@RadoRado jak tam sygnały z czujnika ? Masz jak sprawdzić ? Zmontowałem moduł z prowizorycznym czujnikiem , sygnalizacją i powiadomieniem na telefon . Zobacz sobie jak to działa
https://drive.google.com/file/d/15mO2QryLQ_2xrTtzsH5IolYnh7L_YUnu/view?usp=sharing
jak widzisz Ty  masz czujnik i sygnalizację brakuje tylko  powiadomienia . Podaj mi co dostajesz na wyjściu to przygotuję wersję z samym powiadomieniem. A jak ktoś chciałby taki czujnik zamontować w swoim zasobniku to pisać . Moduł mogę zrobić w obudowie na szynę  din z wbudowanym brzęczykiem , lub wyprowadzonymi przewodami do sterowania dowolnym urządzeniem na 12V -  230V
  • Lubię to 3
@besix ja zamawiam żeby zamiast brzęczyka telewizor wyłączało w salonie. Z tego co wiem da się zrobić.
Kociołek już do mnie dotarł, ktoś poleci jakiś ciekawy sterownik pokojowy, jakieś internetowe sterowanie? Za rozsądne pieniądze ;) Ktoś ma taki Ferroli w instalacji otwartej bo mam kilka zagadek, pytań?
dlaczego instalacji nie zamkniesz?
Chciałem zrobić to z jak najmniejszą ilością przeróbek i dlatego nie myślałem o zamknięciu instalacji. A czy to jest konieczne, albo jakie korzyści wynikną jak ją zamknę?
Edytowane przez fidomyca
Masz w kotle zbiornik wyrównawczy z manometrem i czujnikiem ciśnienia wody który nie pozwoli kotłowni uruchomić się poniżej 0,5 bara. Można to ominąć ale to już rzeźba.
Przy zamkniętej instalacji masz komfort taki że nie będziesz musiał tak dopuszczać wody bo nie będzie parować no i odporność na korozję jest wyższa.
Zamknięcie instalacji to nie jakiś super koszt przecież, tylko u Ciebie trzeba będzie zamontować jeszcze jakiś zawór schładzający chyba wg instrukcji, ja tego nie musiałem robić.
edit: we Włochach masz presostat spalin i presostat po stronie wody. Jeden "bada" ciąg kominowy a drugi pilnuje ciśnienia wody tego minimalnego i maksymalnego.
Dziwne, czujnik nie uruchomi kotła poniżej 0,5 bara a można montować w instalacjach otwartych, a żeby to ruszyło w takiej istalacji to co trzeba rzeźbić?
Hmmm teraz mam gdzieś na 3 metrach mysle ze jestem w stanie na te 5 przełożyć. Muszę znaleźć jakieś miejsce na poddaszu  chyba :)
Można wyłączyć sprawdzanie ciśnienia w opcjach ale to trochę nie za bardzo ok.
Szkoda, że nie można zmienić zakresu tych ciśnień np żeby startował od 0,2 bara. No trudno coś będzie trzeba podjąć albo zamknąć instalacje albo szukać tych 0,5 barów w tym co mam.
U mnie naczynie wzbiorcze wylądowało na strychu, a kocioł w kotłowni prawie na glebe.
I tym sposobem w jednej instalacji działa węglowy i gazowy.
Edytowane przez bobbuilder
Ja gdzieś wyczytałem że właśnie można obniżyć w sterowniku ten parametr i zostawić instalację otwartą,u siebie tak chciałem zrobić,,,,
strona 15
41b311285659d6cccd2b53338192a2b4d9e17b99.pdf
Edytowane przez maronka
Dzięki wielkie! Przeglądałem instrukcję ostatnio ale jakoś ominąłem ten punkt.
  • 1 miesiąc temu...
Od 2 tygodni mam w kotłowni Lidke 15kw.
W życiu nie miałem do czynienia z takimi kotłami, bo wcześniej używałem zwykłego gorniaka.
Wg wszystkich informacji jakie znalazłem podczas spalania nie powinno być widocznego dymu z komina, ale u mnie, szczególnie podczas pracy na minimalnej mocy, dym z komina jest widoczny - ma kolor niebieski . Nie ma go dużo, ale jednak jest. W komorze spalania nie ma smoły, popiół jest ciemny, suchy i sypki. Nie ma njedopalonego pelletu. Nie ma spieków.  Palę pelleten bukowym z niewielkim dodatkiem dębu. Co zrobić, żeby wyeliminować dym, czy jednak na niższej mocy będzie go widac?
Pzdr
Gość Trener40
Wypal zasobnik na maxa i wsyp worek pelletu, który ma certyfikat.
Pellet sosnowy. I sprawdź jak będzie się zachowywał kocioł. Takie efekty może powodować wilgoć w spalinach albo zbyt mały nadmuch.
Gość Trener40
J/W... Zwiększ o jedno " oczko" nadmuch na min. mocy.  Jak za mało, to znowu o jedno " oczko" ale też nie można przesadzić...
Gość Trener40
Widać serwisant nie wytłumaczył co i jak..., ale jest jeszcze alternatywa w postaci instrukcji obsługi... Trzeba czytać...
Nie znam tego sterownika, więc w prost nie podpowiem, ale instrukcja powinna to zrobić, tylko trzeba chcieć...
W menu serwisowym (kod 1978) , w opcjach spalania masz ustawienia nadmuchu dla poszczególnych kW . W przypadku gdy kocioł pracuje  w opcji modulacji ustawia się dla skrajnych mocy min i max, czyli w Twoim przypadku dla 5 i 15 kW. Podnieś obroty wentylatora o np 50 obrotów i sprawdź czy nadal kopci.
Dzięki. Tak myślałem, że to jest ta pozycja, ale nie miałem pewności.
Niestety w instrukcji nie ma nic napisane o menu serwisowymbz wyjątkiem tego, że jest przeznaczone dla profesjonalistów.
Jak sama nazwa wskazuje to menu serwisowe a więc nie dla przeciętnego użytkownika. Głównie chodzi o to aby nie narobić sobie bidy grzebiąc gdzie nie trzeba.
A czy to dymienie występuje cały czas? Przy rozpalaniu jakiś tam dymek może się pojawić .
Ja raczej szukałbym winy w pellecie. Sprawdź jakiś sosnowy.
Podnosząc obroty wentylatora dymek zniknie ale podniesie się temperatura spalin i spadnie sprawność kotła.
Zetka w kotłowni jest ? Możesz też zmienić kaloryczność pelletu w ustawieniach spalania. Im wyższą ustawisz tym mniej pelletu poda.
Edytowane przez kocyl
Prosimy nie podawać publicznie kodu serwisowego. W ten sposób można jedynie zaszkodzić użytkownikowi. Jeżeli jest potrzeba wykonania regulacji spalania, to w nowych urządzenia jest stworzone specjalne menu do tego celu dla użytkowników.
MENU -> Ustawienia -> Serwis -> hasło: 1234
W tym miejscu użytkownik kotła może dokonać regulacji spalania, poprzez procentowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki powietrza i paliwa.
