Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o współpracy SKZP 02 z analizatorem Brager BCA 02.
O panie, poczytaj od początku co staram Ci się wytłumaczyć. Wyciagasz dobre wnioski, tylko....
Reakcja jest wolna ze względu na pracę na minusowej korekcie. Minusowa korekta wynika z rozkazu pracy na wyzszej mocy. Praca na wyzszej mocy pociąga za sobą rozkaz dążenia do nizszego tlenu. Ten niższy tlen jest za szybko rozkazywany. Gdyby algorytm nie rozkazał dążyć do tlenu 8% tylko do tlenu 11%, to korekta nie byłaby tak ujemna a węgiel byłby mocniej natleniony.
Przemyśl co staram Ci się powiedzieć....
Oboje wiemy że podnosząc moc tlen musi być wyższy (ten do którego dąży sterownik po rozkazie od analizatora). To.oznacza, że nie można zaraz przy zapotrzebowaniu na moc dać rozkazu masz mi zrobić 8% tlenu, tylko trzeba do tego dojść stopniowo 12,11,10,9,8% jak z tym tlenem tak zejdziemy, to będzie dobrze...
Edytowane przez Pieklorz
@Pieklorz przecież cały czas o tym piszę, aby nie było minusowej korekty powietrza przy wzroście mocy...
to, że przy wzroście mocy jest rozkaz dążenia do niższego tlenu jest dla mnie oczywiste, w tym poście przecież to wszystko jest...
W poście na poprzedniej stronie piszę właśnie o tym co Ty poniżej w cytowanym poście, żeby algorytm przy wzroście mocy nie dążył od razu do zadanego niskiego tlenu, tylko żeby wprowadzał korektę na wyższy tlen przy wzroście mocy
10 godzin temu, Jockey napisał:
Być może rozwiązaniem problemu byłoby to, że gdy zadaną zawartość tlenu mamy np. na poziomie 8%, to w przypadku wzrostu mocy powinna następować korekta o np. 2% w górę, czyli żeby dążyć do 10%. Wtedy nie byłoby przycinania powietrza przy wzroście mocy. gdy moc się ustabilizuje i przestanie rosnąć, to wtedy wraca na 8%. Nie wiem, może coś to by pomogło.
Edytowane przez Jockey
Mam podobne spostrzeżenia jak @Jockey i zrobiłbym to tak, gdy rośnie zapotrzebowanie na moc i temp jest poniżej zadanej korekta powietrza powinna być na 0, jak temp zacznie rosnąć korekta powinna się załączyć, taki zabieg szybko ustabilizowałby modulację.
Jak dobrze zrozumiałem wasze obserwacje, wygląda więc na to, że korekta sondy nie powinna być brana pod uwagę przy bardzo szybkich (jak na węgiel) zmianach modulacji. Powinna funkcjonować tylko gdy mamy coś w rodzaju stanu ustalonego, gdzie sterownik podtrzymuje proces spalania powoli zwiększając bądź obniżając modulację. Wtedy ograniczanie powietrza ma sens.
Chyba jednak poczekam z tą sondą.
Materiał roboczy dla zainteresowanych, mały przykład jak dodanie dawki powietrza odjętej przez sterownik przy wzroście mocy, wpływa finalnie na obniżenie zawartości tlenu w spalinach. Max wartość korekty wentylatora mam ustawioną na 5, a przy mocy minimalnej i tak odejmuje mi 5%
Widać różne rzeczy, prace na mocy 2,4kW w początkowej sesji filmu a później 3,5-3,6kW, modulacje 29-30%, widac dość duży palnik taki pewnie 25-30kW prowadzony na takiej mocy. Ogólnie pi razy drzwi film z lekko ponad 2h pracy zrobiony.
i widać to, czego się boję,że będą ludzie bezmyślnie kopiować tzn. czas pracy podajnika 0,5sekundy do 0,7sekundy. Same tekie cyknięcia silnika, to różniące się między sobą porcje.
Boję się,że ktoś taki film obejrzy i będzie bzdurnie kopiować do normalnych palników i przekładni nie zdając sobie sprawy po co i na co to było w filmie
Rozwój softu był wcześniej i będzie nadal. Zobaczymy do czego dojdziemy
Palnik ma17 kW, ma mniejszą koronę od tych 25kW, o tym, że potencjał podajnika ma m 33kg/h to już nawet nie wspominam, bo i po co... W pierwszym przypadku palnik schodzi z mocy, a z drugim wchodzi, różnica jest w ilości żaru, przy schodzeniu z mocy na 2,4kW jest więcej żaru niż przy podnoszeniu mocy przy 3,5kWm i to właśnie chciałem pokazać.
Moc jest zależna od aktualnego zapotrzebowania domu, okien nie będę przecież otwierał, aby kocioł wchodził na wyższą moc, bo nie przedstawiam warunków sztucznych, jak na stanowisku badawczym lub że gaszę kocioł i startuję na max mocy max. z 40C do 70C i nie prezentuję, jakie to fajne wyniki tlenu osiągam na mocy nominalnej.
