1 minutę temu, carlo napisał:
nie mieszacz tylko siłownik mieszacza
Jezu każdy wie o co chodzi, no może prawie :) wujek dobra rada się odezwał :) nie pierwszy post jest o tym bo kilku użytkowników już też miało problem z tym. A jeszcze jedno Carlo, a na czym jest zamontowany ten siłownik?
3 minuty temu, Kijasr napisał:
33 minuty temu, Oldek napisał:
No nie, 2h. temu zamówiłem i zapłaciłem :(
Ja nie wiem kolega ma też afriso i mu śmiga. Wszystko dobrze działa
Mi też działało na wszystkich wersjach tylko na ostatniej testowej tak zaczęło świrować
53 minuty temu, TomekMM napisał:
W piecu tez widac czy sie kopci  :)
Idę sprawdzic
Na widok w kocioł nie widać dymu takiego żeby wzrok go zobaczył w szaroczarnym kotle  zakładam ze się na dworze nie widać nic dymu . Zmniejszyłem Powietrze z 14/32 na 13/31 zobaczę jak będzie jutro rano wyglądać w kotle i z komina . Już teraz widać ze jest więcej szarości w kotle.
Edytowane przez marekd
Jeśli zamówiłeś AFRISO ProClick to masz to samo co ja. Nie bój się nic :-)
Też mi się rozjeżdżał mocno ale zwiększając czas stabilizacji do 140(niektórzy walili się w głowę, mówiąc, że za DUŻO!!-bzdura), uspokoiło się. Tzn. rozjeżdża się ale na 2 tygodnie mam spokój, a uwierz mi, zielona linia u mnie ma co robić.
W domu podłogówka 100% to mega bezwładność i zanim dobije z ekonom.20°C, do komfort.22°C, miną ze 4 godziny. Kiedyś miałem prostą zieloną, wtedy się rozjeżdżało niezauważalnie.
W nowym sofcie @TomekBrz, pogodzi nas wszystkich - post #14511 i mam nadzieję, że już nie będzie podziału Esbe, Herz, Afriso itd., który lepszy, bo się nie rozjeżdża.
Taka ciekawostka - u mnie już na starcie(pozycjonowanie), sterownik 10%, tarcza 4-5%. Później ster. 20%, tarcza 10-12%. Po 50-60 się równa i dalej prawie zgrane. Kiedy wraca - analogicznie.
Oldek w razie rozjeżdżania, będziesz miał z kim ponarzekać ;-)
Edytowane przez Deafnezz
zacząłem czytać dopiero od Twojego postu, w którym piszesz że masz problem z mieszaczem...
1 godzinę temu, Tomi181 napisał:
Na najnowszej wersji testowej 2.19b mieszacz Afriso u mnie nie do opanowania
na trzpieniu zaworu.
Zaworu mieszającego. Dobra widzę że ktoś tu rozumy pozjadał także koniec dyskusji z tobą:)
Ja myślę, że Carlo nie pozjadał rozumów. On je połknął   :-O.  i nie może strawić. (zaraz będzie riposta :-)Wiadomo że każdy wie o co chodzi.
Kombinowałeś z czasem stabilizacji? Od razu po pozycjonowaniu patrzyłeś na tarczę czy się zgadza? "Trza" poczekać jeszcze parę dni na nowy soft, jest dla nas nadzieja. :-)
Po pozycjonowaniu było na chwilę dobrze a później znowu lipa. Wróciłem do wersji 2.18b i jest git, także na razie na tej wersji będzie sterownik dopóki nie wyjdzie to najnowsza
W dniu 30.01.2019 o 19:44, TomekBrz napisał:
Panie Tomku, czy po zakupie drugiego panela pokojowego, trzeba dokupić inny splitter, czy jak to się podłącza?
Druga sprawa - mam rozumieć, że "Użyj czujnika w panelu" działa w obecnie włączonym.
