Ale się uspokoiło na forum
...chyba wszyscy tuptają nóżkami, czekając na soft 2.17S ;-)
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.3 mln.
5 godzin temu, ktm6107 napisał:
Kiedy wersja testowa dla podajników tłokowych?
Do tłokowych i zabudowy miała się pojawić 2 tygodnie po udostępnieniu softu V2.17
W dniu 13.01.2016 o 11:53, rumunn9r napisał:
Witam szanownych palaczy. Palę Varmo.
Dom 240 mkw.
Uwzględniając zdjęcia, poradzcie czy coś zmienić....może spalanie zmaleje ale najistotniejsze jest to aby nie kopcił i w kociołku  było siwo???!!
Edytowane przez KBkalwi
Ooo! To chyba już za parę godzin.
slawek56 dzięki za odpowiedź.
Nie ciśnijmy tak pana Tomka.
Nawet jeśli nowy soft będzie za miesiąc, to się cieszmy.
Witam Wszystkich.
Mam problem z ustawieniem kotła na sterowniku skzp02, nie mogę dobrać odpowiednich parametrów, albo żużluje albo spieka w dodatku delikatnie kopci, komora powietrza czysta, pali z każdej strony równomiernie ale tak jakby środkiem nie dopalał widać czarny węgiel, ale pod spodem czerwony, kopczyk ok 2 może 3cm . Nie jest to wina groszku ponieważ jeszcze miesiąc temu wypalał się na pyłek. Jak ma w ogóle wyglądać palenisko przy min mocy dmuchawy i zatrzymaniem mocy min na 10%.? po ok. 2 godzinach takiej pracy na min kopczyk się delikatnie zapada i widać nie dopalony groszek.
-Kocioł- 19KW- Zębiec Kp19c
-Palnik pancerpol- 24KW
-Dmuchawa WPA05 (bez klapki, chyba 40W)
Ustawienia:
-Moc kotła 24KW
-min.moc dmuchawy 21% (delikatnie kopci)
-max.moc dmuchawy 37% (również delikatnie kopci ale jednocześnie wypala sadzę osadzoną w kotle )
-modulacja 10%-70%
Ja na czeskim weglu mam ustawienie dmuchawe wpa 07 35w   25-70   + - autobus.
Witam kolegę.
Może ja tak delikatnie zasugeruję....Jeśli węgiel żużluje może to być wina wiatru ... jeśli się węgiel spieka....to węgiel do .......
Jak się spieka to raczej niewskazana praca w PID, jeśli już to z ograniczeniem mocy, albo w dustanie(interwał)
To w końcu kopci czy wypala sadzę,...... kopci to deficyt(za mało) tlenu,  wypalanie to nadmiar, kopcenie może zachodzić przy nadmiarze tlenu spowodowanym wystudzeniem paleniska.
Masz fotkę moc minimum modulacji tylko płomień większy gdyż miał z owsem, ale widok prawidłowy...tak myślę..
20181220_135524_Burst01.thumb.jpg.df041d7dc07f724cc5c3dbc3ae14feb7.jpg20181220_135055.jpg.9f87c83d7bd0d133a5efd5d13ef4812a.jpg
Pozdrawiam.YARO
Edytowane przez YaroXylen
Z racji tego że tu połowa informacji dotyczy samego sterownika skzp a połowa już mniej związanych i trudno tu już doszukać się konkretów , zapraszam na nowo powstałą grupę na fb o sterowniku SKZP
https://www.facebook.com/groups/2078262175766907/
Edytowane przez tomek8507
  • Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem.
Kolego a kto tu zrobił ten burdel ? Odpowiedz sobie sam ale po cichu .Ktokolwiek tu przyjdzie pyta o to samo co było 300 stron wstecz ,nikt z nowych klientów nie czyta instrukcji tylko pyta tu o to co było omawiane 350 stron wstecz ,jak jest podejmowany konkretny temat nie o instrukcji obsługi to zaraz jest przykrywany tematem zbędnym ( a jaki jest potencjał jaki kopczyk ) i tak w kółko to samo wszyscy liczą na tak zwanego gotowca wpisać i mieć wysrane na cała filozofię sterownika no przecież zadałem pytanie oczekuję odpowiedzi to jest żałosne a zarazem bardzo  ***  jak się czyta wiecznie biadolenie narzekanie i krytykę .Z mojego punktu widzenia to możecie nawet założyć partię o nazwie skzp-02 i tez będzie żałosna do puki nikt z was nie zacznie zadawać pytań z sensem istnienia tego tematu .To przykre co napisałem i wiem że zaraz będą wywody i znów żale w moim kierunki ale mam to w czarnym kominie .
Zapomniałem napisać nad palnikiem na wysokości 20 cm wieszamy ceramiczną bombkę ale czerwoną poprawia spalanie i jest czyściej w kotle .
