Jakieś podcisnienie w kominie wystąpiło. Już wszystko w normie.
Masz w instrukcji ładnie opisane przyczyny.
To trzeba być w domu żeby przeczytać.
  • 4 tygodnie później...
Witam, mam dość nietypową prośbę, otóż przymierzam się do zakupu Blackstara lub RTB, ale najpierw chciałbym obejrzeć taki kocioł na żywo. Czy jest tu ktoś z okolic Lublińca/Częstochowy kto posiada taki kocioł? Na StockerCloud widzę, że jest Pan Michał z pod Częstochowy i Pani Iwona z Tworoga, to całkiem blisko mnie. Ma ktoś może jakichś kontakt do tych osób? Ewentualnie może jest ktoś jeszcze, ale niepodpięty do chmury?
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
W dniu 6.01.2020 o 21:24, hydro521 napisał:
Taka przykrość się dzisiaj wydarzyła, zaraz po czyszczeniu kompresorem. Ma ktoś jakieś pomysły dlaczego? Do tej pory nic się nie działo.
Hej, zdarzyło się u Ciebie coś co zdarza się w wielu palnikach pelletowych - cofka spalin do podajnika. Kocioł szybko wykrywa takie zjawisko i wyłącza się dla bezpieczeństwa. (wg Duńczyków cofki nie powinny nigdy występować bo grożą zadymieniem)
Taki coś pojawia się czasem w RTBkach gdy oprócz braku ciągu w kominie dodatkowo kompresor i wentylator zaczynają czyścić palnik, ciepło nie ma gdzie uciec i uderza w czujnik, nic groźnego, ale alarm może się powtórzyć. żeby to wyeliminować wejdź w menu kocioł, menu czyszczenie i w lewej kolumnie znajdź parametr: " Zatrzymaj pellet na" (dostępne tylko z poziomu tabletu)  Ustaw tam wartość 600 lub 650 sekund. To wydłuży czas chłodzenia palnika.
Jeśli mimo to alarm się powtórzy lub nawet i bez takiej sytuacji będzie taka możliwość, należy zaizolować komin izolacją alu do kanałów wentylacyjnych ( spaliny masz na poziomie 60-70, więc to nie problem użyć takiej otuliny)
pozdrawiam,
serwisant duńczyków
Kominki Jurajskie Ogrodzieniec, Pan Piotr 664 170 519
Dlaczego kocioł się nie wygasił? Według ustawień powinien wyłączyć się przy zmierzonych 24.5 stopnia.
Zrób zdjęcie 2giego obiegu i wstaw.
ps: Miałeś okazję przeczytać info nt przegrzania palnika?
Tak. Dzięki wielkie.
A więc tak: przy ujemnych temperaturach masz ustawione przez nas podtrzmanie, np: -2 wypada między linijkami 4 i 5 A więc kocioł widzi że ma dodać 4-5% mocy ( minimalna moc to 2kW ) więc pewnie na tylu Ci operował. Mam nadzieję, że nie powiesz mi, że przy ujemnych temperaturach 2kW przegrzewają Ci dom :)
ps widzę na twoich zdjęciach, że temp na dworzu była 0,4 stopnia ale w pogodówce 2 masz temperaturę odczuwalną + 40% kocioł policzył więc odczuwalną -2... Możesz zmniejszyć odczuwalną z 40 do 25% lub do 0%
pozdrawiam.
Z podziękowaniem od partii i prezesa. :-)
Witam użytkowników blackstara.Mam pytannie czy w tym modelu powinno się przewazać paliwo. Dzięki pozdrawiam
W każdej wersji softu ważysz paliwo. Tu masz instrukcje do V13
https://drive.google.com/file/d/1DXbnZH2EV2sse2UF1GnPxk50DaUS_d7c/view?usp=drivesdk
Ważycie każdy worek, czy tylko jeden z danej partii?
Jeden. Potem w trakcie widzisz jak wypala pellet i reagujesz zmieniając wagę w sterowniku. Podawanie na każdym z progów mocy zmienia się już automatycznie.
Nie ważymy worka z partii tylko robimy próbę / ważenie pelletu z kotła: przy pierwszym uruchomieniu, oraz gdy zmieniamy paliwo z 6mm na 8mm lub z 1 marki na inną. Dodatkowo serwis 1 raz w roku też waży paliwo dla świętego spokoju.
Ładujemy zasobnik, uruchamiamy podajnik na 15min by go przegonić / wypełnić i następnie uruchamiamy jeszcze raz na 6minut
Wyplutą ilość pelletu ważymy i wprowadzamy do kontrolera.
https://c98b2632-ebc1-431e-9fee-43b7e62a0398.filesusr.com/ugd/7718f7_71fbd23f6f4146a29862fd96e35ee455.pdf
str 24. wszystko opisane.
No tak. Kolega nie mówił przecież o ważeniu całego worka. Poza tym ważenie ważeniem a życie życiem, trzeba obserwować jak się pellet spala bo zważenie nie gwarantuje idealnego popiołu, czasami trzeba skorygować tak jak pisałem wyżej.
Panowie, w jakiej mniej więcej kwocie powinna zamknąć się przeróbka instalacji w kotłowni pod kocioł BS/RTB?
Tj. przeróbka przyłączy pod nowy kocioł, nowe pompy, zawory, naczynie przeponowe, montaż całości.
Ile to u Was Koledzy wyszło?
Myślę że między 4-5 tysięcy.
U mnie koszt materiałów wyniósł ok 2700. Prosta instalacja grzejnikowa,jedna pompa,zabezp powrotu, zawór przełączania na CWU, naczynie,rury,zawory,itd..do tego trzeba doliczyć koszt robocizny.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka
