cezar76
  • Liczba zawartości
    1428
  • Rejestracja
    21
Ostatnia wygrana cezar76 w dniu 4 Lipiec
Użytkownicy przyznają cezar76 punkty reputacji!
365 Doskonały
O cezar76
  • Płeć
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    ok 400 m2 ocieplony styropianem (chyba 10cm), 5-cio kondygnacyjny
  • Instalacja
    tylko grzejniki w większości panelowe z głowicami termostatycznymi, zawór 4D z siłownikiem, bojler dwupłaszczowy 250l
  • Kocioł
    Witkowski Biovert 40kw+ecomax 850+ecoster+econet
1505 wyświetleń profilu
  1. To dobre rozwiązanie. Ponadto poważnie zastanowilbym się nad sondą, ponieważ jak będziesz kupował w jednym pakiecie, to być może jej ceną też będzie okazyjna. Gdy będziesz ją dokupował oddzielnie, może być drożej. I skoro będziesz miał już dwa termostaty pokojowe, to po co ci kolejny? Do czego miałby służyć?
  2. Zrobić tzw "zetkę" w kotłowni, jeśli ma być kocioł na paliwo stałe.
  3. Ten Zębiec z aukcji ma jakiś kosmiczny sterownik. Chyba wolałbym sterownik Plum do kipi, to sprawdzony duet.
  4. Myślę, że po jednym będzie aż nadto. Ty zapewne myślisz o jednorurowych. Mój jest dwururowy. Czerpnia i wyrzutnia są oddzielnie i wymiana powietrza jest na bieżąco. Jak mówiłem, przy otwartych drzwiach we wszystkich pokojach było bardzo dobrze. Kiedyś popełniłem błąd i nie zamontowałem filtra na czerpni, bo producent o tym nie wspominał w dtr. Gdybym to zrobił i dodatkowo często czyścił wymiennik, myślę, działałby do dziś. Zresztą, działa. Zimą go włączam, chociaż nie ma już takiej sprawności. Niestety ten wymiennik papierowy to koszt taki, jak całego nowego urządzenia. Zresztą, już go nie produkują. Jest następca.
  5. Posiadam rekuperator ścienny Mitsubishi Lossnay VL- 100 UE. Zamontowany jest jednak w budynku murowanym, nie szkieletowym. Posiadam go przynajmniej 10 lat a może ciut dłużej, już nie pamiętam. Obsługuje jedno mieszkanie o powierzchni ok 65 m2. Zamontowany jest prawie centralnie w mieszkaniu, na korytarzu , z którego prowadzą drzwi do pokoi. Generalnie jestem zadowolony. Działał sprawnie jakieś 5 lat, później trochę go zaniedbałem i wymiennik bardzo się zabrudził, przez co wydajność mocno spadła. Zamontowałem go , ponieważ z powodu braku wentylacji grawitacyjnej, w jednym z pokoi zaczął mi się robić grzyb. Po zamontowaniu rekuperatora grzyb ustąpił. Gdy działał sprawnie, jakość powietrza była zauważalnie lepsza, pomimo, że teoretycznie rekuperator jest za słaby do mojego mieszkania. Nawet na niższym biegu wentylatora, a co za tym idzie mniejszej wymianie powietrza, rekuperator dawał radę i było ok. Przy otwartych drzwiach do pokoi, we wszystkich z nich jakość powietrza była, dobra, nie było zaduchu. Jedyny minus, to że jest dosyć głośny. Na wyższym biegu słychać go dosyć mocno, na niższym dużo mniej. Ja się przyzwyczaiłem i mi nie przeszkadzał, ale osobom wrażliwszym może przeszkadzać.
  6. @Gerwazy72, są jeszcze kotły Katla z palnikiem kipi. Tam masz możliwość zamontowania palnika z boku, jeśli slimko jest za głęboki z powodu wystającego palnika.
  7. Np slimko kotłospaw. Ja ciągnę internet mobilny z bts-a oddalonego o prawie 8km. Na antenie kierunkowej zewnętrznej. Właśnie Play 800 MHz. Zasięg LTE jest na 3-4 kreski. Prędkość na kolana na powala. Waha się pomiędzy 16mb/s do ok 5. Ale dzieciaki YouTube oglądają.
  8. cezar76
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    @radik81, przyznaj się, pod linijkę układałeś?
  9. Powiedz to rodzinom tych, którzy w ciągu miesiąca poszli do piachu... Pomijam już słowo "sirotek".
  10. Znamy kolego odpowiedź. Akurat taki niewielki ubytek pośrodku drzwiczek nie zrobi ci krzywdy. To nie jest uszczelka, bo uszczelki są zazwyczaj na krawędziach, a nie po środku elementu. Nie panikuj. W takim wypadku, izolację drzwiczek możesz sobie wymienić ze względów wizualnych, a nie praktycznych, bo nic , złego ci się nie stanie z powodu takiego zarysowania.Ochloń.
  11. cezar76
    Palniki Pelletowe
    Może są takie dobre, że nie ma z nimi problemów i dlatego nikt o nich nie pisze? Tęgie głowy konstruowały np palnik kipi, czy pellas. A tu proszę, okazuje się, że jeszcze lepsza jest konstrukcja pana Janusza z garażu... Coś a'la kipi basic, tylko w tym kipi, chociaż jakaś namiastka mechanicznego czyszczenia rusztu jest, a w tej konstrukcji tego nie widać.
  12. Kolego @suzik, takie banalne pytanie, po to aby się upewnić. Masz założone czujniki temperatury bojlera i obiegu grzewczego? Bez czujnika temperatury bojlera pompa nie wystartuje.
  13. cezar76
    metal fach Duże spalanie
    No tak, cały metalfach ( jeśli mówimy o tym z Sokółki). Klepią kotły dla innych marek na potęgę, a ze swoim nie potrafią sobie poradzić. Najłatwiej przyciąć sterownik i zostawić tylko nadmuch do regulacji,a o kody serwisowe trzeba błagać. Szkoda gadać. Kolego @Keja, 7 ton to ja spaliłem ostatnio, ale przy domu ok 380 m2, słabo ocieplonym, pięciokondygnacyjnym, z nieszczelnym garażem i siedmioma osobami dorosłymi+ dwójka przedszkolaków korzystającymi z ciepłej wody. Grzejąc od 18 września do 1 czerwca. Więc ty powinieneś zużyć połowę mniej opału. I u mnie temperatura nie spadała poniżej 22,5. A bywało, że wieczorami włączałem kocioł ręcznie, aby sobie popyrkał i miałem 23 stopnie.
  14. @berthold61, przeprowadź się na Podlasie i nie będziesz miał miecza nad głową. U nas nie ma ustawy antysmogowej.
