Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
  W dniu 17.10.2019 o 07:02, Dejf napisał(a):
raz dziennie wygaszam piec i czyszcze komore spalania, wysypuje popiół i odkurzam wnętrze
Rozwiń
Powiem Ci kolego-szacun! Pozazdrościć zapału i samozaparcia.
Lava 8mm.
@cezar76 gdyby nie wygaszanie pieca, to zajmuje dosłownie 30 sekund :D
Ale fakt, cośtam zrobić trzeba, być może mi przejdzie. Wczoraj nie czyściłem, ale rozpalił się może ze dwa razy, żeby wodę podgrzać. W zimę pewnie będzie gorzej... Druga sprawa, jak to na początku, człowiek dmucha i chucha - ja tak mam. Musiałem wywalić nagle 12 tys na wszystko, więc jak serwisant powiedział, że raz dziennie trzeba wyczyścić, to tak się staram :/
Poniekąd rozumiem. To tak jak z nowym samochodem, przez pierwsze pół roku czysty i wysprzątany, a potem człowiekowi przechodzi.
U mnie na początku kocioł też miał lepsze życie, ale życie to nie je bajka, więc dosyć szybko musiał zacząć sobie radzić sam...
Popiół sam się nie wybierze, więc co jakiś czas sprzątać trzeba xD
Owszem. W sezonie zimowym mój kocioł doświadcza tej łaski raz w tygodniu, tzn wybrania popiołu z popielnika. Czyszczenie ma znaacznie rzadziej...
Ja w przyszłym roku może dołożę pneumatykę to będę do kotłowni zaglądał 3 razy w sezonie żeby skrzynkę z popiołem opróżnić.
No będzie pneumatyka do podawania pelletu. Mam za ścianą 12m2 pomieszczenie na sam pelet i okienko zsypowe jak cysterna przyjedzie.
@eliks, co Ty będziesz wtedy robił? Zanudzisz się, chłopie :-):-)
Boiler ustaw na powiedzmy 45 stopni z histereza 2-3. Mam nadzieje, ze boiler ocieplony. Na Boiler mozna ustawic tez harmonogram np od 19-ej do np . do 15ej. Na  noc i jak  nie ma nikogo w domu i  obnizyc na te godziny o 5 stopni.  Raz w miesiecu warto go wygrzac do 65 przeciw legionelli.  Kociol mozez ustawic na 65 z histereza 10.
Mozna ustawic godziny dla boilera? Chetnie dowiem sie gdzie, bo nie oskrylem.jeszcze takiej opcji u siebie :/ natomiast w menu biopellet pro slowem bufor jest opisany wlasnie boiler - tak ki.sie wydaje.
A tego Ci nie powiem bo generalnie u mnie boiler to po angielsku kocioł :-)
Witam, rowniez zakupilem Ferroli Biopellet Pro 12kw. Czy instalacja wedlug tego rysunku bedzie odpowiednia? Mam grzejniki podlogowke no i cwu. Ewentualnie co mozna byloby zmienic.
ja bym chętnie pokazał na rysunku jak to u mnie wygląda, ale niestety nie potrafię :D Więc gdzieś w postach wyżej wrzucałem zdjęcia i można sobie ew. przeanalizować jak to jest u mnie...
Do włoskiego kotła pracującego on/off najlepiej taki schemat by się sprawdził (opracowany przez Puławiaka):
1105038897_Screenshot_2019-10-14Schematyhydraulicznepdf.thumb.png.1d8b8976a429f11a968b2780c1375571.png
Dzięki:) A czy zawor przed sprzeglem hydraulicznym to zawor ochrony powrotu?
Kociolek bede mial na poczatku przyszlego tygodnia. Niestety nie moge namierzyc nikogo na pierwsze uruchomienie (jestem z pomorskiego. Serwisanci na stronie Ferroli zajmuja się kotlami gazowymi.
Okolice Starogardu Gdańskiego. Dzieli nas jakies 140km:) Niby nie dużo, ale zawsze.
Rozwiń
Za ochronę powrotu 55C odpowiada zawór VTC 511.
Trochę szkoda że dla sterowania temp wody na grzejniki jest wybrany zawór VTA 372 bez automatyki, takiej jak dla ogrzewania podłogowe gdzie mamy zawór 3D z siłownikiem, sterowanym z wykorzystaniem czujnika temp. zewnętrznej. Ja mam odwrotnie. Zawór 3D z siłownikiem ustawia temp. wody idącą w instalacji na grzejniki a dodatkowo zawór RTL dosterowuje podlogowke.
Poza tym wydaje się Ok
Markus
