Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
moze byc i szary :)
Witam mam takie pytanie bo chciałem wypróbować tryb interwalowy ale z nie mogę zmienić na stronie z auto na interwal czy ktoś ma może podobnie?
Witam u mnie podobna sytuacja w interwał nie chce przejść. Choć szczerze powiem nie jest mi to potrzebne!
Po zrobieniu Średnich przestało działać wyłączanie wybranych wykresów. Trochę mi to zajęło ale już chyba działa.
@Jockey - czcionkę legendy trochę powiększyłem ale strona jest głównie na komputery a tam można powiększyć całą stronę.
@dormario - temat tła jest dodany do ToDo.
@MarioMK85, @matsuo11 - Przełączanie faktycznie nie działało. Już poprawione.
W ustawieniach konta dodałem kolor tła wykresu. Miał być colorPicker ale coś nie działa. W polu trzeba wpisać nazwę koloru np: LavenderBlush lub kod: #FFF0F5 , dać zapisz i odświerzyć stronę.
Wykaz nazw kolorów macie tu: https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp
ColorPicker tu: https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp
U mnie zmiana koloru nie działa.  A jak u innych?
U mnie również zmiana koloru nie działa.
Zmiana tła działa tylko trzeba wejść w linka co podał Wojtek skopiować kod koloru i wkleić w kolor tła wykresu zapisać odświeżyć i gitarka
Edytowane przez matsuo11
W chrome ctrl-F5
Dodałem też colorpicker żeby nie szukać kolorów po stronach.
W wykresach jest Moc.
edit. usunąłem moc bo są jeszcze błędy. przy podawaniu koloru kodem musi być # na początku
Edytowane przez wojszym2244
A mi po zmianie koloru nie chce się w ogóle zalogować,  @wojszym2244 - co można z tym zrobić?
Logowanie działa niezależnie jakie głupoty wpisze się jako kolor.
Źle: " 8C8CA2", "1E2718"
dobrze: "#ffe8f0", "White", "#ECC2C0"
Jak sie kopiuje dane z colorpicker to trzeba dodać #
Ale mi logowanie nie działa, nie mogę się zalogować od czasu jak zmieniłem kolor :(
do tej pory wszystko działało a teraz nie mogę się zalogować
Edytowane przez darek69
@wojszym2244 podałem na PM
@darek69 - "    #808080"
zobacz teraz
Znak tabulacji zapisuje się tablic ale z odczytem jest już broblem.
jest ok.
Wielkie dzięki
zmiana koloru działa na kompie ale w telefonie już nie.
U mnie działa w telefonie
na iphonie nie działa.
To prawda na androidzie u mnie nie działa zmiana koloru tła wykresów.
Również nie działa zapis dla włączenia czujnika spalin,.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
