11 godzin temu, lukasz42 napisał:
Pokażcie foto tych tarcz. O co w nich chodzi ;)
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Specjalnie dla Ciebie. :-) Chcemy żeby jak najwięcej części lotnych oraz gazów, dopalilo się już "na wejściu".
Edytowane przez Deafnezz
Tarcza zmienilem na garnek i pali sa liepiej.I mam w planach dwustepniowy,jak mocek w nowym kotle nazywač katalyzatorom,hehe :-)
Edytowane przez bercus
Jaka masz tam koronę wulkana
18 godzin temu, TomekBrz napisał:
Ponieważ niektóre siłowniki gubią się przy krótkich impulsach sterujących a z kolei inni użytkownicy piszą, że właśnie na krótkich impulsach mieszacz chodzi precyzyjniej, to pogodzimy wszystkie warianty dodając pełną konfigurację parametrów. Dodatkowo doszły parametry : Min impuls, Max impuls, Proporcja, Histereza, Pozycjonowanie co określony czas.
Zaczynam dojrzewać do kupna sterownika. Tylko po co ? Czy ktoś mi może wyjaśnić jak chłop krowie na granicy, w jakim celu stosujemy sterownik mieszacza.
http://www.stalkot.pl/oferta,podajnik-wulkan,4,10.html
4 godziny temu, Jasa napisał:
Jak na ten palnik to ładnie się pali  - na jakim  węglu?
No sam jestem zdziwiony. :-)
Skarbek Piekary >26MJ
Oldziu, mordeczko, co potrzebujesz?
Prozac?... :-)
8 godzin temu, wojtys888 napisał:
W kotle zrobiło się czarno. Przestawiłem na 6/24.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Może na razie zwiększaj tylko dolne i przy tej dmuchawie to myślę,że po jednym oczku.
Jak będziesz manipulował i górą i dołem to nie będziesz wiedział co pomogło.
Aby utrzymywał jednakową ustawioną przez ciebie temperaturę zasilania instalacji,albo sterował temp. pogodowo
Jeśli nie korzystam z ustawień które daje pogodówka, a teraz mogę sobie ustawić temperaturę na CO za pomocą 4D (ręcznie) i temperatura na CO jest stabilna, to czy siłownik byłby dla mnie jakoś pomocny, czy byłby to tylko snobizmem z moje strony?
Jak dla mnie też super sprawa,mam już pewnie z 8-9 lat.Oczywiście SKZP chyba 4 lub 5 sezon,bo jeszcze wtedy nie był dostępny.
Oldek,teraz zrobiło się cieplej,musisz ręcznie zmniejszyć temp.bo będzie zbyt gorąco,ja o tym nie muszę pamiętać
A w jaki sposób za pomocą SKZP i siłownika to realizujesz ? Siłownik to nie jakieś wielka kasa, ale nie wiem jakbym mógł go wykorzystać.
Sterownik ma wyjście na siłownik mieszacza do tego jest potrzebny czujnik temperatury zewnętrznej ustawiasz zadaną i korektę reszte robi to za ciebie sterownik
W temacie zaworów 4d i tym samym sterowników im dedykowanych.
Oprócz popularnych tutaj Afriso,nad jaką marką warto się zastanowić?
Oldziu, no i mniej spalisz opału, bo siłownik otworzy zawór tyle,  ile domek będzie potrzebował ciepełka.(temp. pokojowa).
A ja mam zawór 4d otwarty na full i jest 60 stopni, a w pomieszczeniach do ustawienia temperatury są termostaty.
W dniu 9.01.2019 o 09:07, YaroXylen napisał:
Przy takich testach szczególnie temperatury to kobiety zamknęłyby mnie w kotłowni do wiosny a na wiosnę wymeldowały do spania na hali w biurze... :))
Yaro
Sory, że tak późno odpowiadam bo jeszcze nie umiem poruszać się po tym forum, i mam ograniczony dostęp do neta.
Temperatura jest ustawiona na 19"C bo grawitacja rządzi się swoimi prawami. jak kocioł odstawi się to temperatura rośnie przynajmniej o 2"C do góry, dodam że mam korektę w panelu pokojowym bo jeszcze trwa remont w pokoju, a panel jest w kuchni.                    Instalacja bez pomp, bez zaworów 3 - 4 drogowych a delta może być nastawiona poniżej 4"C.
Jak się nauczę obsługi kotła i sterownika i zakończę kapitalny remont to nastawy będą 22"C.