A gdy włączę w obydwu?... :-)
Witam spalanie spada mega szybko ale na zewnatrz +3 zdiecia stera
Chyba czyszczenie kotła było ?
15 minut. Szybki jest :-)
Ale spostrzegawczy brawo WY no było i 15 min starczy nalezy sie KRATA SPECJALA dla KOLEGÓW
Sorry nie to zdjecie ale za to,to jest reklama anty smogu
Nie piszę często w tym wątku bo jest on zbyt ogólny. Wypowiadam się raczej w wątku dotyczącym konwerterów.
Druga rzecz to nie mam siłownika zaworu 3D/4D.
Przemyślałem wypowiedzi @TomekBrz i dochodzę do wniosku, że nowe rozwiązania dotyczące sterowania siłownika zaworu 3D/4D nie mają prawa działać prawidłowo.
W starszych wersjach czas impulsu 10ms nie był wybrany przypadkowo. To jest półokres sinusoidy 50Hz. Jeśli trzeba zmieniać sterowanie to trzeba sterować przerwami między impulsami a nie czasem impulsu. Czas impulsu musi być stały i ewentualnie być wielokrotnością 10ms. Czasy mniejsze niż 10ms będą powodowały przypadkowe przesunięcia siłownika.
  • Lubię to 2
Wojtku.
W starszych wersjach długość impulsu sterującego mieszaczem wynosiła 1000 ms a nie 10 ms.
W nadchodzącej czas impulsu 200 - 3000 ms.
Nie można sobie dowolnie zmieniać przerwy przy stałym impulsie. Przerwa (czas stabilizacji) zależy od parametrów fizycznych instalacji.
Jest to czas po którym  temperatura jest stabilna po zmianie pozycji mieszacza.
Czy ja gdzieś pisałem o czasach krótszych od 10 ms ?
Witam. Co do problemów z afriso proklik moim zdaniem znaczenie ma również stabilność tego siłownika na zaworze (mocowanie). Każdy luz generuje po czasie błędy. U mnie poluzowal sie frez który wchodzi w silownik. Dokrecilem śrubkę i jest lepiej. Jeszcze jest mocowanie "proklik" które tez nie jest takie stabilne jak na śruby. Pozatym wg mnie siłownik jest OK.
Luz na mocowaniu ma wielkie znaczenie ale i tak są wielkie rozbieżności także pozostaje nam czekać na poprawiony soft. Dajmy czas TomkowiBrz. Wyprodukował takie cudo to i z tym sobie poradzi tylko trzeba czasu to nie "PIEKARNIA"
W dniu 26.01.2019 o 12:14, sajmon55556 napisał:
Zmień kondensator już tyle osób Ci Marku o tym mówiło. Koszt około 15zl
Witaj, kondensator zmieniony ten z wentylatora miał 0,94 uF , a miał mieć 2 uF , zmieniłem na nowy .
Wiem kolego. Dlatego ja caly czas czekam na oficjalną (poprawną) nowa wersje . Cały czas jade na sfcie 2.10. Nie wiem jak dlugo jeszcze  wytrzymam bo chciał bym juz miec te wszystkie nowe "bajery" ;).
Witam tak czytam o tych problemach z zaworami i poniekąd szlag mnie trafia że producenci tych siłowników w dzisiejszych czasach nie dają kontroli położenia, albo na potku tak jak nakładki na belimo albo w ogóle 4-20, dla was Panowie programistów było by z głowy a dla nas też wygoda i dokładność, takie sterowanie zaworu jest ślepe, każdy zawór ma pewnie inne opory i idące za tym problemy. Szacun dla waszej roboty i za sterownik jest naprawdę dobry..
Zadana na kotle 55 , ster pracuje w automacie , czas przekroczenia temp 120. Co jest że zaraz po przekroczeniu 55 kocioł wchodzi w podtrzymanie ?
Edytowane przez mariusz0776
