Treść opublikowana przez tomek8507
I dlatego na tej nowej grupie będzie można śmiało pytać , nawet jak coś było już omawiane 300 czy 500 stron wcześniej , ot taka różnica. Nie każdy ma czas czy ochotę wertować cały wieczór kilkanaście stron czegoś co nie do końca dotyczy samego sterownika. Wchodząc tu interesuje mnie temat stricte sterownika a nie problemy erekcyjne co poniektórych
Umiejscowienie czujnika temperatury podajnika - Wydzielone z tematu "Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady"
Do jakiej temperatury dopuściłem ? Chłopie nie strasz bo się zesrasz. Od wyjścia podajnika z kotła do miejsca przy którym mam czujnik jest różnicy 25 stopni. Zakładając że przesyp następuje przy 70 to bliżej kotła było 95. Jak tobie przy 95 stopniach palą , topią i wykrzywiają się ślimaki to radze zmienić na stalowe a nie z tworzywa. Aż strach dawać 80 stopni na kotle bo może się zdeformować
Ale wytłumaczcie logicznie po co dawać czujnik w połowie palnika skoro jego zadaniem jest pilnowanie zbyt wysokiej temperatury przy koszu. Mariusz0776 podaje konkretne argumenty a Wy dalej swoje i bijecie pianę nie podając żadnych argumentów chyba tylko po to aby nabijać sobie posty. Jak już powyżej napisałem , miałem sytuacje z wypychaniem żaru i jak dla mnie jedynym logicznym miejscem na czujnik to bliska okolica kosza. Też odnoszę wrażenie że żaden z was nie miał do czynienia z takim wypychaniem.
U mnie jest czujnik umieszczony przy samym koszu. Dwa razy latem grzejąc CWU miałem sytuacje że wypchnęło węgiel i nie było to efektem nieszczelnej retorty ani zapadniętym kopcem. Za każdym razem na tyle długo został wypychany żar że na palniku pozostał sam węgiel bez grama żaru.
- Iryd Rtz Pid Sprzedam
- Rdza Nad Rusztem Wodnym
Smoła Pod Piecem
Ok ale teraz jest ustawione 55 i nie ma czegos takiego
Smoła Pod Piecem
U mnie wraca 50 i nie ma smoly
Smoła Pod Piecem
Nie wiem jaka temp idzie w komin nie ma czujnika spalin. Ma teraz zawor 3D ale ale papka jest za zaworem wiec sterowanie pogodowe. Na piecu jest ustawione 55
Smoła Pod Piecem
Narazie 70 ale za rok bedzie poddasze czyli 140
Smoła Pod Piecem
Temp zadana 55 cwu 45
Smoła Pod Piecem
Nikt nic nie pomoze?
Smoła Pod Piecem
Witam, pisze w imieniu sasiada ktory dopiero zaczyna przygode z paleniem. Kupil kocioł krzaczek 17 KW ,sterownik dwustanowy Sk 9000, pali od miesiaca i testuje wegiel.Na chwilę obecną ogrzewa 70m2 - 5 grzejników, docelowo będzie jeszcze poddasze, łacznie 140m2. Kupil ostatnio wesołą 30 mj po wsypaniu do kosza zdziwil sie ze za 870 zl wegiel tak bedzie sie spiekal. Doradzilem mu zeby kupil sobie czeski i z nim wymieszal i tak zrobil w proporcji wiaderko wesolej dwa wiadra czeskiego i wsypal do pustego kosza zrobilismy male korekty w podawaniu i dmuchawie. Na drugi dzien sasiad chcial zerknac jak tam sie pali (jeszcze nie mieszka w tym domu) po wejściu do domu zobaczyl tylko kupe dymu , po przewietrzeniu (kotlowni, garazu, domu) zobaczyl czarną, rozlaną plamę smoły pod piecem. Po otwarciu dolnych drzwiczek wysypal sie wyrzucony wegiel przez podajnik ale odziwo palilo się normalnie piec nie zagasl. po oproznieniu popielnika dym wydostawal sie dzwiczkami, na kominie jest strazak i czy ma na to wplyw. I teraz mam pytanie z kąd wziela sie ta smola? Dlaczego po wyrzuceniu wegla nadal sie palilo i jaka byla tego przyczyna?
Sterowanie Pogodowe
Nie, wszystko na jednej pompie bez zaworu 3d tylko zawory termostatyczne na powrocie
Sterowanie Pogodowe
Tak pomysle o tym juz niedlugo :-) w sterowniku jest funkcja sterowania pogodowego
Sterowanie Pogodowe
Tak elewacja 15 styr. Strop 2x15 super mata
Sterowanie Pogodowe
140 m2 Ale tez dzieci bawia sie termostatami
Sterowanie Pogodowe
Sterowanie Pogodowe
Tzn ze lepiej przerobic na pogodowke niz na termostatach?
