Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o współpracy SKZP 02 z analizatorem Brager BCA 02.
17-19. Wentylator nie działa oczywiście, ale i tak ciąg kominowy będzie.
Ja miałem 20,5-20,9%
Ja mam tyle jak drzwiczki otworzę. Ale coś się w podrzymaniu zawsze tli w tym kotle. Aktualnie 18.7
W czuwaniu 17-19%, w zależności od czasu dodania czarnego złota.
Jeśli sonda pokazuje w kotle 21% tlenu, to coś jest grubo nie tak ze szczelnością.
Należy zapytać czy jest rozpalone w kotle 😁.
Dzisiaj jak sprawdzałem, to dla testu otworzyłem zasobnik z węglem. Prawie zaraz spadło do 16%.
U mnie 20.9 w ekoczuwaniu czyli piec wygaszony
Co świadczy o nieszczelnościach - powietrze nie przechodzi przez retortę, tylko drzwiczki.
Ale ja nie mam z tym problemu jak piec nie pracuje niech pokazuje co chce
7 minut temu, Trener40 napisał:
A czy te 20.9 to nie jest czasami max co pokaże sterownik?
W atmosferze ziemskiej tak 🙂
A jak pracuje, to sie samouszczelnia? Lewe powietrze zawsze jest problemem - nie uczestniczy w spalaniu, tylko przelatuje przez kocioł zabierając energię.
To skąd wziąłeś te 21%?
@HarryH kolega napisał że kocioł wygaszony a nie w podtrzymaniu a przez palnik zawsze przeciągnie powierze.
15 godzin temu, marekpaulina napisał:
U mnie 20.9 jak wentylator nie pracuje
Ale jak jest w podtrzymaniu i jest taki tlen to kolega @marekpaulina musi sprawdzić szczelność kotła.
Pozdrawiam RedEd
U mnie teraz pokazuje 3 kreski co może być przyczyną czyżby już po jednym sezonie się skończył
Sonda się nie nagrzewa., analizator kupiony w listopadzie
To by nie działał wogulle sondą się skończyła zobaczymy co servis na to powie
Jak przez pomyłkę dałem za słaby zasilacz to sonda nie mogła się nagrzać, po zmianie już było ok. Serwis wymieni sondę na nową, wysyłałem miesiąc temu i żadnych problemów.
Ja mam oryginalny ale jak to ma działać jeden sezon to słabo a co jak gwarancja się skończy sondy nie da się wymienić prawie 600zl w błoto
Trzeba się zorientowć ile kosztuje wymiana sondy po gwarancji. Sam kupiłem palnik sv200, skzp2, analizator, moduł internetowy a tą samą robotę robił Bruli i zwykła fajka. Ale przynajmniej jest zabawa.
Też to wszystko mam sprawdza się dobrze tyko chodzi o trwałosc a nie jak chińszczyzna
