imageproxy.php?img=&key=acc5b9696ee8bf50
10 godzin temu, abcde napisał:
pal123...koszmarny ten wykres :)
Musisz potestowac:jednego dnia ogranicz sterownikowi modulacje do 50% drugiego dnia obetnij mu moc do 10 kw i porownaj sobie wykresy i proces spalania....metoda prob i bledow :)
Kolego abcd temp.zadaną mam 54 max 56 i później przechodzi w czuwanie.Czy tak jest dobrze?
Edytowane przez Pal123
Zmniejszyłem modulację na 80 i taki wykres z 12 h
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.4 mln.
Wydłuż czas przekroczenia temperatury zadanej, to nie będzie w chodził od razu w czuwanie. A tak, to Ci cały czas szarpie mocą
Zwiększ również temperaturę max np 70*,ponieważ jest za niska i też przechodzi w czuwanie po  przekroczeniu 56*.
Dokładnie tak jak wyżej .....staraj się tak wysterować aby w czuwanie nie wpadał bo potem musi dużo nadrobić....
Dzięki zastosuję się do zaleceń i podzielę się wynikami
Tak się pali i taki wykres z 6 godzin nie całych bo był pożar na ulicy i nie było prądu.
Witam. Jesli ma ktoś wysterowany piec zeby nie robił spiekow na retopalu... to prosze o wskazówki. (Mała ekoenergia).
Sajmon55556,nie masz czarno w kotle od sadzy,bo widać jakby trochę kopcił na tym filmiku?
Na pewno jest lepiej już jak było.  Otwieram drzwiczki i nie kopci. To już jest sukces. Teraz się w strzelić z tym by robiło siwo w piecu.  W ogóle mam problem z modemem internetowym od wczoraj próbuje podłączyć ale cały czas  błąd modułu.
Pal 123,czujnik temperatury kotla odpowiedno nainstalowany?
Nie mam czujnika spalin
Mam taki problem kolega zrobił sobie sam piec na ekogroszek niby 25 kw potencjał podajnika zmierzony chodzi oto że sypiać groszek 26mj na ster.musi wpisać 20mj żeby było ok.jak to dograć ?
A co dokładniej się dzieje....
Generalnie ilość spalonego ekogroszku się zgadza z tym co pokazuje ster.tylko wsypując groszek 26mj na ster.musisz ustawić 20mj a groszek napewno ma tyle bo ja też nim pale i u mnie kaloryczność się zgadza
Temperatury kotla,modulacia dziala jak szalona,pozno gonič temperature,przebijač.Tak dziala bezwladnosc na czujniku temp. kotla.
Sredna moc 20% tak daj 15-40,50... 80 za důůůžo.
Edytowane przez bercus
Ale czy w czymś Ci to przeszkadza może Moc kotła masz niżej niż masz w rzeczywistości?  Może wiatr masz A duży i Ci wypala jest sporo zależnych które mają na to wpływ
Mi to nie przeszkadza ale myślał że w jakiś prosty sposób można to ogarnąć wsumie kumplowi też zostawimy jak jest bo poza tą kwestią wszystko działa tak jak powinno
Ja obciolem moc jeszcze od ostatniego wykresu co wrzuciłem...teraz jest 9kw..i jest lepiej.
Witam. Zmieniłem groszek na skarbek Piekary. I mam problem zapada mi się kopczyk ustawienia mam:
Modulacja 8-75
Powietrze 3-25
Podajnik potencjał 19.5kg/H podanie 5s
Moc kotła 16 kw
Paliwo 28mj korekta 5%
I co wam dają proste wykresy........... Na tym widać że jest 44% modulacji A jak będzie mróz będziesz biegać i zmieniać bo będzie chodził na 100% i nie dogrzeje. Brak słów
Modulacja 8-75
Powietrze 3-25
Moc kotła 16 kw
Groszek z Piekar ma 26 mj także zmniejsz mu
Modulacja 8-75
Powietrze 3-25
Moc kotła 16 kw
Skarbek Piekary ma ok 26Mj.
Edit. No ubiegł mnie ;)
Edytowane przez krisgie
Nic nie daja proste wykresy-to sa testy,testy,testy ....a do kotlowni nie musze biegac bo tam czesto jestem...mam na parterze i spelnia funkcje "palarni"
Ja chociaż bym bardzo się starał to i tak prostej kreski mieć nie będę bo mi głowice na grzejnikach nie pozwolą. Najbardziej obchodzi mnie tylko to żeby było tanio i ciepło w domu.
@TomekMMdziwne, bo ja tez mam glowice na grzejnikach i krecha prosta :)
