Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
35 minut temu, awseba napisał:
Timela ma dostęp wygląda jak by działał bf838961c41ce3b532d2c18024e16241.jpg
Konwertera timela nie znam  .
Czy jeśli wyślesz do nie go pinga to odpowiada ?
Nie napisałeś czy masz internet ma routerze do którego podłączony jest ten konwertor
Nie zmieniłeś nic na sterowniku. Jakie. Masz dane serwera wprowadzone Wojtka czy timela?
U mnie taka prosta kreska pojawia się jeśli odłączę konwertor od routera
Pokaż może zdjęcie co masz wpisane w sterowniku
Edytowane przez astromax
@carlozmieniłem grafikę i napis SPALINY.
Zmieniłem też wyświetlanie stanu zasobnika. Dla starszych wersji sterownika działa "po staremu", dla nowszych (gdzie obsługa zasypu jest na sterowniku) wyświetla się stan ze sterownika. W nowszych wpisywanie stanu na stronie zapisuje stan do bazy ale nie wyświetla tego. Z poziomu strony chyba nie da się zapisać stanu do sterownika. W aplikacji mobilnej Timela nie ma tej możliwości.
Może kiedyś dodam. Trzeba sprawdzać unikalność nick przy zapisie. Narazie bardzo dobrze działa logowanie przez utworzony skrót z id i pin zarówno na windows jak i android.
teraz to jest podwójny napis "spaliny"
Nie pomaga. Przeglądarka Chrome system macOS, zaś na "safari" jest ok.
Edytowane przez dormario
Tu poczytaj jak oświerza się stronę na macos: https://apple.stackexchange.com/questions/335754/change-keyboard-shortcut-for-hard-refresh-in-google-chrome-for-macos
Force Reload This Page with the default keyboard shortcut set to: Shift + Command + r
Edytowane przez wojszym2244
Kasiorka poszła
wojtek  powiedz mi czy na nowej wersji 2,19  bedzie tez dzialac  tak jak na starszych nowa aplikacja timela
hodzi mi o wpisanie w aplkacje  serwera 91.185.185.41  na starej aplikacji   to dziala ale na nowej nie moge sie polaczyc chce sie upewnic czy u mnie cos nie ta czy  nei bedzie dzialac to
Działa na 1.30 i 2.19B w sterowniku.
Poprawiłem wysyłanie powiadomień o rezerwie. Dla 2.19 pod uwagę brany jest stan zasobnika ze sterownika.
Pozostało jeszcze do zrobienia reset powiadomień po dodaniu zasypu na sterowniku. Obecnie trzeba coś wpisać w obsłudze na stronie bo inaczej nie zostaną wysłane powiadomiena.
To co wyżej już zrobione. Zostało testować. Jak będzie wszystko ok to pozostanie wyłączyć okno dosypywania.
Wplacone. Napiszcie na jaka strone sie teraz logowac bo od czasu blokady poprzedniego hostingu nie korzystalem.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Koledzy powiedzcie mi co musiałbym zrobić żeby pokazywało mi w sterowniku ile mam towaru w podajniku?
