Pewnie aktywny bo pokazuje położenie zaworu.  Najważniejsze jest poczytać instrukcję bo może być w położeniu B. No chyba  że jest uszkodzony. Jest kostka wystarczy zmierzyć czy wychodzi napięcie ze stera
siłownik wgl nie reaguje - kliknalem 'pozycjonowanie' na sterowniku i bez reakcji. Zawór jest 4D. ustawienia j/n. W instrukcji pisze tylko tyle co na załączony zdjęciu - jest jedna strona.
wyświetla położenie zaworu to raczej jest ustawiony na aktywny
no i czas otwierania w instrukcji masz podany 140s a nie 120
1 godzinę temu, gmaj22 napisał:
Przy WPA 07 fabryczne też są 0,68 uF ale wskazany jest 1,2 uF.
Ja założyłem 2uF i hula jak trzeba. Im większy (w granicach rozsądku) tym łatwiej wchodzi na obroty.
Wiesiuu posprawdzaj sobie na spokojnie czy wszystko masz dobrze podłączone. Jeśli tak to masz dwie możliwości albo ze stera nie wychodzi napięcie albo walnięty jest siłownik chociaż w żadną z tych wersji nie bardzo chce mi się wierzyć ale bardzo łatwo jest sprawdzić. Ten środkowy przewód na kostce niebieski jest neutralny i tak samo musisz podpiąć do stera.
Czy neutralny/czyli 0/ to zależy jak się włoży wtyczkę sterownika,ale to tak na boku i niema znaczenia w działaniu siłownika.W każdy razie pomiędzy wyjściem środkowym a bocznymi ma być 230V,oczywiście na zmianę w miarę przełączania
Domyślam się, że kocioł jest podłączony z prawej strony, więc otwieranie zaworu masz w lewo. Sprawdż siłownik podłączając go do gniazdka 240 V: przewód N-niebieski oraz jeden z fazowych L1 lub L2.
8 godzin temu, TomekBrz napisał:
W przyszłym tygodniu poćwiczę jeszcze sterowanie mieszaczem.
To nowy soft pod koniec stycznia przyszłego roku dla ślimaków, a dla reszty to jeszcze ze dwa latka trzeba dorzucić!
Mordeczki, powiedzcie, czy na tą naszą rozbieżność siłownika mieszacza, może mieć wpływ długość przewodu?
Przypuśćmy 5mb.
Edytowane przez Deafnezz
W związku z problemami z siłownikami czyli praca mieszacza zauważyłem ze po włączeniu ochrony powrotu i wpisaniu tam temperatury minimalnie niższej od możliwie najniższej faktycznej temperatury powrotu . Mieszacz tak jakby ma obcięta modulacje z dołu i w związku z tym wykonuje mniej nerwowe ruchy i powoli się stabilizuje . Możliwe ze ta wskazówka pozwoli na nie rozjeżdżanie się wskazań mieszacza ze stanem faktycznym . W związku z tym proszę o przetestowanie tego sposobu może to niektórym forumowiczom pomoże .
A jak mam wyłączoną ochronę powrotu, to włączyć-zmienić temp.-i wyłączyć.
Da to coś?
Panowie łączy się u was sterownik z netem bo u mnie od wczoraj czerwona kropka. Serwer padł czy tylko u mnie coś nie tak. Mam wszystko timelowskie.
Podajcie dane wpisane w sterownik może mi się coś pozmieniało. Konwerter łączy się z ruterem bo swieci dioda że połączony a ze sterownikiem nie chce. Prośba moja taka. Soft który mam wgrany to 19B
Edytowane przez BDG
ID,PIN własne,IP 46.41.149.215,PORT 88
Godzinę temu, awseba napisał:
witam miałem 2 dni temu  to samo musiałem przywrócić ustawienia fabryczne w sterowniku wtedy pomogło
Dzięki kolego nie wiem dlaczego tak się stało ale przywrócenie ustawień fabrycznych pomogło.
Na sofcie 2.18B mieszacz nie zamyka się mimo wybrania opcji "zamknij gdy pompa wyłączona". Czy w 2.19B jest to poprawione? Reszta działa u mnie ok. i tylko dla tej zmiany nie chcę aktualizować softu.
Panowie mam pytanie korekta dawki paliwa w instrukcji jest napisane jeżeli podawana jest zbyt mała ilość paliwa to skoryguj na +. Czyli ten parametr nie powinien podnosić kalorycznośći opału jak piszą tu koledzy?