Pokazuję normalną sytuację, jaką prawie każdy ma w domu. Podaję gotowy materiał do analiz z tego co jest obecnie, ale każdy widzi to, co chce zobaczyć...
Przedstawiam sytuacje dla palnika najtrudniejsze, aby w tym miejscu możliwie dopracować jeszcze to, co można, a że w tych rejonach mocy nie jest najlepiej, to chyba użytkownicy analizatora już się przekonali.
Zawsze też powtarzam, aby nie kopiować moich ustawień, bo każdy ma inny kocioł, inny palnik, inny motoreduktor, inną dmuchawę, inny węgiel, inny ciąg kominowy itp.
Przy silnikach samochodowych sa te same objawy.Przy lambdasondzie nie sa jej wskazania przy akceleracji tak dužo brane pod uwage z tych samych powodow.Regulacja nastepuje po osiagnieciu,lub w pobližu wyžadanych obrotow.......Inaczej samochod rozruszal by sie pozwoooooli. Nie mowie o euro 5 i 6,to juž nie sa silniki.........
Edytowane przez bercus
Na filmie wygląda na taki koło tego 25kW , duże palenisko.
Sporo się napracowałeś, wisi jakaś miska czy garnek, dążysz do modulacji na niskich mocach, jak widać też takich na lekko ponad 2kW, co jest bardzo trudne i slabo powtarzalne na takim jednak większym palniku. Dodatkowym wyzwaniem jest szybki motoreduktor i krótkie a nawet bardzo krotkie czasy załączenia 0,5-0,7sek co też jest wyzwaniem dla powtarzalności. Widać tlen 15 ale też 12 i reakcje na ten stan. Widać także, że w trybie modulacji jest ponad 2di2h a to też pokazuje ile czasu spędziłeś w kotłowni.
Twój motoreduktor to coś na zasadzie tego:
https://www.domer.pl/motoreduktor-ewmar-ness-enh-2-3-obr-min-bieg-wsteczny-0-03-kw-rj-zawleczka.html
To podaje mniej-wiecej dwa razy tyle paliwa w jednostce czasu co stosowana u nas w palnikach SV200 przekładnia. Mój przesyp to jakieś 11,4-12,4kg/h a Twój gdzieś w granicy 31-33kg/h na takiej retorcie. Tu mam największego stracha, aby użytkownicy SVek nie kopiowali Twoich 0,5-0,7sek i nie ustawiali poniżej 2,5-2,7sek minimalnego czasu pracy podajnika
Tlen 12 jest przy zejściu i to na niskiej mocy, a 15 przy wzroście mocy na wyższej i to właśnie chciałem zaprezentować.
O wydajności, potencjale podajnika, to zawsze każdemu powtarzam, że to podstawowy i pierwszy parametr do ustawienia. I tutaj na forum i w swoich filmach zawsze to podkreślam.
Takim motoreduktorem uszczęśliwił mnie producent kotła, a ja tylko próbuję z niego wycisnąć maxa, to są ciągle testy i sprawdzanie różnych zależności, mnie palnie na mocy maksymalnej z niską zawartością tlenu nie kręci, bo rzadko kiedy w moim domu i w moim kotle taka moc jest wykorzystywana, a poza tym na mocy nominalnej jest zawsze dużo lepiej, więc nie ma zabawy icon_wink.gif
27 minut temu, Pieklorz napisał:
,https://www.domer.pl/motoreduktor-ewmar-ness-enh-2-3-obr-min-bieg-wsteczny-0-03-kw-rj-zawleczka.html
Nie tylko dwa razy więcej lecz prawie 3x, przy drobnym Greenpalu wychodzi prawie 36 kg/h
Cóż, dalszą walkę odpuszczam, tyle udało mi się uzyskać przy współpracy sterownika z analizatorem z palnikiem i ze mną, więcej niestety nie potrafię, może Wam lepiej idzie na niskich mocach, chętnie bym coś podpatrzył i u siebie zastosował.
@Pieklorz nie oglądaj tego, to materiał nie dla Ciebie, szkoda mi Twoich nerwów, ani palnik się nie zmienił, ani motoreduktor, ani czasy nie są po 5s. 33.gif
  • Lubię to 2
Dla zainteresowanych (bo sam byłem ciekaw):czekałem niecierpliwie na zachowanie modulacji i reakcję spalin na kolejne uruchomienie pompy CWU.
Ogólnie wszystkie reakcje są lepsze i całość tak jakby się uspokoiła
Histereza 4, ale jest jeszcze programator czasowy aktywny
Pytam bo masz mały spadek temperatury, u mnie przy pionowym cwu 200l potrafi 10 stopni spać temp układu.
