W funkcjach mieszacza nic nie przestawialem ponieważ nie mam siłownika. Próbowałem to włączyć w munu powrót tak jak przedstawił @Oldek, lecz z tą różnicą że "wzmocnienie modulacji " mam na 10.
  • Odpowiedzi 26,4 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Jak moze dzialac,kiedy cala sekcja w sterowniku,(ktorej jest ta funkcija czesci)  jest wylaczona.
Edytowane przez bercus
Koledzy jemu się nie da pomóc
Mam w piwnici wolny bezplatny titanik,to byloby rozwiazanie :-)
W menu CO daj tryb pracy aktywny.
13 godzin temu, czp01 napisał:
Dobry (już doświadczony) operator sterownika i kotła jest w stanie zaoszczędzić góra do 10 % ekogroszku (przy zachowaniu tego samego komfortu cieplnego) albowiem niestety ile dom ciepła potrzebuje to tyle mu trzeba dostarczyć !
Ot i prawdę powiedział. Ile ciepła potrzeba tyle trzeba dostarczyć. No chyba że ktoś lubi w pokoju mieć +17.
Kiedyś już pisalem że jak komuś wydaje się ze za dużo spala to niech pali na rusztach lub gazem. Wtedy zmieni podejście.
U mnia oproci smiecuchu za sezon   25% - 30% mniej,smiecuch w kazdym przypadku 24 Kg 2x,w mrozach 3x dzienne,džiš 27Kg/dzien.W mrozy ale jest prawie tak samo jak smiecuch,o troche mniej.Dom tego potrzebuje.Nawet nieporownywalny komfort.
O'k. Będę w domu to tak zrobię. Dzięki
W dniu 3.03.2019 o 10:01, Michaelkw napisał:
No to czeka mnie jeszcze duzo kombinowania .Poki co jeszcze nie dojrzalen do jakichs ingerencji w sama instalacje.Poki co zostawie jak jest ale moze w przyszlosci sie nie obejdzie
Posłałem Tobie schemat pewny nie ma co wałkować tego tematu ale jak chcesz wywal te n wymiennik załóż zaw. Bezp. Na 1,5 bara i daj 3 d na grzejniki i to wszystko  jak na schemacie .
Witam , tak na szybko powiedzcie jak w zasobniku zostaje paliwo a licznik pokazuje już minus to co z potencjałem robimy zwiększamy czy zmniejszamy.
Zwiększamy na 90%.
Koledzy czy skzp obsluguje bufor w instalacji co przy ekogroszku
Niestety brakuje opcji ,,bufor" co nie oznacza że nie można zastosować w instalacji bufora. Przed tym sezonem chciałem założyć sprzęgło, ale przypadkowo udało mi się kupić mało używany bufor (300 l). Od tego momentu kocioł pracuje równo, powrót mam 5 stopni  poniżej zasilania( jako ochronę powrotu dałem zawór 3d z siłownikiem ale po miesiącu wyłączyłem go i tak jadę do dziś). Czytając posty o problemach z siłownikami mogę każdemu doradzić: załóż bufor i miej święty spokój!
Dołączam  mój wykres.
Nie mam problemow z powrotem, roznica miedzy wyjsciem a powrotem z wymiennika to 5 stopni
Czyli co ma 60
Powrot ma 55
Najwiekszy problem to temp. Na zewnatrz powyzej 6
Nie lepsze rozwiazanie dla automat sterowany 4d wentyl? Na piecu temp.wysoka i dla CO  jakej chce.Bufor lepiej dla drewna, ci smiecucha z powodu nie wytrzymania pracy ciaglej.
AAAA k tematu: I dla skzp tojest  lepsze rozwiazanie :-) bo steruje (jescze z malymi muchami) jak bóg.
Po aktualizacj co to za wzmocnienie modulacji? Taka duza cyfra? Zmniejszyć mozna ale juz zwiększyć nie. A moze cos sie zle wgralo?
Wgrywaj na nowo. Coś poszło nie tak.
po aktualizacji wymagane są ustawienia fabryczne
Marku w takiej sytuacji potencjał na 100% zmniejszamy.
nie dziala mi aplikacja na telefon timela   stara wersja dziala  nowa z nowym interfejsem nie   nie laczy sie z sterownikiem   od razu pisze ze mam wszystko od timela
asder ja mam cały czas ten sam problem. Napisałem nawet do producenta na priv i podałem ID modułu ale nie odczytał jeszcze. Dodam tylko że działa godz czasem dwie a czasem tydzień i potem muszę przywracać ustawienia fabryczne i zaś to samo.
Edytowane przez BDG
 mi wogule nie dzialal ten  nowy   zrobilem aktualizacje  softu na  najnowszy testowy    myslac ze  moze dzialac i tez nie
A nowa aplikacje pobrałes?
A na moim serwerze nie działa? Apka musi być w wersji max 1.30
edit:
dodana już obsługa apki 1.31
Edytowane przez wojszym2244
wojtku juz sprawdfze i napisze