Proszę nie używać wulgaryzmów
W dniu 17.12.2018 o 14:27, TomekBrz napisał:
Panie Tomku ... tylko nas Pan nie zostawi tu na forum... Bo na FB to ja Pana między jakimś durexem, tampaxem czy jaką maszynką do golenia  swoim starym wzrokiem nie dostrzegę..  :(((( a szkoda by było....
Pozdrawiam. YARO
Kolego a kto tu zrobił ten burdel ? Odpowiedz sobie sam ale po cichu .Ktokolwiek tu przyjdzie pyta o to samo co było 300 stron wstecz ,nikt z nowych klientów nie czyta instrukcji tylko pyta tu o to co było omawiane 350 stron wstecz ,jak jest podejmowany konkretny temat nie o instrukcji obsługi to zaraz jest przykrywany tematem zbędnym ( a jaki jest potencjał jaki kopczyk ) i tak w kółko to samo wszyscy liczą na tak zwanego gotowca wpisać i mieć wysrane na cała filozofię sterownika no przecież zadałem pytanie oczekuję odpowiedzi to jest żałosne a zarazem bardzo wkurwia....ce jak się czyta wiecznie biadolenie narzekanie i krytykę .Z mojego punktu widzenia to możecie nawet założyć partię o nazwie skzp-02 i tez będzie żałosna do puki nikt z was nie zacznie zadawać pytań z sensem istnienia tego tematu .To przykre co napisałem i wiem że zaraz będą wywody i znów żale w moim kierunki ale mam to w czarnym kominie .
Klaudiusz ma rację tu jest wszystko i nic
Szanowni koledzy.
Tytuł wątku jednak jest jaki jest....
Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady
a nie np. zagadnienia i problemy techniczne
Więc ......  ://
Pozdrawiam. YARO
:)))) a ta czerwona ma być z mikołajem czy z gwiazdkami? bo w paski to będzie na kopcić :))
Cicha noc, święta noc.....Pokój niesie ludziom wszem.....
Yaro.
I dlatego na tej nowej grupie będzie można śmiało pytać , nawet jak coś było już omawiane 300 czy 500 stron wcześniej , ot taka różnica. Nie każdy ma czas czy ochotę wertować cały wieczór kilkanaście stron czegoś co nie do końca dotyczy samego sterownika. Wchodząc tu interesuje mnie temat stricte sterownika a nie problemy erekcyjne co poniektórych
Tomek8507 nie cytuj moich wypicin bo to nie ma sensu ,Ty jako początkujący widzę masz wiedzę , i za to szacunek pozdrawiam .
A po świętach zdejmujemy bombki i zakładamy puste garnki plastikowym uchem do góry .
Wesołych Świąt .
Edytowane przez Klaudiusz3
Szanowny kolega niech idzie i pyta bo....
To dlaczego nie poszedł tam kolega po stricte konkretne informacje a nie zaśmieca dalej wątek?
Pozdrawiam.. Yaro
Generalnie jest trochę bałagan ale twprzony przez gatstkę forumowiczów.
Tylko czy ktoś kogoś na siłę tutaj trzyma?
Facebook to nie to co otwarta grupa ludzi służących radą. Może często powtarzamy jakieś tematy ale po to tutaj jesteśmy- żeby pomagać nowym użytkownikom a nie tylko starym wyjadaczom :)
Baba z wozu koniom lżej!
Łez lać nie będziemy.
A ja nic nie napisze ?:)
Niech wszyscy przestaną pisać, niech wszyscy przestaną czytać; to może wreszcie będzie ład i porządek
mialem napisac jak piec chodzi po zmianie ustawien(kolejnej)....ale jak jest nieład i nie porzadek to sie wstrzymam:)
Matko , ale macie ból doopy jakby facet wam córkę skrzywdził albo żonę podebrał. Przecież nikt wam nie każe stad odchodzić.
Jest takie przysłowie:
"Nie pamięta wół, jak cielęciem był"
Każdy z tzw. "starych wyjadaczy" był kiedyś świeżakiem w temacie ustawień sterownika SKZP-02,  też popełniał błędy i szukał porad u bardziej doświadczonych kolegów, którzy swoją "przygodę" z tym sterownikiem zaczęli już wcześniej.
To, że nowi użytkownicy zadają powtarzające się pytania? to i nic w tym dziwnego, bo to co dla jednego jest jasne i oczywiste, dla drugiego już takie nie jest.  Wszak "kto pyta - nie błądzi"
Niemniej Instrukcję obsługi przeczytać trzeba, a najlepiej to ze zrozumieniem... I od tego należy zacząć.
Nikt tu przecież w tym wątku nikogo do niczego nie zmusza, ani do czytania, ani do odpowiedzi na te same pytania.
07.gif dla każdego sympatyka SKZP
Edytowane przez Jockey
O głos rozsądku szacun-ek !