Jockey, widze ta pila spalinowa- i z analizatorom masz wlaczone przedmuchy? Nie walkuje czasowy dodmuch z wskazaniami analizatora,lub tak utrzymawajesz gorace palenisko i "zawsze tlen"...?
Tak @bercus dokładnie, miałem to włączone kilka lat, odkąd ta opcja się pojawiła, bo zauważyłem, że czyszczenie co 5min. na 2-3sek, daje bardzo dobre efekty w celu podtrzymania żaru w wyższej temperaturze. Żar wtedy jest lepiej przygotowany na przyjęcie nowych porcji paliwa. Wyższa temp żaru = lepszy proces spalania.
Ponadto, wróciłem do "swoich" ustawień powietrza, nie pozwalając, aby sterownik schodził poniżej i powyżej ustalonego poziomu. Według mnie, inna powinna być krzywa tlenowa dla wzrostu mocy, gdy odczyty tlenu są wyższe i inna krzywa tlenowa dla zejścia z mocy, gdzie zawartość tlenu w spalinach jest o wiele niższa dla tej samej wartości mocy, ze względu właśnie na wyższą temp. żaru.
Czyli, aby była możliwość definiowania osobno krzywej tlenowej dla wzrostu mocy mocy (przykładowo 13 - 10) i osobno krzywej tlenowej dla spadku mocy  (przykładowo 8 - 12), sądzę, że dużo lepiej sterownik by reagował i przy wzroście mocy a przy zejściu z mocy nie byłoby z kolei niepotrzebnej  korekty dodatniej powodującej nadmierne wypalanie.
Tak, będzie podnosił się inaczej i analogicznie w drugą stronę, nie rozwijam się dalej na ten temat. Zaczekaj cierpliwie. Nigdzie też nikt nie powiedział, że nastawy jakie miałeś na swój palnik mają się drastycznie różnic przy dołożeniu analizatora. Resztę da się jeszcze zoptymalizować.
Dzień dobry... trochę materiału do analizy.
U mnie kocioł Technix19 SV200-25 dmuchawa RMS-120AL 80W i wszystko śmiga na takich ustawieniach:Moc.thumb.jpg.473c4f8a30fa12547d0c19303f72b74a.jpg147285118_ustana.thumb.jpg.90e83619c1c199f04102be20fc017779.jpg534250449_ustmod.thumb.jpg.267d9aa6293784d78abce6d83e7ff334.jpg471092860_ustpal.thumb.jpg.7d949401a485b6e568a3afaa081728ae.jpg795973258_ustpal2.thumb.jpg.97669ebf6881c0f9d48abc999698bc01.jpg526969942_ustwent.thumb.jpg.8e7b888a5752ecd9791b7d53f0d31065.jpg
Na teraz wygląda to dość przyzwoicie. Współczynnik optymalnego spalania na Bragerze oscyluje w granicach 91-100 w całym zakresie modulacji. Nie ma zwłoki w "wstawaniu pieca" , wartości tlenu ciągle blisko zadanych, co widać dobrze tutaj:
Tak się "podnosi" do pracy(Trochę długi filmik ale chciałem pokazać cały cykl, no i sorki za trzęsące ręce - syn miał wczoraj urodziny ;)).425731154_przedpodniesieniem.thumb.jpg.88bb81acb6e34863077c0c22070feaf6.jpg
Na mocy minimalnej.
I znowu uspokojenie.
O spalaniu nie ma co dyskutować póki co, bo i ciepło za oknem i musi pochodzić trochę w tej konfiguracji a i na cuda nie liczę. Ale w picu czysto, spieków brak... pożyjemy zobaczymy. Dodam że dom mam nie ocieplony z sienią ok 160-180m2, stare plastikowe okna a wiek jego 100+ ;) Chętnie przyjmę jakieś propozycję i wskazówki odnośnie ustawień, póki co się tego uczę...
Pozdrawiam wszystkich...
  • Lubię to 2
Dodatkowy tlen podany na palnik poprzez czyszczenie palnika na 2s.
Co ile min masz ustawione czyszczenie ?
Już pisałem wcześniej, co 5min
p.s. Was też tak drażni ta zielona dioda analizatora?, ma tak silne światło i tak wali po oczach, że ją zakleiłem czarną izolacją
Moc 12 kW przy podgrzewaniu CWU
Faktycznie ta "wielką dioda wali światłem jak latarnia, będąc w kotłowni można nie włączać światła. Wyłaczyc ją? A podpowiedź jak ,bo jeszcze nie rozgryzłem. Przednmuch co 5min na 2 s, pomaga przy wzoście mocy, od zawsze miałem wyłączony przedmuch,robił więcej bałaganu.ale może warto zapuścić i sprawdzić. Aktualnie analizator odłoczony, ster chodzi w nastawach według wskazań analizatora, jest lepiej, choć przy wpiętym analizatorze, mniej szło towaru, ale większy misz-masz z modulacją był, bez analizatora modulacją spokojniejsza. Wszystko w fazie testów.
