Biopellet Pro 12 Kw - ujemna temperatura spalin.
Mam problem z kotletem Ferroli Biopellet Pro 12 Kw (rok prod. 2022), dot. temperatury spalin. Zaraz po uruchomieniu sterownik kotła podaje temp. spalin -32 stopnie.
Po włączeniu rozpalania temperatura spalin stopniowo rośnie, ale po kilkunastu minutach sterownik wywala błąd Er12 (co jak się domyślam wynika z braku odpowiedniego przyrostu temp. w zadanym czasie).
Wymieniłem czujnik spalin na nowy, oryginalny, ale w dalszym ciągu prezentowana temp. to -32 stopnie.
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z taką sytuacją?. Zastanawiam się, czy czujnik można jakoś skalibrować (instrukcja nic na ten temat nie wspomina), czy błędny odczyt jest wynikiem uszkodzenia toru pomiarowego sterownika.
Obstawiam że masz zły czujnik temp. (od biedy brudne styki na kablach)
Bież miernik w rękę i katalog o czujnika, sprawdź czy dobrze pokazuje
Jakieś źródło ciepła ze znaną temp i masz wszystko jak książka pisze
Edytowane przez szakallo
Zawsze może wziąć multimetr w łapę i mierzyć gdzie znika pomiar, może to zimny lut albo pękła ścieżka.
Roboty 10min a kasa nie mała będzie za płytę
Jak wspomniałem na wstępie wymieniłem czujnik na oryginalny i odczyt bez zmian. Dla porównania kupiłem też inny czujnik PT1000 i to samo.
Ciekawe, że oryginał pokazuje rezystancję ok 6 omów, a zamiennik 1015 omów w temp. otoczenia.
6 ohm,to jakoby zwarcie.Moglo uszkodzic sterownika.
Rezystancję termistorów mierzy się w tej samej temperaturze i przeważnie 25 stopni wtedy można porównywać a jak jeden mierzony na zimno drugi w ciepłym miejscu to wyniki mogą być o 200 proc inne, jak czujnik ściśniesz paluchami to widzisz jak oporność się zmienia radykalnie , te czujniki w zasadzie kosztują 20 groszy ale o tej samej wartości dedykowany konkretnie do czegoś potrafi kosztować nawet 200 zł a dalej jest to ten czujnik za 20 groszy to takie oszustewko małe.
Gdzie?, kupię od razu ze 100szt. Albo link podaj gdziekolwiek gdzie nowy pt1000 kosztuje 20gr
Juz pomijam kabelek, gilzy itd.,sam termistor
Edytowane przez rambo5
Pomyłka
O takie, ale 4,50 pln plus wysyłka to dalej nie jest 0,20pln
Przecież to nie kosztuje
W hurcie do wyboru do koloru i cena 20gr jest całkowicie normalna
Jedyny minus że mogą mieć inne rozkłady temperatury itd
Co nie zmienia faktu że jak wiesz czego szukać to bez problemu kupisz same za 50gr chyba  że jakieś mniej chodliwe to max kilka zł
Lutujesz i masz, ostatnio szukałem czujnika temp do CWU od pompy jak zobaczyłem cenę oryginału to myślałem że tam naprawdę upadają na głowę, chyba że sprzedają pompy poniżej ceny i liczą że zarobią na dodatkach
https://botland.com.pl/1137-termistory
Edit
Tak z ciekawości popatrzyłem 0,12 netto  i to w Polsce
https://www.micros.com.pl/produkt/te-n03nk010-00-2,25889.html
Zwykłe ntc to nie to samo co pt100 lub pt1000 .
Nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Oba czujniki, zarówno nowy oryginalny, jak i zamiennik mierzyłem w podobnej temp. otoczenia.
Inna ciekawa rzecz, to to że po zamianie miejscami przewodów czujnika w sterowniku, temp. wskazywana zmieniła się z -32 na +30 (a przecież te czujniki nie mają polaryzacji).
Zamiast tego czujnika podłącz rezystor z zakresu 1.2k-1.4k co powinno pokazać temperaturę z zakresu 60°-140°C.
Jeśli będzie inaczej, tzn. że płyta jest uszkodzona.
Edytowane przez Gonzo19
Czujnik podłączony zgodnie ze schematem, we właściwym miejscu, a przewody dobrze dokręcone. Kocioł uziemiony, choć to raczej mało istotne.
Co do algorytmu pracy kotła, to w oparciu o dane z tego czujnika, sterownik rozpoznaje, czy proces rozpalania przebiega prawidłowo. Jeśli w zadanym przedziale czasu nie nastąpi odpowiedni przyrost temperatury (mierzona jest właśnie temp. spalin), to sterownik przerywa proces i wyrzuca błąd Err12.
moim zdaniem masz zimny lut albo urwaną ścieżkę skoro rozkręcałeś i coś się zmieniło
Już miałem demontować sterownik i dać elektronikowi do sprawdzenia, ale postanowiłem poprawić mocowanie przewodów w sterowniku oraz samych kostek przyłączeniowych. Dołożyłem też dodatkowe uziemienie na obudowie (do tej pory kocioł był uziemiony tylko żyłą ochronną w przewodzie zasilającym).
Efekt jest taki, że zaraz po uruchomieniu kocioł pokazuje temperaturę -32 stopnie, ale po kilku sekundach zaczyna ona rosnąć i stabilizuje się po czasie, w okolicach temperatury pomieszczenia. Kocioł normalnie rozpala się i bez żadnych błędów grzeje CWU oraz CO.
To nie jest normalne. Powinno od razu pokazać prawidłowo.
Ostatecznie zdecydowałem się wymontować sterownik i dać do sprawdzenia elektronikowi. Okazało się, że w torze pomiarowym czujnika spalin jest zwarcie do masy. Konieczna była wymiana dwóch układów scalonych (dość nietypowe, elektronik zamawiał je ze Szkocji).
Po naprawie odczyt temperatury jest prawidłowy, tzn. zaraz po włączeniu sterownik pokazuje temperaturę otoczenia, która rośnie po rozpaleniu.
Koszt naprawy 400zł i trochę własnego czasu na demontaż i ponowne złożenie wszystkiego. Dla porównania cena nowego sterownika do tego modelu kotła to ok 2000zł.
