konhet
  1. Ostatecznie zdecydowałem się wymontować sterownik i dać do sprawdzenia elektronikowi. Okazało się, że w torze pomiarowym czujnika spalin jest zwarcie do masy. Konieczna była wymiana dwóch układów scalonych (dość nietypowe, elektronik zamawiał je ze Szkocji). Po naprawie odczyt temperatury jest prawidłowy, tzn. zaraz po włączeniu sterownik pokazuje temperaturę otoczenia, która rośnie po rozpaleniu. Koszt naprawy 400zł i trochę własnego czasu na demontaż i ponowne złożenie wszystkiego. Dla porównania cena nowego sterownika do tego modelu kotła to ok 2000zł.
  2. Już miałem demontować sterownik i dać elektronikowi do sprawdzenia, ale postanowiłem poprawić mocowanie przewodów w sterowniku oraz samych kostek przyłączeniowych. Dołożyłem też dodatkowe uziemienie na obudowie (do tej pory kocioł był uziemiony tylko żyłą ochronną w przewodzie zasilającym). Efekt jest taki, że zaraz po uruchomieniu kocioł pokazuje temperaturę -32 stopnie, ale po kilku sekundach zaczyna ona rosnąć i stabilizuje się po czasie, w okolicach temperatury pomieszczenia. Kocioł normalnie rozpala się i bez żadnych błędów grzeje CWU oraz CO.
  3. Czujnik podłączony zgodnie ze schematem, we właściwym miejscu, a przewody dobrze dokręcone. Kocioł uziemiony, choć to raczej mało istotne. Co do algorytmu pracy kotła, to w oparciu o dane z tego czujnika, sterownik rozpoznaje, czy proces rozpalania przebiega prawidłowo. Jeśli w zadanym przedziale czasu nie nastąpi odpowiedni przyrost temperatury (mierzona jest właśnie temp. spalin), to sterownik przerywa proces i wyrzuca błąd Err12.
  4. Oba czujniki, zarówno nowy oryginalny, jak i zamiennik mierzyłem w podobnej temp. otoczenia. Inna ciekawa rzecz, to to że po zamianie miejscami przewodów czujnika w sterowniku, temp. wskazywana zmieniła się z -32 na +30 (a przecież te czujniki nie mają polaryzacji).
  5. Jak wspomniałem na wstępie wymieniłem czujnik na oryginalny i odczyt bez zmian. Dla porównania kupiłem też inny czujnik PT1000 i to samo. Ciekawe, że oryginał pokazuje rezystancję ok 6 omów, a zamiennik 1015 omów w temp. otoczenia.
  6. Witam. Mam problem z kotletem Ferroli Biopellet Pro 12 Kw (rok prod. 2022), dot. temperatury spalin. Zaraz po uruchomieniu sterownik kotła podaje temp. spalin -32 stopnie. Po włączeniu rozpalania temperatura spalin stopniowo rośnie, ale po kilkunastu minutach sterownik wywala błąd Er12 (co jak się domyślam wynika z braku odpowiedniego przyrostu temp. w zadanym czasie). Wymieniłem czujnik spalin na nowy, oryginalny, ale w dalszym ciągu prezentowana temp. to -32 stopnie. Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z taką sytuacją?. Zastanawiam się, czy czujnik można jakoś skalibrować (instrukcja nic na ten temat nie wspomina), czy błędny odczyt jest wynikiem uszkodzenia toru pomiarowego sterownika.
