parkietu no ale w oknach balkonowych akurat grzejników nie mam.  Sama firana przeszkadzać zapewne nie będzie ( ewentualnie termostat ustawisz oczko wyżej). Natomiast zasłony moim zdaniem powinny być odsłonięte na boki i będzie spoko.
A teraz pytanie jak poustawiać długość impulsu mieszacza ustawione jest nim 0.5 a max 1.5 zostawić tak jak jest czy coś zmienić zaznaczę że nie miałem wcześniej żadnych problemów z przekłamaniami mieszacza
głowica powinna być odsłonięta no chyba że jest rzadka (przewiewna ) , ale zasłona odpada ,
Jeśli dobrze pamiętam, w ostatnich softach impuls był 0,3s. Ja bym ustawił min i max 0,3. Zresztą, nie miałeś problemów to powinno śmigać.
Ja miałem problemy(nieszczęsny Afriso) i musiałem szukać tych parametrów. Skończyłem na min i max 1,1s i jest już 14 dni dobrze.
Czy ktoś po zainstalowaniu nowego softu miał jakiś problem bo u mnie kocioł nie wyszedł z czuwania temperatura z 60 spadła na 37 a kocioł dalej w czuwaniu
Marek u mnie to samo ale czekałem czy u kogoś bedzie też ten problem występował. Idę wgrać poprzedni soft ponieważ jutro rano wyjeżdżam na tydzień i boję się że coś jeszcze będzie nie tak a mnie nie bedzie na miejscu.
Edytowane przez BDG
To przemyśl przerzucenie pomp na powroty, bo po stronie instalacji powinny pchać w wymiennik.  I nie będziesz musiał zakręcać odpowietrzników automatycznych. Skończą sie problemy z zapowietrzaniem.
Dokładnie właśnie robię to samo
Sorki za poprzedni komentarz
Ale i u mie jak go ustawilem na czuwanie to nie wszedł w prace
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
