Treść opublikowana przez Uzytkownik2
Jaki piec wybrać ?kocioł gazowy
Dobór kotła zależy również od rodzaju instalacji tzn czy np.sa same grzejniki czy układ mieszany grzejniki + podlogowka.Jak same grzejniki to Termet jest dobrym wyborem Dobra jakość za rozsądna cene.Powiem tak gdybym miał kupować kocioł dla siebie to bez wahania wybrałbym Termeta.Jezeli nasz same grzejniki i kupisz bardziej wypasiony kocioł czyt.bardziej rozbudowana automatyka to po prostu jej nie wykorzystasz=przerost formy
- Ogrzewanie podłogowe w domu jednorodzinnym zasilane z sieci miejskiej
Jak Wykonać Ogrzewanie Ścienne
Raczej zle) Odwrotnie podzieliłes R=0,5:3=ok 0,17 U=1:0,17=5,88 Tak ze tej scianie jeszcze „troszku” brakuje do spełnienia WT które dla ścian zewnętrznych obecnie wynoszą 0,23 a niebawem od 2021 0,20 ale to dla nowo budowanych obiektów
Jak poprawnie zakładać pakuły na połączenia gwintowane?
Zacznij nawijanie tak jakby po skosie czyli pierwszy zwój po skosie od końca gwintu do początku i kontynuluj normalnie od początku gwintu danej ksztaltki do końca (jak to robiłeś dotychczas)Tym sposobem kolejne zwoje będą pokrywać ten skośny Nie używaj zbyt dużo konopi bo je ściągnie Powodzenia)
1)Chcąc robić ogrzewanie ścienne na scianie zewnętrznej trzeba mieć na uwadze ze współczynnik przenikania ciepła dla tej ściany powinien być < 0,35W/m2xK. 2)1cm to nie max a minimalna grubość tynku nad powierzchnia rur. 3)W pierwszej warstwie tynku należy zatopić siatkę tynkarska z włókna szklanego(z zakładkami). 4)Nie rozpędzaj się z powierzchnia jednego pola grzewczego,przyjmuje się ok 80m dla rury fi 14 i to już z komunikacja
- Schemat Instalacji Do Oceny, Pompa Kotłowa, Ochrona Powrotu
Co to za zawór
To jest wkładka zaworowa wkręcona do stalowego grzejnika gwint 1/2" Należy tylko dokupić do niej głowicę termostatyczną
Co to za zawór
Tak jakby Danfos
- Zawór atv
- Prośba w sprawie instalacji C.O.
Viessmann Vitodens 100 19 kW
Pasowałoby sprawdzić filtr pod kotłem ten po prawej,czy nie jest przypadkowo zanieczyszczony.Tylko o ile pod kotłem jest zawór odcinający to nie widzę drugiego zaworu od strony instalacji. Można też spróbować zwiększyć przepływy na rotametrach.Nie podłącza się uzupełniania wody do układu na sztywno bo któregoś pięknego dnia samo ci się uzupełni)Przepływy na poszczególnych rotametrach powinny być różne a nie takie same ale bez projektu to trzeba ustawić je doświadczalnie co zajmuje trochę czasu. To że spadają przepływy przy grzaniu CWU to normalne, nie ma się tu czym przejmować
- Instalacja CO nie grzeje
- Zawór trójdrożny. Kocioł z podajnikiem 25kw
Sam zawór na rysunku jest dobrze zamontowany jak źródło ciepła jest z jego lewej strony.Podobnie poprawna jest lokalizacja pompy, w takiej konfiguracji zawór ma regulować temp.zasilania na grzejniki.Jedynie skala powinna być odwrotnie(tam gdzie 0 powinno być 10)wystarczy odkręcić pokrętło i przełożyć blaszkę ze skalą na drugą stronę. Na rysunku jest poprawnie a czy u ciebie zawór jest poprawnie zamontowany można łatwo sprawdzić.Przekręcając pokrętłem w lewo zawieradło(ten półksiężyc)odcina króciec podmieszania(dolny) tym samym powinna rosnąć temp.na instalację. Jak przekręcisz pokrętło zaworu w prawą stronę to zamkniesz tym samym króciec od kotła i temp.za zaworem spadnie
- Rozdzielenie C.O. i C.W.U, za wysoka temperatura
rekuperacja w pomieszczeniu razem z kotłem.
Rozumiem że w całym budynku jest WM.Są dwa rozwiązania.Pierwsze w kotłowni wentylacja grawitacyjna wtedy szczelne drzwi pomiędzy kotłownią a resztą budynku.Drugie WM również w kotłowni wtedy kratka wentylacyjna jest zabroniona,nie wolno mieszać wentylacji grawitacyjnej z WM Zazwyczaj przy WM w kotłowni a raczej pomieszczeniu technicznym robi się tzw wentylację zrównoważoną czyli i nawiew i wywiew.Oczywiście kocioł musi być z zamkniętą komorą spalania
- Nowy piec (podłogówka+grzejniki)
Musisz szukać kotła który obsługuje dwa obiegi grzewcze .O ile zawsze polecam Termeta do instalacji typu sama podlogowka lub same grzejniki to do instalacji mieszanej już nie.Podobnie rzecz się ma z immergasem w obu przypadkach potrzebujesz dedykowany przez producenta divicon który nie do końca się sprawdza i kosztuje tyle co sam kociol.Jednak radziłbym w tej sytuacji pochylić się nad Junkersem czy Vaillantem Tak czy inaczej będziesz potrzebował sprzęgła hydraulicznego.Wg.mnie instalacja mieszana w nowo budowanym budynku to błąd.No i jak masz mało miejsca to pozostaje opcja kotła zintegrowanego z zasobnikiem czyli tzw lodowka
- Problem z cyrkulacją CWU
Instalacja co cwu
Brak zaworu zwrotnego w obiegu podlogowki.Nie wolno montować pomp(czerwona)w takiej pozycji bo długo się nią nie nacieszysz A jakie zadanie ma mieć ten zaw 3D?W instalacjach pompowych nie stosuje się zaworów zwrotnych klapowych tylko sprezynowe.Srednica rury zasilającej dany grzejnik zależy od jego mocy i różnicy temp.pomiedzy zasilaniem i powrotem.I co to za kombinacja alpejska z tym bojlerem?Podlacz jak w książkach piszą czyli na oddzielnym obwodzie z dodatkowa pompa.Nie powinno się stosować ocynku w instalacjach grzewczych
- Pomoc w wyborze kotła gazowego
- Zmiana kotła węglowego na gazowy kondensacyjny
Dom pod wiązowcem - PLAN ogrzewania podłogowego
10cm w garażu i kotłowni-porażka
Instalacja CO: grzejniki + OP - proszę o uwagi
